Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Text k obrázku
Zdravím,
mám otázečku:
1) Nevíte někdo o nějaké možnosti jak k obrázku přidat text ???
Ale mám na mysli, aby text nebyl součástí obrázku.
Aby nejlépe při spuštění(například prohlížečem obr. a faxu) ... se zobrazil obrázek a nejlépe někde poblíž(třeba pod ním) napsaný text.
Ale aby zase při poslání takovýchto obrázků k vytištění, oni vytiskli jen čistý obrázek.
2) Jak a v čem vytvořit prezentaci obrázků na CD? Pokud se nemýlím, tak je to nějaká možnost vypalování(v programech), ale opět mám podmínku s komentáři k obrázkům, viz bod 1.
Nemám s tímto praktick žádné zkušenosti, tak uvítám všechny nápady, nejlépe osvědčené :).
Předem díky, M.
1) jediná možnost mě napadá vytvořit html stránku (obrázek s popiskem). Obrázek bude uložen samostat…
host 28.12.2011 18:12
Tak jsem se k tomu dostal zase, pročetl něco, ale moudřejší nejsem.(asi svojí vinou) Přes HTMl určit…
Mihh 30.12.2011 00:30
Mihh
Mimochodem, te´d vidím že mi Ashampoo vůbec nenabízí možnost vypálení Foto - CD. pretoze ziaden spe…
MM.. 30.12.2011 09:07
... resp. existovalo Photo_CD a mozno bolo jedno na svete a to je kdesi v muzeu :D
MM.. 30.12.2011 09:14
Kdyby ne to HTML, šlo by ty obrázky udělat na dvakrát. všechny je dát do podadresáře, v Irfan View v…
Kráťa 30.12.2011 09:42
Kráťa
Nemám vyzkoušeno, ale myslím, že by šlo v Picasa. Jdou tam k fotkám přidávat komentáře, které nejsou…
jamaca 30.12.2011 10:59
jamaca
Děkuju všem. Přibalovat k tomu program se nám nezdálo úplně vhodné - jinak by to asi bylo to pravé.… poslední
Mihh 30.12.2011 16:28
Mihh
1) jediná možnost mě napadá vytvořit html stránku (obrázek s popiskem). Obrázek bude uložen samostatně a půjde tedy i vytisknout bez textu.
2) toto téma (prezentace obrázků na CD) se už v poradně řešilo, zkus pohledat. Ale když máš podmínku odděleného textu, tak opět asi jedině html. Nebo možná PowerPoint. Záleží, v čem to CD budeš chtít pak přehrát?
Přes HTMl určitě ne(ačkoliv to je asi nejlepší). Powerpoint, opravdu ne, při představě že tam rvu třeba 1000 obrázků se mi dělá špatně.
V čem to budou přehrávat nevím. Přepoklad PC, ale třeba si sednou k TV.
Všechny hodím do JPG, takže v tomto problém nebude(přehraje snad vše).
Pokud tedy tam nejde nějaký "nepřímý" efekt s textem, tak to zkrátka hodím do texťáku vedle, ale aby PC nabídlo nějaké přehrání fotografii (teď jsem si strčil do mechaniky datové cd s fotama - nic smysluplného nenabídlo) a stolní přehrávač třeba rovnou začal přehrávat.(Nevím, hádám jak by to mohlo fungovat)
Jinak díky za odpověď, já se k tomu dřív nedostal, omluva.
M.
pretoze ziaden specialny format "foto cd" neexistuje. foto CD je datove CD s fotkami. Ak to chces animovane budes muset to ulozit ako video CD.
S tym textom - nepamatam sa ze by som niekedy v zivote zakopol o nejaky obrazkovy format ktory by take nieco umoznoval, ja by som povedal ze to mozne neni mat ten text v jpg alebo inom obrazkovom formate.
Ked velmi chces tak si urob zmysluplne nazvy fotiek a normalny prezerac fotiek (napr. irfan) vzdy zobrazi s fotkou aj jej nazov (suboru).
Kdyby ne to HTML, šlo by ty obrázky udělat na dvakrát. všechny je dát do podadresáře, v Irfan View v dávkové konverzi přidat dole třeba 1cm, tam dopsat popisky a když by se tisklo, tiskl by se ten bez popisu.
Nemám vyzkoušeno, ale myslím, že by šlo v Picasa. Jdou tam k fotkám přidávat komentáře, které nejsou součástí fotografie. Tedy jsou, ale v exif, kde normálně vidět nejsou. Takže při tisku se komentář nezobrazí. Zobrazí se jen v Picasa, takže se musí přiložit ale k CD a prohlížet fotky s tím komentářem jdou proto prohlížet jen v PC.
Děkuju všem.
Obrázky na dvakrát také ne - žádné by se tam pak nevešli.(Bude tam velké množství)
Zničil jsem i DVD s Video formátem, JPG bohužel úplně předělal, a stejně by mi to nevyhovoval, takže tak.
Zkrátka už od počátku se jevilo, že toho nijak normálně nelze docílit.
Přiložím k tomu texťák.
Takže díky.
M.
