Připojení 100M , jaký router?
Mám připojení 100M . Dosud jsem měl 50M a router 54M TP link TL-WR542G.
Tak se ptám - když dám drát od poskytovatele do routru a z něj druhý drát z routru do počítače , pojede mi to v PC 100M nebo pustí jen 50M?
Druhý - Když chci rozpohybovat notebook v druhé místnosti na 100M musím koupit nový router?
A když nový, tak doporučte jaký. v Alfě vidím 150 M- 300 M, Jsem z toho srnec.
Dík
Stomego jsem ještě nekonfiguroval, ale možná by to zvládl WR1043ND. Má to enkové wifi (to už je dnes standard) a gigový switch. Touchwood by ti zřejmě prozradil víc...
Pokud jsem pochopil, ten router jede na 2,4GHz, je to tak?
Pak musi mit v prijimacich opravdu kartu, ktera to bude N podporovat a jeste bude s tim routerem spolupracovat.
Treba takove Notebooky od Lenova pak pojedou max. na 140Mbit, ne na 300.
Aby fungoval opravdu na 300 bez problemu, potreboval by router, ktery jede na 5GHz
To je smutný fakt, já jsem ale spíš odpovídal na ten kabelový WAN/LAN přenos. Skutečně netuším, zda to uvedený router zvládne. Padesát mega (osobně ověřeno) jo.
Nene, na 300Mb není třeba 5GHz, při 40MHz kanálu jde 300Mb v konfiguraci 2x2, podmínkou samozřejmě je, aby klient uměl stejné možnosti, tedy 40MHz a 2x2 (dvě antény).
Tabulka:
IEEE_802.11n-2009
Mám doma AP, když jsem si všímal rychlosti (nebyl jsem v místnosti u něj), tak vyskakovaly u windows i na 180Mb, to už s 1x1 není možné dosáhnout, takže to na 2,4GHz jde
Ano, musi to podporovat i klient. Bohuzel tohle obvykle wifi karty v notebooku nezvladaji a plne N podporuji az na 5GHz.
Router mám TP-LINK TL-WR1043ND
100/20 Tp-link WR1043ND
A pres WiFi tlacim internet i filmy do TV...
1. Zkus stávající router, pokud nebude stačit koupíš nový
2. výše uvedené platí samozřejmě pro drátová připojení, u wifi budeš limitován cca 20-25Mbit (agregovaně na všechna bezdrátová zařízení)
Pokud to je málo (a notebook má N-kovou wifi kartu), pořiď tu 1043ND, za tu cenu je to nejvíce muziky.
kolega má zkušenost, jak je tvůj dosavadní router průchozí: ~30mbit, wifi jen 54g ... prakticky cca 22 mbit.
vem wr1043.
Vypadám asi jako blbec, ale zeptám se znovu,
Internet mám po drátě. WI FI používám na tablet a žena na notebook. Tabletu to nepomůže a ženě jsem o rychlosti nic neříkal, tak to neřeším.
Řeším jenom moje PC. Rozumím tomu dobře, že když už jsem si objednal tu 100M tak mě stejně router nepustí, i když je z routeru do počítače drát a musím si koupit ten rychlejší?
Ano aj nie, musis vyskusat. Router sice ma papierovo 100Mb, ale ma slaby procesor a tak pravdepodobne nebude 100Mb stihat routovat. Preto asi nakoniec skoncis u 1043, co je najvykonnejsi router od vyrobcu a 100Mb urcite zvlada.
Máš to osobně ověřené? Chci si taky zvednout lajnu na stovku, tak abych pak neplakal smutným hlasem
Nemam, ale niekto to tu na poradni tvrdil. Navyse by som sa divil keby ich najvykonnejsi model nevedel zvladnut 100Mb;o).
potřebuješ průchodnost 100mbit wan->lan, a tu staré routery nemají ani náhodou.
n-kové routery už mají uvnitř novějšího rychlejšího brouka. je možné že nejnižší typ novější generace (wr741) by to skoro propustil - ale jen do té doby, než mu nastavíš nějaká pravidla a budeš po něm chtít ještě provoz přes wifi.
pro nejvyšší rychlost připojení je lepší sáhnout po cenově přijatelném modelu s ještě rychlejším broukem (wr1043nd - gigabitový router), a máš jistotu že se nezafuní.
Tak pokud chceš aktivně routovat 100MB připojení (po kabelu), tak bych ti buď doporučil router, který bude mít deklarovanou rychlost 1GB, anebo si pořídit 100MB Microtic. Microtic už není žádný ořezávátko,ale s nastavením si asi sám neporadíš.
Na druhou stranu, to že máš 100MB, ještě neznamená, že k tobě domu poteče 100MB . Řekněme si otevřeně, to se dneska snad ani nedá využít, teda pokud aktivně nestahuješ z P2P sítí. K tomu ještě připočti marketingový slinty o rychlosti připojení (agregovaných 100MB není čistých 100MB atp.)
No a co se Wi-Fi týká, tak to dost záleží na přijímači. V přenosných zařízeních bych to viděl na max těch 150MB.
Osobně bych ti doporučil ponechat stávající zapojení. Vyzkoušej, jestli skutečně těch 100MB doma užijete. V extrémním případě se to využít dá (manželka i ty budete zároveň stahovat nějaký DVD z P2P :D )
Dal jsem si to proto, že mi to nabídla Porubanet za cenu 50M. No a hlavně když prohodíš u piva koutkem úst "mám stovku pyčo, ne?" tak jsi King.
těším se na printscreen z měřiče rychlosti za routerem :)
A na můj jsi se díval? Je tam nějaký problém?
nakouk jsem: velmi nesymetrické připojení, ale to pro domácí uživatele stačí. upc nejspíš na těchto linkách nechcou krmit domácí webhostingy.
už jsem viděl i nižší ping, ale mi to teď ukázalo stejný = bude to nějaký reklamní trik pro vnucení toho jejich prohlížeče.
do česka mám normální ping 10ms.
