RESET biosu na EEEpc 1001HA
Dobrý den !
Mám problém se svým PC . Napsal mi že mám nelegální Win XP pro = zjistil jsem že tomu bylo tak ( licenční štítek byl xp home) koupeno bazarové přes internet. zkoušel jsem to přeinstalovat ale po vymazaní starého win se mi nový nepodařilo naistalovat bios mě nepustil.A nadále nechce pustit . Potřeboval bych poradit jak resetovat bios . a Jak nadále naistalovat WIN do PC přes USB nebo externí HDD ( popřípadě externí CD-ROM) .
Předem Děkuji za Rady
Petr H.
Ps: instalace win XP nějak snad dám ale jak resetovat ci preinstalovat ..
Jak nechce pustit? Drží tě za nohu nebo co? Je potřeba, aby ses vyjadřoval jasně a přesně!
naběhne tabulka
Asus EEE PC (klasická modrá nabíhací tabulka asusu)
Pres F2 to run setup , pres tab to display BIOS POST Messege
Ani nefunguje (TAB , F2 )
pokud přesně při stlačení zapnutí zmáčknu F2 nebo TAB naběhne jiná tabulka :
jako že našel CPU 1.66GHZ
pres ESC for BBS POPUP
perss F9 for image recovery
press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash
DDRII - 533/CL4, Single - chanel
Initializing USB Controlles
opět nefunguje žádné tlačítko !
Toto je jediné co mohu dělat .
Zkoušel jsem i čekat jestli třeba to initializing jednou nedoběhne ale asi po 1h se nic nezměnilo ...
Nevím jak lépe to popsat ..
Zakoupil jsem ho kdysi za 2000,- a orig. nabíječku za 1000,- teď mi řekli že by mi ho opravily za 2až 2,5 tisíce .. To si raději koupím nový EEEpc ...
Předem Děkuji !
v prvom rade odpoj vsetko z USB a skus OPAKOVANE mackat F2 (ziadne Tab) tesne po zapnuti. Dostanes sa kam?
Dalsia moznost je ze ked sa dostanes k tomu "press F9 for image recovery" tak mackanie F9 nieco spusti? Mackat na internej klavesnici notebooku, ziadne externe klavesnice ani nic podobne, z USB odpoj VSETKO. presitotu aj z pripadnych citaciek kariet apod ak tam nieco je.
Navodov na instalaciu Win bez cdrom je na internete milion. Napr. si stiahnes WinToFlash a das si do www.google.com slova WinToFlash navod, a citas jak sa robi bootovacia USB flash. Same od seba bootovacie USB zariadenie nevznikne.
Ked mas nejaky problem s BIOSom tak musis napisat co presne mackas a co presne to pise. Ptz BIOS kazdeho pusti vsade tak nevidim dovod preco by nemal pustit teba neviem kam.
Resetovat nic nepotrebujes, za prve by si to musel rozoberat o co sa ty radsej vobec nepokusaj ptz to neni brnkacka a za druhe by ti to vobec nic neprinieslo (ak tam je zadane heslo tak heslo neni v CMOS a budes muset kontaktovat povodneho majitela. Ak to niekde slohol tak to odnes na policiu a na peniaze zabudni :)
Dobrý den, mám ten samý problém! Prosím poraďte!!! Děkuji.
rady su uz hore. Mackaj F2.
Stejný problém, ani po hodinovém mačkání F2 hned po spuštění žádná odezva. díky. M.
pouzi externu klavesnicu, alebo mackaj pri tom aj Fn, alebo to mackaj v spravnom okamziku, atd. Mozes mackat aj Alt-F9 ci vlastne len F9 uz to bolo pisane, odpoved ziadna. Poodpajat externe zariadenia, pripadne vyber aj disk a potom sa do BIOSu dostanes nabeton.
A napr. ked je notebook vadny tak mozes mackat co chces az do nemoty a stejne bude vadny
