Ventilátor 3pin do 2pin
Jednoduše - bude fungovat tří pinový ventilátor, pokud zapojím pouze dva piny? Red+black, žlutý nemám kam zapojit (pidi deska v samohrajce).
| Bude, žlutý jenom snímá otáčky. jirka44 30.12.2011 17:41 |
jirka44 | |
| Díky. Zarniwúp 30.12.2011 17:44 |
Zarniwúp | |
| Pojede na max. Je-li to (jelito) dvanáctivoltový větrák, připoj to na volný molex /naletuj na to tře… mif 30.12.2011 17:46 |
mif | |
| Molex není, v tý krabičce není vůbec nic (Eaget M6). Problém je v tom, že původní větráček je na dva… Zarniwúp 30.12.2011 17:51 |
Zarniwúp | |
| Aha. Pak to asi bude jedno - krabička má nejspíš vlastní řízení otáček dle teploty (změnou napětí na… poslední mif 30.12.2011 18:02 |
mif |
Díky.
Pojede na max. Je-li to (jelito) dvanáctivoltový větrák, připoj to na volný molex /naletuj na to třeba štekr z redukce/ 5V (červená - černá). Průtok vzduchu bude sice menší, ale nebude to řvát.
Molex není, v tý krabičce není vůbec nic (Eaget M6). Problém je v tom, že původní větráček je na dva piny, ale je to třicítka (a krám k tomu) a jediný, co jsem našel na netu v tomhle rozměru je Airen se třemi piny.
Zase na druhou stranu jsem zavrhnul původní 3,5" disk a mám tam 2,5" (asi víš jaký) v pozici "na kabelu venku" a zatím to "testuju" bez větráku - už v tý krabičce nemá moc co topit...
Aha. Pak to asi bude jedno - krabička má nejspíš vlastní řízení otáček dle teploty (změnou napětí na ventr). I když jsi vyraboval disk ven, rozhodně to bez chlazení nenechávej.
