Tak asi uplne novy nebude, ze? Skus v nastaveniach iPhonu urobit kompletny reset telefonu.
A jde to u ajfounu vůbec?
nový je a reset nemohu udělat protože se nedostanu do nastaveni, nejdřív musim spárovat pc s iphonem a potom už se dstanu kamkoliv
Hardware reset přeci musí jít bez přípojení/spárování/etc. Co když někdo nemá počítač?
Mrkni sem viewtopic.php
Ono to ide urobit priamo v nastaveniach telefonu, ale este v casoch starsieho iOS (teda este kym neexistovala verzia 5.0) museli byt vsetky iOS zariadenia povinne aktivovane cez iTunes. Cize prve po kupe co si musel urobit bolo pripojenie k PC, ktory mal iTunes. Az teraz tuto vec vyriesili tak, ze zariadenie je ready hned po vybrani z krabice. A kedze on ma iP 3GS, ktory ma este iOS verziu 3.xx a este nikdy nebol pripojeny k PC, tak sa nedostane ani do systemu.
aha, takze on este nikdy nebol pripojeny k PC a aktivovany? No tak to potom skus iny PC, ci nie je problem s USB. Pripadne kabel ci nie je nejak poskodeny.
Jestli jsem to správně pochopil, měl by si koupit nové PC, protože iPhone funguje jenom na jednom, jediném PC, s jedinou registrací iTunes a když mu nejdou ty USB porty...
To zas nie. Ako iPhone by sa mal samozrejme pouzivat s iTunes na jednom konkretnom PC (aby sync. spravne fungovala), ale da sa kedykolvek migrovat. To by bola dost blbost keby to neslo, hlave preto, ze PC sa moze pokazit etc. Treba len eliminovat moznost, ze jeho PC funguje spravne. Ono totiz Windows detekuje iPhone aj v pripade, ze iTunes nie je nainstalovany. A podla popisu problemu nefunguje u neho ani to.
A máš tam SIM kartu?
Samozrejme, ze ano.
Skus si z Ip aktualizovat iOS(jestli to jde) Nebo zkus hard reset
On se neptá, odpovídá na to, jestli jde udělat ten hardreset.
Aktualizovat iOS priamo z iPhonu ide az od verzie 5.0. Dovtedy to slo len cez iTunes.
Co sa tyka resetu, tak ten urobit ide, vid obrazok.
[img=/file/view/7812-screen-png]http://pc.poradna.net/file/view/7812-screen-png[/img]
A ak si mylis reset s restartom po zamrznuti zariadenia, tak si treba urovnat pojmy. Restart po zamrznuti ide tusim tiez urobit az po pripojeni k PC.
A co zkusit úplně obyčejně jinou USB ďouru, nebo restartovat počítač?
Ještě ten program, iTunes, máš pro svůj OS 32/64-bit?
