Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Delphi - Ako dostať užívateľské dáta do *.RES?
Ako dostať do resources akýkoľvek objekt (obrázok, zvuk, dáta a podobne)? Ide mi o uloženie obrázkov a zvukov, aby som nemal zbytočné súbory na disku a program bol samostatný. Mám tu aj nejaký text o tom ako prehrať zvuk z resources, ale nie je tam vysvetlené, ako to tam vložiť a podobne. Potrebujem niečo univerzálne, čiže nie závislé od obsahu súboru.
Bud si to udelas pomoci ResourceHackeru, nebo pomoci textoveho souboru neco.RC, kde napises co a odk…
Jan Fiala 11.06.2006 17:38
Jan Fiala
To je na mňa trochu veľa. Dá sa zapísať aj nejaký príklad na *.RC (uloženie a otvorenie)? Ak si dob…
msx. 11.06.2006 17:47
msx.
Ahoj, nehledáš něco podobného: Tipy_a_triky.htm je to jen na EXE. Ale příklad na to jak dostat soubo…
AZOR 11.06.2006 17:55
AZOR
Z tohto by som dokázal vytvoriť súbor s obrázkom na disku a ten vložiť do TImage. Dá sa to ešte taký…
msx. 11.06.2006 18:05
msx.
Pokud chces data z Resource cist, obvykle ma kazdy typ dat svou API funkci na cteni, napr. LoadIcon(…
Jan Fiala 11.06.2006 18:08
Jan Fiala
Dobre, tak to skúsim. To PChar je tam prečo? v príkladoch, čo som sem dal to nič také nie je.
msx. 11.06.2006 18:13
msx.
To PChar je tam proto, protoze do API funkci se retezce nepredavaji. Pokud tam posilas promennou, mu…
Jan Fiala 11.06.2006 18:47
Jan Fiala
Ešte otázka: Čo je pre obrázok? zvuk -> WAVE program -> EXEFILE obrázok -> ??? iné -> ???
msx. 11.06.2006 18:16
msx.
Zkousel jsi se divat do helpu na funkce, ktere jsem ti napsal ? Tam ty datove typy v resource mas uv…
Jan Fiala 11.06.2006 18:49
Jan Fiala
Ja somár som v helpe hľadal priamo: exefile, wave atď. a nič mi nenašlo, potom som to hľadanie vzdal…
msx. 11.06.2006 22:49
msx.
Stahni si resource hacker a vyrob si primo RES soubor. Budes to mit mnohem rychleji a bez problemu
Jan Fiala 11.06.2006 23:27
Jan Fiala
Za prve necisluj to priamo cislami ale urob si header so symbolmi, ktore budes pouzivat aj v program…
MM.. 12.06.2006 00:56
P.S. tie subory mas v c:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin\Sources\_blabla_.bmp ??? Musis mu dat spr…
MM.. 12.06.2006 01:00
A co keby si pouzil miesto "BITMAP" slovicko "RCDATA"... pri BMP, JPG... pri hocijakych obrazkoch po…
Intex 12.06.2006 08:41
Intex
Alebo: *.rc flag bitmap flag.bmp krizik bitmap krizik.bmp kvet bitmap kvet.bmp mina bitmap mina.bm…
Intex 12.06.2006 08:47
Intex
Mne to nejde skompilovať.
msx. 12.06.2006 09:10
msx.
Takže problém s kompiláciou bol kvôli číslam na začiatku názvov súborov. Vyriešené. Ďakujem zúčastne… poslední
msx. 12.06.2006 09:20
msx.
Bud si to udelas pomoci ResourceHackeru, nebo pomoci textoveho souboru neco.RC, kde napises co a odkud budes cerpat a staci jej pridat do projektu. O kompilaci do RES se postaraji Delphi, popr. si to zkompiluj rucne pomoci BRC32.exe (adresar Delphi\BIN)
Ak si dobre spomínam, tak nejako takto sa robilo prostredie WinXP v DElphi 6 cez súbor *.manifest. Pokúsim sa to vyhľadať, možno mi to pomôže.
Edit: Tak som našiel, ale zrejme je to niečo iné:
www.pcsvet.cz/art/article.php?id=2383&search=manife st
Edit 2: Vlastne to pridávanie do súboru *.RC to asi vyvetľuje, ale ako k tomu pristupovať, to nie. No teraz mi nie je celkom jasné, ako priradť obázok do TImage, ak mám len smerník na obrázok v pamäti. Z *.RES ako som už pred tým zistil dostanem len smerník na objekt a nič viac.
Z tohto by som dokázal vytvoriť súbor s obrázkom na disku a ten vložiť do TImage. Dá sa to ešte takým spôsobom otvoriť, že zo smerníka to vložím priamo do TImage? Na zvuky je na to:
procedure TForm1.PlaySndFromMemoryClick(Sender: TObject);
var
  f: file;
  p: pointer;
  fs: integer;
begin
  AssignFile(f, 'hello.wav');
  Reset(f,1);
  fs := FileSize(f);
  GetMem(p, fs);
  BlockRead(f, p^, fs);
  CloseFile(f);
  sndPlaySound(p, SND_MEMORY or SND_SYNC);
  FreeMem(p, fs);
end;
Na obrázok čo použiť? BTW, bude to, čo dostanem zo smerníka pri použití *.RC kompatibilné s tým, čo by som dostal, keby to načítam zo súboru na disku? Viď uvedený príklad.
Edit:
procedure TForm1.PlaySndFromResClick(Sender: TObject);
begin
  PlaySound('HELLO', hInstance, SND_RESOURCE or SND_SYNC);
end;
Pokud chces data z Resource cist, obvykle ma kazdy typ dat svou API funkci na cteni, napr. LoadIcon(), LoadImage(), LoadString(), LoadCursor(), ...
Napr. nacteni bitmapy:
Image.Picture.Bitmap.LoadFromResourceName(HInstance, PChar(AResourceName));
Ja somár som v helpe hľadal priamo: exefile, wave atď. a nič mi nenašlo, potom som to hľadanie vzdal. Totiž, bol som zvyknutý z dôb TP, že v helpe boli aj konštanty a nie len procedúry a funkcie, prípadne typy.
Skúsil som len tak pokusne BITMAP, ale zahlásilo mi toto:
c:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin>brcc32 wurmi.rc
Borland Resource Compiler  Version 5.40
Copyright (c) 1990, 1999 Inprise Corporation.  All rights reserved.
Error wurmi.rc 1 3: Not a positive short integer
A toto bol vstupný súbor:
Teraz som ho upravil takto:
A dostal som toto:
Error wurmi.rc 1 20: Expecting filename
Za prve necisluj to priamo cislami ale urob si header so symbolmi, ktore budes pouzivat aj v programe.
Najlepsie je pouzivat nejaky resource editor (to Borland neobsahuje resource editor?? ::)) pretoze rucne to pisat je na zblbnutie, hlavne ak clovek potrebuje zlozitejsi dialog (musel by si rucne vypisovat vsetky suradnice), alebo menu, apod.
O .rc suboroch najdes kopu informacii cez google (je to univerzalnejsie, pre Win32, nie je to definovane borlandom), napr. zacat mozes tu
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/ library/en-us/tools/tools/about_resource_files.asp
hlavne teda ta asi bude zaujimat toto
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/ library/en-us/tools/tools/resource_definition_state ments.asp
meno bitmapy je bud plna cesta alebo relativna mozno musi zacinat bodkou lomitkom apod. a mala by byt v uvodzovkach. Ak chces cislovat tak skus nezacat od nuly.
Najlepsie urobis ak si pozries priamo help k tomu tvojmu resource compileru ktory pouzivas, aby si vedel ako presne to ma vyzerat.
A co keby si pouzil miesto "BITMAP" slovicko "RCDATA"... pri BMP, JPG... pri hocijakych obrazkoch pouzivam RCDATA... pre mna osobne je to najlepsi typ... pomocou toho si prehravam aj MP3... vies v ktorom programe... :-)
Alebo:
*.rc
Skompilovat ho... a potom v delphi nacitat:
krizik:= TBitmap.Create;
krizik.LoadFromResourceName(HInstance, 'krizik');
flag:= TBitmap.Create;
flag.LoadFromResourceName(HInstance, 'flag');
kvet:= TBitmap.Create;
kvet.LoadFromResourceName(HInstance, 'kvet');
edit: samozrejme, ze tie subory musia byt v adresari "/bin" kde je delphi... alebo si vytvor v tom adresari dalsi, kde si naukladas vsetky obrazky a potom zmen aj subor *.rc, kde pridas ten adresar, ktrory si v tom "/bin" vytvoril...
