Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Silný 8-port 10/100/1000Mbps switch
Zdravím,
Potrebujem poradit nejaky switch 8-port 10/100/1000Mbps switch ktorý je výkonný. Kable su natahane UTP cat5 najdalej je uzivatel 40m. Ked som unho skusal priepustnost cez nas stavajuci switch 10/100 tak mu to dalo iba 40mbps. Takze potrebujem nejaky kvalitny najlepsie nejaky green line.
Dakujem za rady a skusenosti
Jak jsi zkoušel tu propustnost ? Ono s tím nebývá problém pokud není např.nekvalitní kabel silně ruš…
MM_tank 22.12.2011 21:03
MM_tank
Kukni do "technical specifications" a hladaj switching rate. Switching rate vydel poctom portov a es…
KiloViktor 23.12.2011 03:52
KiloViktor
noo priepustnost len laicky pustil som mu net 100mbps a ked sme merali preslo len 40mbps ping 15 kla…
00flash0 23.12.2011 08:43
00flash0
To nemyslis vazne, ze na zaklade tohoto si usudil, ze si mal malo priepustny switch??? Dokonca aj ul…
fleg 23.12.2011 08:57
fleg
Právě proto sem se ho ptal jak to měří :-) Tipoval sem to číslo jako výsledek rychlosti kopírování s…
MM_tank 23.12.2011 09:09
MM_tank
OMFG, měřit nějakým internetovým měřákem propustnost LANky.. OMFG!!!
touchwood 23.12.2011 10:06
zyxel-gs-108b-d190783.htm tento ma nejaku funkciu na zistovanie delky kabelu a upravuje podla toho…
00flash0 23.12.2011 09:04
00flash0
Necitaj marketingove zvasty, je to to najlacnejsie, co Zyxel ponuka (pri 100Mb ma lacnejsie uz len t…
fleg 23.12.2011 09:13
fleg
Tak tu nejde o prenos suborov, ale o kvalitu a rychlost internetu, tento switch co mam dole je origi…
00flash0 23.12.2011 09:49
00flash0
Na internetovy prenost nebude mit switch zadny vliv. V ceste k cili v internetu jsou totiz prvky, kt…
JR_Ewing 23.12.2011 09:55
JR_Ewing
S tou spotrebou sa samozrejme velmi pravdepodobne mylis, napriklad tebou vybrany switch ma max spotr…
fleg 23.12.2011 10:19
fleg
fleg tak mi porad nejaky solidny switch 8port s nizkou spotrebou ale kvalitny, vies zt oco mi v pods…
00flash0 23.12.2011 21:44
00flash0
Možná by mohl vyhovova SMCGS801.
Jo.Pe. 24.12.2011 00:19
Jo.Pe.
Ale ved som ti pisal vyssie, kludne si zober ten co si si vybral ja ho tiez predavam alebo nejaky ob…
fleg 24.12.2011 09:02
fleg
ziadne zdielanie suborov, niesme ani tak v routry prepojeny aby sme mohli medzi sebou kopirovat. Tak… poslední
00flash0 24.12.2011 10:32
00flash0
noo priepustnost len laicky pustil som mu net 100mbps a ked sme merali preslo len 40mbps ping 15 klasika ako umna ... merali sme na speedtest.net, podotýkam ze ja som minutu predtým doma nameral 94mbps takze servrom testovacim to nebolo. No kabel ide asi 10m popri slaboprude/230v/, je to v panelaku rozvod a nedaval som nove listy tak som to na ten kusok dal k tomu.
Dokonca aj ultralacne noname switche pri p2 spojeniach prepustaju 100Mb, ten "test", co si spravil ma 0 vypovednu hodnotu.
Priepustnost switcha musis merat medzi dvoma zariadeniami zapojenymi do neho, nie medzi dalsimi XY zariadeniami to by ti mohlo byt jasne uz len z elementarnej logiky.
Ja osobne na sieti pouzivam Zyxely a SMC switche.
Tak tu nejde o prenos suborov, ale o kvalitu a rychlost internetu, tento switch co mam dole je original do racku je zbytocne velky a ma velku spotrebu kedze tam bezi ventilator. V sieti ostali uz len 6ti ludia a preto chcem tento switch vymenit za mensi, samozrejme uz 1gbps, a nieco co zaruci kvalitny internetový prenos s minimalnou chybovostou. Takze v tomto potrebujem poradit
Na internetovy prenost nebude mit switch zadny vliv. V ceste k cili v internetu jsou totiz prvky, ktere ho ovlivnuji mnohonasobne vice.
Ale ved som ti pisal vyssie, kludne si zober ten co si si vybral ja ho tiez predavam alebo nejaky obdobny od SMC.
Ale pokial chces menit switch kvoli spotrebe tak robis blbost (spotreba je rovnaka), jediny vyznam ma pokial chcete na LANke dosiahnut 1Gb rychlost zdielania a v tom pripade dufam, ze mas kvalitnu cat5e kabelaz a ze nepouzivate na nej PoE, pretoze 1Gb vyzaduje vyuzitie vsetkych 4 parov vodica.
ziadne zdielanie suborov, niesme ani tak v routry prepojeny aby sme mohli medzi sebou kopirovat. Takze len net, no ak vravis ze je novy kupovat zbytocne tak kaslem nato teda, ja len koli tomu ze je 24 portový a sme tam len 6ti
