Odpojování wi-fi na mobilu
Ahoj, před Vánocemi jsem si koupil Samsung Ace. Mám svoji domácí Wi-Fi síť. Doma jsou dva notebooky(WIN 7 64bit), IP telefonie (Skype) a ten mobil. Vše se připojuje přes Wi-Fi. Vše fungovalo v pořádku. po aktualizaci Androidu v mobilu se mobil samovolně odpojuje od wi-fi a poté opět se připojí, i během přenosu dat. Nastavením to není, mám nastaveno, ať se nikdy neodpojuje, i jsem si stáhnul aplikaci do mobilu na neodpojování wifi. Mám vyzkoušené následující:
- na jiné wi-fi (u známých) je vše v pořádku
- pokud můj NTB není připojen k síti, mobil se neodpojuje
Je možné, že v tom NTB je nějaký program, který zasahuje do wi-fi? Třeba Norton 360? Pomůže přeinstalace systému? Nebo mám ve správci zakázat nějakou službu?
Moc prosím, už mi z toho hrabe.
Moc díky. Jirka.
žádný odpad v notebuku - ani norton360 - nebude mít vliv na funkci mobilu.
zkontroluj v routeru nastavení zabezpečení wifi, jestli je tam napevno zvoleno šifrování wpa nebo wpa2. pokud je tam automatická volba, může se to chovat takto podivně.
Ahoj, tak skutečně to tím NTB není, celou noc jsem měl vyplé wi-fi na tom NTB a stejně se mě mobil odpojí. Ráno jsem resetoval mobil (přišel jsem o vše, ale co už
) Resetoval jsem i router a dal vše znovu. Mám zabezpečení WPA, ale to přidělování statických IP v nastavení routeru nemůžu najít, Přikládám obrázek. Nastavení routeru je na levém sloupci. Jak se to může jmenovat. Zkoušel jsem měnit i kanály wi-fi a nic. Při psaní tohoto odstavce se mobil odpojil dvakrát.
![[62FastStoneEditor_tn.jpg]](http://www.q3.cz/images/62FastStoneEditor_tn.jpg)
Děkuji
pokud v security mode máš volbu jen z "wep - wpa/2-psk - wpa/2-radius", pak to máš dobře, protože dále už je zvoleno jedno konkrétní šifrování.
dhcp v routeru: zkontroluj že má nastavený normální čas "lease time" - několik hodin až dní.
taky si můžeš vybrat jen část adres pro dhcp, např x.x.x.100-x.x.x.199, ať se ti s dhcp nepletou staticky nastavené adresy (síťová tiskárna, síťový nas disk).
ja mam uplne presne ten isty problem ako pises ty. doma sa mi odpojuje a pripaja (zte skate), u znamych alebo na free hotspote bez problemov. podla mna bude na 90% problem v routeri, trebalo by vyskusat iny router.
Zkouším nastavit každému prvku v síti svoji statickou IP adresu, nevíta jak se to nastavuje v tom Belkinu? Viz obrázek nahoře, moc díky
skus LAN - DHCP client list, alebo LAN settings. pripadne WAN - DNS alebo MAC adress. aj ked podla mojho nazoru to nepomoze, bude treba iny router. ale vyskusat mozes.
Tak jsem zjistil že DHCP má něco do činění s automatickým přiřazováním IP adres. Tak jsem to v routru zakázal a v mobilu jsem dal "Používat statickou IP adresu. Opsal jsem stejné parametry (výchozí IP adresa, DNS1, DNS2) co mám v NTB a dal jsem IP adresu 192.168.2.3 (v NTB mám 192.168.2.2). Takže se mobil připojit na 3 a zatím spojení drží. Jak ale docílím, aby NTB mi "nelezl" na 3, když si wi-fi zapnu později v mobilu než v NTB?
Díky
ntb nebude liezt na 3ku ked mu napevno nastavis ip 192.168.2.2. musis aj n notebooku vynut dhcp a nastavit mu pevnu ip.
A jak toho docílím? DHCP se nastavuje v routru - je to vlastnost sítě.
dhcp buď necháš na routeru povolené, nebo ho omezíš jen na část adres - viz výš.
a pak záleží na klientech (pc, mobil) jestli povolíš automatické získání ip, nebo ip nastavíš ručně (ip + maska + brána + dns)
To vše chápu, DHCP jsem nastavil v rozsahu 2.-11, ale stále nevím, jak mám NTB říct, aby se připojoval pouze k 192.168.2.???
pak záleží na klientech (pc, mobil) jestli povolíš automatické získání ip, nebo ip nastavíš ručně (ip + maska + brána + dns) V mobilu jsem to nastavil a ještě zbýva NTB. Mám Win7 Ultimate 64 bit. Tedy jak to nastavit???
i v kradených ultimate 64bit to funguje stejně jako všude na světě - necháš automatické získání adresy (=dhcp)
pokud ti není jasné co máš, vypíšeš si v příkazovém řádku:
jestli se nemůžeš dohledat klikacího nastavení, tj kam to v ultimate bill schoval, spustíš:
a jestli chceš nechat automatické získání adresy, ale zároveň chceš aby ty krámy dostávaly stále stejnou ip, musíš na routeru provést statickou rezervaci dhcp podle mac. mac adresu přitom vidíš ve výpisu 'ipconfig -all', nebo v routeru v seznamu připojených dhcp klientů.
pak je ovšem nešikovné rezervovat tyto adresy hned odspodu od 192.168.2.2, tuto adresu si kdekdo může omylem nastavit ručně, nebo ji dostane první dhcp zařízení, které není ve 'static' podmínkách.
Tak ty všechny ipconfigy a ncpa.cpl používám. To mám vše OK, ale jde mi o to, kam napíšu v NTB, aby se NTB připojoval statickou IP adresou, to jste mi ještě neřekli. Win se vždy připojí automaticky k wi-fi a nic nenastavuju. Tak pokud v mobilu dám třeba static IP 192.168.2.11 , tak pak bude vždy vše v pořádku, protože 10 prvků v síti nemám, chápu to správně? Router přiřazováni statických adres k Mac adresám nepodporuje. Mám http://www.belkin.com/support/article/?lid=en&pid= f5d7230-4&aid=5999&scid=221
tu mas navod: http://www.home-network-help.com/configure-ip.html
jedna technická:
máš upc připojení, a k tomu pomalý router nejshitovější značky. nechceš si koupit něco normálnějšího, s čím nebudeš mít problémy?
jestli dokážeš spustit 'síťová připojení' (ncpa.cpl), jaký je problém nastavit na pc adresu staticky - a to mimo rozsah ve kterém router přiděluje adresy z dhcp, a o tvých statických adresách neví?
Dle návodu na google nastaven NTB na 9 a mobil na 11.
Vše jede v pohodě.. Tak myslím, že je to vše už v pohodě. NTB pojede i na jiné wi-fi u kamaráda, nebo to budu muset po každé návštěvě předelávat??
Moc díky za ochotu a za pomoc.
už to tu píšu potřetí. zkusím pomalu:
- abys to nemusel furt přehazovat, měl by být notebuk nastaven na dhcp, ne ip ručně.
- jestli chceš mít doma kvůli zapamatování statické adresy, nesmí se statické adresy motat do dhcp rozsahu. vyhraď na routeru dhcp rozsah mimo statické adresy.
- když se nechceš doma dřít s nastavováním adres, a přitom chceš aby byly pevně přiřazené, musíš na routeru nastavit pod dhcp statické přiřazení podle mac adres.
- jestli ti nefunguje korektně přiřazování dhcp, ale zas nechceš kvůli přenášení jinde přepisovat statické adresy, můžeš zvolit 'alternativní konfiguraci', viz google. na první záložce necháš dhcp, na druhé vypíšeš statické nastavení, a na routeru pak dhcp vypneš. funguje to tak: když pc nenajde v síti dhcp server, použije alternativní nastavení. kdežto na návštěvě se chytí na dhcp*.
- v různých sítích můžeš taky používat sw přepínač ip adres (statické / dhcp / duální / více síťovek). já používám www.netsetman.com
*) takto to funguje s wifi, když používáš windowsí připojení přes jejich bezdrátové sítě (bez nesmyslné čínské připojovací utility pro wifi). ve windows musí běžet služba wzcsvc pro automatickou konfiguraci bezdrátové sítě. i když si nastavíš wifi na statickou ip, v jiné síti se připojí přes dhcp.
