Jak připojit SATA DVD mechaniku do PC s řadičem IDE?
Dobrý den.Koupil jsem si do pc novou interní mechaniku DVD LG SuperMulti SATA DVD+/-R 22x.Udělal jsem asi chybu , protože mechanika má rozhraní sata a já mám v pc kabely s rozhraním ide.Lze to nějak propojit anebo jsem vyhodil 500 z okna?
To je dřina vymyslet normální nadpis, že?
Změna předmětu, původně: SATA - IDE (host)
Existuje redukce.
Zkusil bych to jinak - hned bych naběhl do krámu, kde jsi to koupil a zkusil se domluvit na výměně. Třeba to vyjde, pokud jsou v krámě vstřícní. Vysvětli jim svůj omyl...
Jestli jsi to kupoval přes net, tak využij čtrnáctidenní lhůtu na vrácení.
Díky za odpověď.Kupoval jsem to přes internet.A ta redukce tedy existuje.Běží to normálně anebo jsou s tím problémy?Tip kde ji sehnat?
Já jsem redukci tohoto typu nezkoušel (nepotřeboval). Ale spíš bych šel cestou vrácení...
Redukci bude mít každý krám - alza, czc, alfacomp... Stát to moc nebude.
Kazdy kram to nema, teraz som hladal a za 5minut som nensiel ziadnu, len opacnu (a nejake googlom ktore sa ale uz nepredvaju). Lepsie je pozret na doske ci nema SATA. Ak nema ist vymenit mechaniku alebo kupit si SATA radic do PCI.
Ten SATA radic bude jednodussi a lepsi reseni. a ziskas moznost pridat SATA harddisky.
S řadičem také mohou být problémy. Vyhozené peníze. Lepší řešení je vyměnit desku -> resp. tím pádem možná provést kompletní upgrade -> poněvadž sestava s deskou, která nemá SATA řadič, bude pěkná vykopávka.
redukce neni redukce ale male elektronicke zariadenie (konvertor). Fungovat by to malo, neni dovod aby to nefungovalo.
Ale ako uplne prve si over ze na tvojej zakladnej doske nahodou neni aspon jeden SATA konektor, byva to vo vsetkych PC uz minimalne 5-7rokov, resp. napis sem jaku mas zakl.dosku (ked nevies tak vypise to aj everest home)
Ono to vyjde skoro tak draho jako mechanika. Do starších počítačů mám odzkoušené a používám (jako nejlevnější řešení) tohle:
kouwell-5113e-d144949.htmMá to jeden interní sata a jeden externí E-sata.
máš to vyzkoušené konkrétně s mechanikama ? některé řadiče umí jen disky...
Nemám, vyzkouším....
Podívej se jestli deska nemá sata konektory. Přidávat řadič je komplikace,nemusí jet vždy, nemusí umět mechaniky...Redukce by měla sata-ide by měla být lepší co se týká kompatibility ale vyflákl bych se na to.
Buď to (vyčůraně) vrátit v zákonné lhůtě nebo poněkud čestněji tam zkusit zavolat a vysvětlit problém. Stejně tě to bude stát cca 60kč poštovné + 90kč poštovné za tu druhou IDE.
Případně koupit IDE a tuhle někomu střelit nebo na aukru..proděláš na tom tak dvě kila z ceny této. Pokud budeš šikovný tak méně.
Řadiče a interfacky nekupuj. Je-li tvá deska tak fousatá, že nemá SATA porty, už to neupgraduj. Mechaniku zkus buď vyměnit, nebo nabídnout kámošům.
