Notebook jako wifi router= problém s připojením
Ahojte, udělal jsem si na ntb bezdrátovou sít tak že to vysílá wifi signál, ale mám takový problém =( novější telefon tu sít vubec nenajde, ale vubec ani tuk, ostatní ano ale tu moji nenajde(Sony Ericson Xperia Neo android 2.3.4) ale zato moje stará nokie N78 jeste klasické konstrukce tu sít v pohodě najde a mužu se připojit na internet a štve mě to ani nevítě jak, protože tam je mi to na prd potřebuju wifi na novém telefonu =( Nevíte čím by to mohlo být? KDyby chyba v telefonu tak nevím jaká, ostatní sítě najde a kdyby v PC tak taky nevím jaká chyba protože jsem ten telefon jěka neblokoval =( Prosím poradte, děkuji
Zmena predmetu, pôvodne: NOTEBOOK JAKO WIFI ROUTER= PROBLÉM S PŘIPOJENÍM (los)
Nechápu. Nechápu jak ještě dnes může někdo řešit takovou kravinu jako je APčko z PC (a ještě ke všemu s Windows). Nejlevnější wifi router pořídíš za 400Kč...
Byla to otázka pár kliku myší a celkem mě štve že mě to na starém telefonu jde a na novém ne... Mimochodem jsem student 400 nenajdu na chodníku.
1. jak vidíš, těch "pár kliků" nefunguje zcela optimálně.
2. další otázka je zabezpečení takového připojení (prakticky nulová)
3. argumentace "nemám 400Kč" mi přijde poněkud chucpe, bavíme-li se o notebooku a smartphonu...
Ta sít by neběžela furt jen dočasně a navíc proč nulové zabezpečení? Dá se tam nastavit ruzné šifrování hesla atd... a navíc to nemá velký dosah a v bytě nebydlím takže je to OK a špatně to nefunguje když to na 4roky starém telefonu běží ale na par tydnu starém ne...
Mně to je v zásadě jedno. Dělej jak uznáš sám za vhodné, vidím, že jsi opravdu odborník který si nenechá nic nakukat.
edit: nenapadlo tě, že ten novější telefon to má z bezpečnostních důvodů zakázáno, vypnuto?
nejsem odborník, pokud si to nemyslel ironicky, ale nevím kde by to mohl mít zakázáno, je to android 2.3.4 všechny okolní wi-fi od sousedu a tak chytám, akorát zeheslované...
A ked pojdes s tym telefonom tak o 20m dalej od AP, tiez ju nenajde?
Ta tvoja siet sa ti ani nezobrazi v ponuke sieti?
Šel jsem co nejdál tošlo, u starého telefonu jsem ztratil jednu čárku.. ale ten druhej furt nic.. jenom jsem chytal zaheslovany sousedy... ale přímo u toho notasu to vypadá takto, vyfotil sjem vám to, at mi věříte, že si nevymejšlím.
http://img851.imageshack.us/img851/1679/pc260284.j pg
To vyzera na chybu v ovladaci pre wifi.
Prijimace wifi v telefonoch su nastavovane na velku citlivost, preto ti stary tlf. ukazuje len o jednu ciarku menej ked si isiel dalej. Bohuzial nastavenie na velku citlivost potrebuje velmi precizne riadenie utlmu prijimaca pri silnych signaloch a tiez aj velkej chybovosti. Pokial tlf.nezobrazuje siet (ani okolne siete) je velka pravdepodobnost, ze sa mu stracaju ramce kvoli velkej chybovosti, ktore AP vysiela v pravidelnych intervaloch 10x za sekundu. Chybovost bude na hranici 100%, kedze ani jeden z 10 ramcov za sekundu nechyti. Ak by chytil co i len jeden z 10, tak by si videl nazov siete, tak ako na druhom tlf.
Este moze robit problem skryta siet a to zvlast ak je na kanaloch 12 a 13.
Jo a dalsia vec, preskumaj ci mas nastaveny spravny region a to aj na AP a tiez aj na telefone. Nastavenie na region US znamena to, ze sa neda naladit na kanal 12 a 13 ak by si nahodou pouzival tieto kanaly.
skús zapnúť to oznamovanie prítomnosti nezabezpečenej siete,niektoré android telefony sú tvrdohlavé a pokial nieje zapnuté to oznamovanie tak kašlú na nové hladanie a zobrazujú len to,čo nájdu na prvý krát...
To oznamování na to nemá vliv, zkoušel jsem to... ted jsem se dozvěděl, žeprej android si neporadí s připojením typu adHoc ale symbianova nokia ano.... což mi přijde jako trošku takový paradox že par let stara nokie to zvládne a téměř nový android ne...
Prostě to ber jako fakt, který zohledňuje nulovou bezpečnost adhoc spojení.
Něco jsem doma našel! :) A potřebuju poradit, protože jsem s tím nikdy nějak moc nedělal, našel jsem star Access Point WL-5460AP dá se to použít i jako router?? Na vysílání wifi signálu?
Dá se to použít i jako router (s novějším nebo alternativním firmwarem) tak jako AP.
http://cz.airlive.com/support/support_3a.jsp?pdid= PD1217473992975
TO se na mě nezlob, ale s tím AP si vubec nevím rady =(... mám to zapojeny ale co dál a jak to nakonfigurovat vubec nevím.... a v tom manuálu se nevyznám...hm
- podle toho, zda už máš doma router či ne, se rozhodneš, zda chceš router nebo AP.
- airlive vyresetuješ do defaultu (po nabootování jednotky (status LED přestane svítit) stiskneš reset čudl po dobu min 10 sekund - status LED začne blikat)
- na PC si nastavíš IP adresu 192.168.100.100/24bitů
- vyčkáš až airlive nastartuje (status přestane svítit) a připojíš se prohlížečem na 192.168.100.252, jméno a heslo je admin a prázdné heslo nebo airlive
- ve webovém rozhraní zařízení nakonfiguruješ podle potřeby (viz první bod)
viz: http://fs.airlive.com/airlive_fileserver/uploads/F AQ/WL-5460AP%20v2/Reset_procedure_of_WL-5460APv2.p df
manuál zde: http://fs.airlive.com/airlive_fileserver/uploads/E nglish/support/AirLive_WL-5460APv2_Manual.pdf
kdyz chci updatovat fw tak to píše invalid file format... v nastavení a jsi si jistý že je to to samé? že WL-5460 je to samé jako WL-5460 v2???
jsou tam verze jak pro v1, tak pro v2 - jakou máš, musíš vědět ty
Airlive to má na jednom místě.
na té krabičce a a na obalu je jen WL-5460AP takže to asi V2 nebude nevím.... a fw pro konfiguraci toho wifi připojení tam je jen na V2 ne?... jsem už přišel o nervy ta krabička mě neposlouchá podruhé mě to nechtělo do toho nastaení pustit když jsem postahoval těch fw více a restartovat se to nechtělo znovu taky tak jsem to odpojil... pak furt svítila jen kontrolka status a nechtěla zhasnout.
Ne, jsou tam FW jak pro v1, tak pro v2. Je to přímo napsáno u jednotlivých verzí, pro kterou verzi HW jsou!
on já vidím ale ten který configuruje WAN je jen pro V2... nebo to špatně chápu.
přechod na v2 je možný, viz tisk.asp
Hmm tak dneska s tomu něco stalo... nechce mi zhasnout kontrolka status.
cihlička..
http://wiki.pvfree.net/index.php/Oziveni_nefunkcni ho_OvisLinku_WL-5460AP
Asi to vzdávám =(... dělám vše podle návodu, když spustím 5460recovery.bat tak mi to pak hodí hlášku že program tftp přestal pracovat, i přez to to napíše že recovery proběhl... Pak když se chci přihlásit do konfigurace zadám do prohlízece 192.168.100.252 tak se nic nestane "Vypršel čas spojení"...
