instalace - TP LINK TL-WR741ND
Zdravým,koupil jsem si router TP LINK TL-WR741ND a nejde mi nainstalovat
OS: XP SP2
1.Please check the "WAN" conection type and parametrs.
2.Please check the your network conectivity and retry.
u 1.bodu mam fajfku,problem je ten 2.bod
Děkuji
routery se neinstalují. Routery se konfigurují ve webovém rozhraní nebo telnetem/SSH.
Dostal jsi k routeru návod? Předpokládám že ano. Postupoval jsi podle něj?
Když jsi nenapsal, co a jak jsi zapojil, nedá se stejně poradit.
dostal,zapojil jsem kable =>zkontrolovano,pustilo me to dal,byl jsem u zabezpeceni =>zadal jsem jmeno ,heslo zase to kontrolovalo a psalo mi tam prave to ,co jsem uvedl
a) router se neinstaluje. nikdy a nijak.
b) sp2 s chybou dns může mít nainstalován jen zpožděný jedinec.
problém není 2.bod, problém je mezi klávesnicí a židlí.
- proč máš anglické chybové hlášky ve windows, se kterými si nedokážeš česky poradit? viz a)
- v manuálu, a také zespodu routeru, máš připojovací údaje k routeru. proč je nezadáš do prohlížeče?
- když to to píše chybu "wan" rozhraní, proč wan rozhraní nenastavíš podle údajů providera?
- pokud jsi něco nastavil, proč si to necháváš pro sebe a neuvedeš to sem, kdo to má za tebe čuchat?
- jestliže má provider připojení vázané na mac adresu tvé síťovky, routery to řeší funkcí "clone mac". je takový problém ji použít?
http://www.tp-link.com/resources/simulator/TL-WR74 1ND_v1&v2/index.htm - network - wan - mac clone.
to vse jsem udelal ,dosel jsem az do konce,kde uz nejsou zadne rady jen obratte se na technickou podporu
postup:vse co bylo napsane v knizce jsem udelal
tak ještě jednou: nastavil jsi do WAN správné parametry, tytéž, které jsi dostal od ISP?
j
kecáš. do nastavení routeru se zjevně dostaneš, když tvrdíš žes něco nastavil.
po nastavení wan na ip/dhcp k providerovi ti musí začít internet fungovat - pokud nejde, tak kecáš.
udělej si pro sebe pokus - do příkazového řádku zadej nějaký známý web:
..a uvidíš kde ti to vázne.
zdravim a ked nemam cd tak ako sa to da spravit?
Připojíš se k webovému rozhraní routeru. CD vůbec nepotřebuješ.
CD nepotřebuješ, router se nastavuje v administraci přes webové rozhraní. Vše je vysvětleno v manuálu. Kdyby ses náhodou chtěl vymlouvat, že manuál nemáš, tak si jej stáhni na webu výrobce.
připojovací údaje máš naspodu na štítku routeru.
přihlásíš se na router, nastavíš wan podle providera, wifi podle sebe (ssid, wpa-psk, šifrování tkip, wpa-key), vypneš wps/qss, na lan straně můžeš omezit dhcp na adresy x.x.x.100-.199.
a je to.
ahoj, kupil som si router TL-WR741ND a mam uplne ten isty problem ako si mal Ty, pise mi to v poslednej konfig. tu istu chybu
ten istý problém se řeší tým istým postupom.
CD vyhoď do koše.
Z toho CD pouštíš průvodce rychlým nastavení nebo jak to nazvat, pokud ti nejde to co píšeš, tak musíš povolit firewall myslím. Jinak ale router se nastavuje přes webové rozhraní, jak ti tady píšou všichni.
oblíbené rady: vypnout firewall, vypnout antivir ... nesmysly. http protokol je default povolen.
cd je ztráta času.
pokud je pravda co tvrdí router (že kabel nevede) - v čem to cd pomůže?
má nastavit wan, a pro jistotu může naklonovat mac adresu podle původního pc.
Mozne problemy preco router po zapojeni nejde su:
1. Zle zapojene kable a to napriek tomu, ze wanko je modre a lanka zlte su excperti co to aj tak zapoja naopak.
2. Nedodrzanie pravidiel ISP, cize sa nenastavi staticka IP od ISP, respektive sa neanklonuje mac kvoli dhcp (ak to ISP vyzaduje).
3. Rovnaky IP rozsah na wan a lan rozhrani, takze router neroutuje.
