Grabování VHS přez TV kartu (nemohu propojit zařízení)
Potřebuju převést pár VHS kazet na DVD.
Mám k dispozici video Panasonic NV-FJ732
http://aukro.cz/videorekorder-panasonic-nv-fj-732- 6-hlav-popis-i1933257503.html
TV Kartu Leadtek Winfast DTV 1800H
http://www.alza.cz/tv-karta-leadtek-winfast-dtv180 0-hybrid-d72066.htm
a propojovací kabel scart-cinch
http://www.sat-servis.cz/eshop/60.scart-kabely/Sca rt-Cinch-1,5m/
Na cinchich je napsáno audio, video in (nevím jestli by tam nemělo být out???) Cinche pak zapojím do redukce která je v příslušenství u tvkarty. Na videu zapojím scart kabel do decoder/ext.
Pokouším se zachytit video signál přes program PVR2 od leadteku
Winfastdtv.pdf
Nastavení vstupního videa jsem dal CVBS, zkoušel jsem i svideo pustím VHS kazetu a nic se neděje nevím co mám dál v pc nastavit aby byl vidět obraz.
U TV 2000 XP jsem zapojoval žlutý (komponent) do obousměrné redukce s-video (příslušenství ke kartě) a bílý a červený (audio) přes redukci do zvukové karty.
V PVR jsem pak vybíral vstup - to už si moc nepamatuju.
mám tuto redukce k tv kartě
http://www.alza.cz/tv-karta-leadtek-winfast-dtv180 0-hybrid-d72066.htm#foto
do žlutého cinche zapojuju video a červený + bílý zapojuju audio a to celé černým konektorem do TV karty
Jestli se nepletu, tak SCART má jiný pin na video out a jiný na video in, takže to bude chtít ten druhý kabel, nebo scart redukci s přepínačem: http://www.alza.cz/redukce-scart-3x-cinch-d44986.h tm + cinch-cinch kabely
Každopádně nejméně pracný převod z VHS je pomocí DVD rekordéru.
Budeš mít recht, tohle mám (upravený na furt) na začátku kabelu. Jenže to mám zbastlený už asi pět let, takže jsem o tom ani nepřemýšlel....
edit: Nicméně na té fotce má na cinchích napsáno out....to by bylo v pořádku.
na fotce je vidět na kabelu video out ale já mám video in tak nevím
Když nevíš (a to jeden nikdy pořádně neví, pokud na tom kabelu není jednoznačná šipka) tak nezbývá než to zkusit - viz níže...
S tím označením na kabelu člověk nikdy neví, pokud je k dispozici televize s CINCH vstupem, zkusil bych, jestli z toho něco leze.
Nouzově to jde propojit i přes anténní kabel. Ale zřejmě utrpí kvalita (ne že by to přes kompozit byl nějaký zázrak). V PVR pak anténní vstup a naladit (analog).
Takže konečně se mi podařilo propojit video s tv kartou použil jsem malý scart![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
http://extranotebook.cnews.cz/propojte-si-vas-note book-s-televizi?page=0,3
a do něj jsem zapojil žlutý cinch, přepínač jsem nastavil na ext. zbývá mi ještě propojit dva audio cince aby mi šel zvuk. Bohužel musím jít do krámu je koupit.
Kvalita videa takto zachytávaného přes tv kartu není tedy nic extra přesně jak jsem se dočetl všude na netu.
Pokud máte tedy zkušenosti s nějakým dekodérem či grabovací kartou přes kterou by nebyla tolik znát degradace videa, můžete mi hodil link nebo napsat co přesněji pořídit.
Děkuji všem za pomoc...
Jak už zmíněno výše, nejlepší výsledky v domácích podmínkách dává převod na DVD recordéru.
