Nemožnosť "otvorenia" pamäťovej karty v mobile
Mám MT myPhone 8855 DVBT v ktorom mám vloženú 1GB pamäťovú kartu. Asi pred mesiacom som chcel doplniť nejaké pesničky na ňu, ale keď som pripojil tel. k PC cez USB port tak sa nič nestalo...len sa začal nabíjať z USB portu. Pred tým keď som ho pripojil tak sa ma "spýtal" či chcem veľkoobjemový prenos a po potvrdení áno sa mi zobral ako prenosný disk na PC a mohol som ho upravovať, teraz sa nedeje nič. Karta je v poriadku, tel. tiež,kabel tiež, PC tiež...nechápem skúste poradiť
z mobilu se na kartu dostaneš?
kartu vyjmi a vlož ji do čtečky na pc, co to udělá.
nemám čítačku kariet na PC
Za dvě stovky máš kartu i se čtečkou.
výborne díky, netušil som že niečo také existuje
no když je vše v pořádku, tak odeber ze správce hw tu kartu/mobil a nech to nadetekovat znovu. jako mass storage připojení nepoužíváš nějaký sw od výrobce mobilu? prostě jen standard. mass storage.
toto nezafungovalo neviem kde je chyba
neznám tvůj mobil, ale máš tam: připojit jako velkokapacitní zařízení? popřípadě v nastavení zvolit způsob takovýhle.
mrkni do nastavení mobilu.
mám ale nejde to mám tento mt
watch
Něco v pořádku není.
V mobilu je vše nastaveno správně?!
Je karta v mobilu? Pokud ano, zkus ji vyjmout, očistit kontakty, restartovat mobil.
Na jiném PC se chová jak? Můj mobil se na PC v práci taky jen nabíjí, pak by bylo něco špatně v PC.
Ostatní USB zařízení fungují v tom portu?
všetko je oka ale hneva ma to ze ani mt nie je detekovany, skusal som to aj na inom pc, mam podozrenie na kabel aj ked neviem lebo po pripojeni zacne normalne dobijat
A objeví se ti nabídka, co chceš dělat, po připojení k USB? (Velkokapacitní paměťové zařízení/Webová kamera/COM port...)
no ved toto ze nie a pred tym to slo ok
Tak budeš muset postupovat systematicky.
Nejdříve zkontroluj, jestli je vše povolené v mobilu.
Pak si někde ověř ten kabel.
Nakonec záloha dat a nějakej ten "master reset", kdy se uvede tlf. do původního stavu.
Eventuálně, předtím, upgrade firmware (pokud je nějaký nový), to by se měla všechna data zachovat.
Zkus nějaké fórum, kde se zabývají tímto mobilem, může to být nějaká specifická chyba tohoto modelu.
diky vsetkym za ochotu, nieco budem musiet "vyspekulovat"
No mně se stalo něco podobného. Psalo karta nečitelná+chcete naformátovat? tak formátuju jak vůl a error že nelze naformátovat. Karta se prostě nějak zkratovala a už nefungovala. Od té doby připojuji karty jen přes čtečky (Micro SD)
Jen jsem to projel a nevidim tu info - jako co je to naformatovano, je tam na vyber nejaky souborovy system, ne?
