Tento router osobně neznám, ale našel jsem tento manuál http://www.tp-link.com/resources/software/20085292 01864.pdf
Nejdříve nutno nastavit další virtuální okruh pro TV (řekněme PVC1) strana 15, obrázek 4-4, to už ale asi máte.
Strana 35 pak pojednává o přiřazení konkrétního okruhu pro LAN porty (Advanced Setup->VLAN)
Jednoduše vytvoříte další VLAN Group, kde bude vybrán pouze ATM VC (PVC1) a Eth. port na kterém tu TV chcete.
(Pokud tam už nějaká VLAN group bude, tak z ní ten daný eth. port a případně i ATM okruh nejdřív odeberte.)
Děkuji za radu, bohužel O2TV si stále nepovídá s routrem. Problém bude ještě někde jinde.
Ten virtuální okruh pro TV máte nastavený opravdu správně?
VPI/VCI 8/35
Bridge Mode s enkapsulací RFC 1483
Nastavené je to takto:
_#__Active___VPI__VCI___ENCAP____Mux___IP Address__Status
PVC0__Yes______8____48____PPPoE______LLC_____Dynam ic_____Up
PVC1__Yes______8____35____RFC 1483___LLC________-_________Up
Group_Active_ID_VLAN Group Ports_
1______Yes____1___e4,e3,e1,w0,p0__
2______Yes____2___e2,p1___________
Na TV Vám STB vypisuje jakou chybu? Máte ho v režimu DHCP? Jakou má přidělenou IP adresu?
Když zapojím STB do zásuvky, první co vidím jsou kuličky na TV (první z nich bliká) a na STB se vystřídají hlášky eth-, ethO, boot. Nakonec ta první zčervená, na STB se znovu objeví eth- a proběhne restart. Po restartu zezelenají postupně zbylé kuličky, poté zbělá obraz a to je konec. (dioda oznamující "ONLINE" se nerozsvítí)
Tak jsem se drasticky dostal do nastavení toho STB, nebudu psát jak. Co na mě vybaflo:
Síťový režim: DHCP
IP adresa: 10.0.0.2
Maska podsítě: 255.255.255.0
Brána: 10.0.0.138 (odpovídá)
OPCH IP Adresa: 239.232.214.6:22222
Primární DNS: 10.0.0.138
DNS asi není správně, ale internet funguje.
Pokud by někoho něco napadlo, tak neváhejte napsat, budu moc rád. Děkuji za rady.
IP adresa, maska, brána a DNS by měly mít úplně jiné adresy. Takhle se mi to jeví jako by ten port byl pořád nastavený pro internet.
Brána a DNS bývají většinou na klientech stejné, router tvořící bránu předává DNS požadavky dál.
S tímto souhlasím, nicméně je potřeba docílit toho, aby STB dostal adresy od serveru v síti O2. Očividně má adresy přidělené routerem, což je špatně.
Pro dnešek stačilo, asi využiju nabídku od o2 a pořídím si VDSL modem za 999kč.
Honzo ještě Vám můžu nastavení routeru ověřit přes vzdálenou správu. Pokud byste měl zájem, pošlete mi zprávu do pošty.
Ahoj,
Mám stejný modem a problém, nastavil jsem to, jak si psal a modem pořád přiděluje adresu STB (v nastavení vidím 192.168.1.2).
Napadá mě nastavit DHCP na relay (stejně si pak dám bridge na všechny interfacy a připojím k tomu router, takže budu relay potřebovat), ale neznám ip adresu O2 DHCP serveru v WAN.
kravitchův postup je naprosto správný. Pokud to nastavíš jak napsal, musí to fungovat.
Poznámka: funguje to i bez VLAN, ale pak router nesmí mít aktivovaný DHCP server.
Ahoj, řeší také nastavení na TP-LINK ale TD-w8961NB příznaky jsou stejné, internet a wifi beží. O2 TV ne. Nastavoval jsem to podle Vašich rad. Bez úspěchu. Na jednom fóru jsem se dočetl, že je nutné dosadit do MAC adresy takové číslo, které bylo na jednom z původních routerů od 02. Prý mají asi své číslování abysme kupovali jejich výrobky. Pak to prý fungovalo. Jenže já nevím kde tu MAC adresu změnit. Může te mi poradit jak nastivit tento modem na 02 TV?
Děkuji Filip
Tak jsem to po útrapách rozchodil, do týdne vypracuji návod na stránkách 1001.cz v podpoře a dám sem i nastavení pro verzi 2 kterou mám. Umím nastavit i pro dvě televize. Kdo potřebuje pomoci a nenajde odpověď na mé podpoře pište na info (zavináč) 1001.cz.
ty dvě telky by mě zajímaly.
a ty máš router TD-w8961NB? Pokud ano a chodí ti jedna telka, tak vytvoř další připojení 8/36 a v rozšířením nastavení ve "VLAN" vytvoř další okruh v obou položkách. Jestli se ti to nepovede, můžu ti to nastavit na dálku nebo počkej až napíšu podrobný návod, teď jedu na dovolenou, takže za týden.
Ještě se mi nepodařilo rozchodit QoS, víte někdo jak ho na tomto routeru rozchodit? Funguje to i bez něj, ale když začnete něco stahovat a máte pomalejší internet 4-8Mbps tak se telka může začít sekat.
Ted jsem si všiml, že tato diskuze je o staršim modelu, ale to je jedno, princip je stejný.
v pohodě, mně šlo o princip - mám (historicky) dva aparáty na o2tv a od jisté doby to přestalo fungovat a neměl jsem čas se tomu věnovat (dříve to fungovalo na jednom PVC)
Nastavit si další PVC není samozřejmě problém, router mám kyslíkový pro VDSL (jméno jsem úspěšně zapomněl, protože jsem s tím už rok nic nedělal).
edit: už mi zapálilo - Comtrend.
QoS je několik typů - od priorizace portů (tj. na úrovni L2) po IPčkový QoS (L3). Je třeba se kouknout, co ten tplink "umí"
U O2 routerů je to jednoduché, buď nový firmware z jejich stránek nebo ručně, po novém firmware se musi zafajfkovat "multi něco", teď z hlavy nevydoluji přesně název ale mělo vy to být v položce VLAN.
Teorii i praxi s QoS znám, ale tento model je na jiním levelu a jde tam nastavi vše podrobně, me jde o to jestli už to někdo odladil, abych nemusel bádat a mohl vypracovat konkrátní návod.
už jsem si vzpomněl, triple play
VDSL routery 3play nemají - alespoň ne ve formě jakou mají např. Zyxely.
zde jsou všechny o2 routery včetně nastavení "multi", obrázkového průvodce pochopí každý
"http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/"
jenže tak to nefunguje (dva ethernet porty (2+3) jsou ve stejné VLAN přiřazené k PVC IPTV) . Anebo je nesmysl to co tvrdíš ty, tedy 3 virtuální okruhy 8/48 (net) a 8/35 (TV1) a 8/36 (TV2).
Já na tp-linku nastavil tři okruhy a funguje to, jak je to konkrétně s o2 routery nemůžu říci, menám je jak vyzkoušet
Poprosil bych vás o radu. Pokoušel jsem se nastavit modem TPLINK W8961NB pro připojení O2TV, povedlo se mi vytvořit nový okruh 8/35 a v záložce Advanced Setup-VLAN jsem se ho pokusil namapovat ho na konkrétní port. Ovšem jak v této záložce dám VLAN Function: Activated, abych se dostal dál do nastavení, rychlost internetu se okamžitě sníží z původní rychlosti 6,4 Mbit/s na 4,5 Mbit/s, aniž bych cokoliv nového nastavil. A provozovat O2TV na 4,5 Mbit/s už je na hranici únosnosti. Naprosto netuším, jestli dělám někde chybu, budu rád a předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
Ta rychlost se sníží na tom okruhu 8/48? to je divné, s tím jsem se nesetkal.
Tady je nastavení na TD-W8961NB, stačí jen uploadovat: td-w8961nb.php
Odkaz nefunguje :( A zrovna to potřebuju taky řešit, chjo.
Funguje, hotové nastavení je pro verzi 1.0 , ted kolega nastavoval v 3.0 tak ji potom dáme ke stažení.
update: zjistil jsem, že se mi "samovolně" resetovalo nastavení VDSL routeru..
Protože jej používám v podstatě jako bridge, tak jsem si toho vůbec nevšiml.
