Co je pro tebe "vysílač wifi"? První je router (směrovač), druhý access point (přístupový bod).
Wikan 23.12.2011 14:24
oba dva sou routery, ale oba dva sou sračky...
aaaaaaaaaa 23.12.2011 14:26
aaaaaaaaaa
Jo, všechny krabičky na internet jsou přece router. Jiní jim zase říkají modem.
karel 23.12.2011 14:27
:-D Já v tom mám taky totální bordel. router, svitch, přistupový bod, modem atd. prostě k čemu co je…
Boeing 23.12.2011 14:33
Boeing
Občas dost nepřesné, ale po laika asi dostatečné: Hub: hloupý rozbočovač, všechno co přijde do jedn…
Wikan 23.12.2011 14:52
ó děkuji uctivě! něco jsem vyčetl na wiki a s tvým příspěvkem mi vzniklo toto: (dost laicky řečeno…
Boeing 23.12.2011 15:06
Boeing
Modem ti udělá ze signálu kabelové televize (telefonní sítě) síťový signál. Router je síťové zařízen…
Wikan 23.12.2011 15:20
Moc díky! asi v tom mám už jasno (po těch letech) :D a snad mi to hlava udrží :D dííík! :beer: Edit…
Boeing 23.12.2011 15:24
Boeing
Takže obě dvě zařízení, které jsem tu dal.Připojím do nich internetový kabel a z něj vychází wifi si…
letopissi 23.12.2011 15:19
letopissi
Kolik máš od providera IP adres? Pokud jednu, potřebuješ router. Ale je možné, že už router máš. O s…
Wikan 23.12.2011 15:21
Mám jen jednu IP adresu a jeden pc do kterého mám připojený internetový kabel.
letopissi 24.12.2011 13:05
letopissi
to druhé (TP-LINK TL-WA500G) je jen ap. do ap strčíš kabel a vysílá wifi, anebo přijímáš wifi a dál…
lední brtník 24.12.2011 13:41
Takže ten první se může použít jen na to, že se na něj např telefonem připojím na wifi? a mohu ho po…
letopissi 25.12.2011 10:50
letopissi
všechno jo. router má mezi rozhraním wan a lan překlad adres (=nat). když z něj necháš jen lan stran…
lední brtník 25.12.2011 11:28
Takže pokud tomu rozumím, do WAN připojím internetový kabel, od poskytovatele internetu a do LAN při… poslední
letopissi 27.12.2011 12:03
letopissi
Pred položením "stupidnej" otázky si niečo prečítaj: cs.wikipedia.org
pme 23.12.2011 14:41
pme
:-D Já v tom mám taky totální bordel. router, svitch, přistupový bod, modem atd. prostě k čemu co je nevim. Já mám jednu krabičku, na kterou se připojím jakýmkoliv zařízením s wifi a to je vše. Tady jsem se dočetl že na víc připojení je třeba modem, před něj router(či za?), nebo nějaký switch (na připojení více pc kabelem?) a acces point netuším už vůbec. Ale možná použiju někdy googl :D
Edit: aha, takže acces point slouží na připojení více pc pomocí wifi? A k čemu je wifi router? :D
Kurva, oukej. Jdu si vtom konečně udělat jasno :D
Hub: hloupý rozbočovač, všechno co přijde do jednoho portu, posílá do ostatních portů
Switch: chytrý rozbočovač, posílá jenom na ten port, do kterého je zapojené cílové zařízení
Access Point: internet je přivedený drátově, koncová zařízení (PC, NTB...) se k němu připojí bezdrátově
Access Point v režimu klient: internet bezdrátově, koncová zařízení drátově
Switch, hub i AP pracují se zařízeními v jedné síti (síťovém segmentu).
Router: spojuje dvě sítě (segmenty), tj. zařízení v obou sítích mají adresy z jiného rozsahu
Modem: spojuje síť s "nesíťovým" způsobem přenosu dat (telefonní síť, kabelová televize...)
A teď trochu magie :-) Spousta zařízení pro domácí a podobná použití obsahuje více zařízení v jedné krabičce. Např ADSL modem (spojuje počítačovou a telefonní síť) v sobě obsahuje router (aby člověk mohl mít ve vlastní síti více IP adres) a zároveň i switch (aby měl více portů).
Stejně tak domácí routery jsou vlastně spojením routeru a switche do jedné krabičky.
ó děkuji uctivě!
(dost laicky řečeno)
Modem - slouží k připojení na "drátové" služby v bytě/domě (telefon, tv, net) - jen pro jedno zařízení.
Router - (furt nevim jestli za nebo před modem) umožní připojit více zařízení na jakoukoliv dostupnou síť. Asi před modem ne? :D
wifi router - totéž, ale pomocí wifi, vyhledá sítě a umožní připojit více zařízení na dostupné sítě.
acces point - umožní připojit více zařízení pomocí wifi pouze v rámci jedné (např. domácí) síti.
switch - není to totéž jako acces point, s tím rozdílem, že ho lze využít jen pro drát?
Hub neboli rozbočovač chápu.
Modem ti udělá ze signálu kabelové televize (telefonní sítě) síťový signál. Router je síťové zařízení, takže už potřebuje síťový signál. Je nutné ho tedy připojit za modem.
Čistý router má dva porty. Ne jednom je jedna síť, na druhém druhá. Takže pokud chceš mít v síti další zařízení, je potřeba to ještě rozbočit switchem. Domácí routery s tím ale počítají a tak mají router i switch v jedné krabičce, která se pro zmatení nazývá pouze router.
Switch a AP není určitě to samé, ale pro domácího uživatele by se AP dal označit za "bezdrátový switch". Před síťařem to ale neříkej :-)
to druhé (TP-LINK TL-WA500G) je jen ap. do ap strčíš kabel a vysílá wifi, anebo přijímáš wifi a dál z něj vedeš kabel - mód se musí v nastavení přepnout.
to první (TP-LINK TL-WR340GD) je totálně sračkový router, který nemá cient režim = kdybys chtěl wifi přijímat. ale wifi s ním vysílat můžeš.
oba dva ty kousky umí jen 802.11g. u ap pro šíření internetu od providera (na wan straně sítě) to vadit nemusí, ale u dnešního routeru pro domácí síť takový křáp nemá cenu kupovat.
Takže ten první se může použít jen na to, že se na něj např telefonem připojím na wifi? a mohu ho použít také jako swith? že do něj připojím internetový kabel... a z něj vyvedu další do 1 pc a zárověň se mohu na něj připojit mobilem na wifi?
A ten druhý např. že se můžu připojit na wifi od souseda a dále z něj si rozvést kabely do pc? :-)
