Nelze se připojit na wifi (W7)
Ahoj,
mohl by mi prosím někdo poradit s wifi připojením na wifi? Jsem v tomto absolutní začátečník. Mám netbook packard bell dot se-221 (s Win7 Starter :-C ).
Když se připojím k našemu routeru přes UTP, internet mi funguje - pokud se ale chci připojit pres wifi, napíše se mi: Windows se nemohl připojit k síti blabla
Zajímavé mi ale prijde toto: Když jsem odpojený (drátove) a pokouším se pripojit bezdrátove na jakoukoliv wifi (moje, cizí, zabezpecené i nezabezpecené) wifi vubec nepripojí, porád: Windows se nemohl pripojit k síti blabla
Jakmile se ale připojím drátově, a pokouším se ješte k tomu připojit bezdrátově, tak na cizí zabezpečené se připojím - chce to po mě heslo (neznám ho) ale na můj router (bez hesla) se opět nemohu připojit na můj router.
Wifi se chová nějak divně, na netbooku mi vše hned fungovalo bez jakýchkoliv konfigurací - až na wifi.
Zkoušel jsem už i aktualizovat ovladače ale pořád nic, vůbec nevím, co v těchto případech kontrolovat, konfigurovat...
tak jak to pises to bude skor blba (alebo blbo nastavena - packard bell je srot a urcite nic vo vyrobe nenastavuju len chrlia sroty) wifi karta, alebo nejaky problem s antenou ktore je v displayi. Mas display otvoreny? Skusil si prist blizsie k svojmu routru? Skus v spravcovi zariadeni alebo v sprave sieti ist na normlanu LAN kartu - pravy klik - zakazat (nech sa tam pripadne nemlatia IP adresy lokalne) a skus ist v sprave sieti do nastaveni WiFi karty a tam skus vypnut (odskrtnut) IPv6.
Ked nepomoze vobec nic isiel by som to reklamovat.
P.S. ak mas v spravci zariadeni v pravy klik na wifi kartu - vlastnosti nastavenia napr. sily vysielacej alebo podobne srandy tak skus tu silu aj ZNIZIT. Mozes skusit aj zvysit aj ked to je zvycajne kontraproduktivne.
Zdálo se mi to jako dobrý nápad a už jsem tomu i věřil, že to půjde - vše jsem vyzkoušel... bohužel nic, vše při starém.
Nevěřím tomu, že by to bylo nějak rozbité, chtělo by to nějak nastavit. Bohužel, já se v těch ubohých a nepřehledných Win7 Starter nevyznám. Měl by mi přijít pomoct jeden ajťák, uvidím jak to dopadne.
Pořád mě ale udivuje to s tím routerem - když jsem připojený drátově, funguje napůl bezdrát. Když nejsem připojený drátově a chci se připojit jenom bezdrátově, tak to vůbec nefuguje - vidím sítě, jejich sílu signálu ale při připojování to prostě hodí: Windows se nemohl připojit k síti blablabla..
Budu to zatím dál zkoušet, díky zatím za snahu
to neni ziadnym nastavenim Windows, toto je takmer nabeton HW problem, a u toho packardu sa tomu ani nedivim. Zapojenim kabla mozno vytvoris nejaku vazbu elektricku alebo dlhsiu antenu :D Aj ked to by nemalo byt mozne ptz LAN kabel je galvanicky oddeleny, ale u packarda je asi mozne vsetko (napr. tieneneim LAN kabla vytvaras antenu ktora spojena so zemou NB byt moze)
Este skus vytiahnut nabijacku z NB - nejaky rozdiel? Alebo pripojit (zapnutu samozrejme) nejaky rozdiel?
P.S. este preistotu skus (cez kabel) vliezt na start-windows update, a nainstalovat vsetky servicepacky a updaty (aj po restarte znova opakovane az kym ziadne updaty nenajde)
Wów, no jó. Nabíječka to opravdu ovlivňuje. Ok, můžu se připojovat bezdrátově (i když nemám netbook připojený drátově)
K sítím s heslem se to připojí a chce to zadat heslo - jsou cizí a heslo neznám.
Domů se ale nepřipojím - pořád to píše Windows se nemohl připojit k síti...
Zkusím se u někoho zeptat na heslo k jeho zaheslované wifině a uvidím, co se stane po zadaní hesla
si zahesluj svoj router. Ides do nastaveni - nastavis WPA2, kluc. Prevadzkovat dnes nezaheslovany router je sebevrazda (este ti nikto neukradol facebook konto alebo email konta?)
BTW. chod to reklamovat toto je nabeton nejaky zmetok.
pripadne ak mas zospodu otvor pre wifi kartu mozes ho otvorit a skontrolovat ci su zapojene oba antenne kable do karty)
wifi se na tom šmejdu zapíná nějakým tlačítkem na klávesnici (fn+f3)? manuál něco píše? nebo někdo něco vychytrale přeinstaloval?
Já vím jak se zapíná wifi, také ji mám zapnutou, problém je v tom, že nefunguje jak má. Nevím, jestli je problém v mém netbooku nebo v routeru.
Wifi zapnu a "vidím je" v okolí ale nemůžu se k nim připojit
Na operačním systému jsem zkoušel i různé diagnostiky a opravy sítě - všechno je ok, žádný problém.
Chtěl jsem si i router zaheslovat ale neznám k němu heslo. Soused (pracující pro providera) nám doma všechno udělal ale heslo k routeru nám nedal :D
Musím počkat až se vrátí (během pár dnů) a zeptat se ho co se děje.
do nastavení tvého routeru po drátu se nedá dostat = na adrese tvé brány? a přímo bez routeru se na net připojíš?
Když zadám adresu 10.0.0.1 tak bych se dostal do nastavení routeru, ale neznám jméno a heslo. Zkoušel jsem i výchozí ale nic, je jiné.
Šel jsem teď do města a zkoušel se připojit na jiné wifiny. Dohromady jich bylo asi 50 - zjistil jsem, že pokud je wifina nezaheslovaná, nepřipojí se.
![[nicqk.jpg]](http://img94.imageshack.us/img94/8688/nicqk.jpg)
- pokud je zaheslovaná, vyzve mě to alespoň k zadání hesla, jestli to bude fungovat po zadání hesla nevím...
![[http://img221.imageshack.us/img221/262/21574924qnl d.jpg]](http://img221.imageshack.us/img221/262/21574924qnld.jpg)
Tak už je to všechno vyřešené. Problém byl v tom, že router je zabezpečený tak, že se připojí jenom určité MAC adresy - není to na heslo. Protože tam moje MAC ještě nebyla přidaná, router ji odmítal a tudíž: Windows se nemohl připojit k síti...
Stačilo zadat do webového prohlížeče IP: 10.0.0.1 přihlásit se a přidat MAC netbooku do seznamu.
blokování mac adres si zruš, to jako "zabezpečení" používá jen blbec.
místo toho nastav šifrování aspoň wpa - a máš pokoj.
