pokud je stabilní napájení, tak s DD-WRT nemám sebemenší problém, aktuálně mám např. na půdě (ale napájeno UPSkou) jednu krabku s Asus WL-520gC (o kterém skoro všichni tvrdí, že je nestabilní) s uptime 38 dní (před měsícem tu byl dlouhodobý výpadek).
Co se 1043ND týká, stabilita je obdobná, jen aktuální funkční FW od brainslayera (ten opravdu aktuální, ne ten, co se dá stáhnout ze stránek dd-wrt.com - tomu zase AFAIK ne moc dobře funguje N-ko) má trochu problém s nastavováním VLAN (ale to se dá řešit jedním příkazem)
- pokud chceš, v pondělí se ti kouknu na přesnou revizi.
edit: tak mi to nedalo, kouknul jsem se rovnou na dálku, a je to (už opět zastaralá) verze/build 16994
tato: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downl oads%2Fothers%2Feko%2FBrainSlayer-V24-preSP2%2F201 1%2F05-08-11-r16994/
aktuální (mnou netestovaná): http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downl oads%2Fothers%2Feko%2FBrainSlayer-V24-preSP2%2F201 1%2F12-12-11-r18000/
Napájení je OK (mám těch zdrojů víc - otestováno). Takže doporučuješ spíš upgrade oficiálního softwaru?
edit: Dík za edit
Ak to nie je zdroj moze to byt kolisave napatie, mozno by si mohol skusit upsku.
já osobně taky sázím spíše na kolísavé napájení. Nemáš možnost to chvíli provozovat s PC zdrojem, nebo zdrojem pro LCD monitory (12V, 4A)? Tam by mohlo být kolísání odfiltrováno.
edit: jinak DD-WRT je opravdu "kanon na vrabce" - umí toho strašně moc, a pokud tyto funkce využiješ, tak se zvyšuje hodnota takového řešení několikanásobně..
Mif podla mna s tym nic moc nedosiahnes, najprv skus vymenit zdroj, co mam skusenosti s 1043 tak nemrznu ani s originalnym fw. Naposledy som riesil problem s mrznucou 743 a bolo to zdrojom.
Já vím, že zdroje (či napájecí obvody) hnijou. Ten kousek mám asi půl roku a dělá to furt. Reklamovat to nepůjde, neboť to nijak nedokážu (už vidím prodejce: výtuh jednou za týden? ha ha ha). Tyhle krabičky prodávám, takže to určitě není zdrojem (nikomu to neříkej, ale dvakrát už jsem jej /ten zdroj/ zákošovi "čenžnul" s novým routerem
). Proto se ptám, jak je na tom stávající soft se stabilitou a jak je na tom se stabilitou DD-WRT. Nic víc, nic míň.
No je sice pravda, ze som ich predal asi len 10ks, cize nemam velku vzorku, ale mne nemrznu;o).
Zákošům taky ne. Jen mně. Su prostě prokletý...
Možná se pletu, ale podobný (stejný) problém snad řešil Dreamer a mám za to že přechodem na DD-WTR to vyřešil. Zkus pohledat.
Jasně, já to tam asi nakonec naperu. Pro mé domácí potřeby to ovšem bude (slovy Touchwooda) kanón na vrabce.
Je možné, že ten image ve flash je nějakým způsobem poškozený a reflash tomu pomůže. Ale tomuhle bych dával vyloženě malou šanci. Výhoda je, že u DD-WRT se dá nějakým způsobem alespoň zkusit hledat příčinu (logy).
Dík za reakce. Blbé je, že to nijak neotestuju - tuhne to opravdu tak jednou do týdne. Zbavil bych se toho, ale tuhlo by to zas u zákoša, což je ještě horší. Zkusím to nejdřív přeflešovat novou tovární verzí FW, nepomůže-li, poštvu na to DD-WRT.
Všecko je jinak. Zhnilá zásuvka (ubytá hliníková žíla, stačilo dotáhnout - snad to tím bylo)... Hluboce se omlouvám za otravování.
dd-wrt mi neříká nic, tak jsem se jen stavil co pěkného se tu píše, a vida hliníka - odstěhoval se.
Do Humpolce, mamlas...
Mam rovnaky router a stare rozvody, s povodnym (najnovsim) FW zamrzol za vikend viac ako 10x, potom som tam dal DD-WRT FW a odhadujem ze mozno za rok a pol nezamrzol ani raz.
Ten alt. FW som tam dal koli tomu, ze niekto mal rovnaky problem a tiez mu pomohol prave ten alt. FW.
Netrufam si odhadnut na kolko je to problem FW a nakolko zlych rozvodov (je nejak podozrivo vela ludi ktori s tymto modelom maju problem), ale funguje to a az na zlozitejsie nastavenie pevnych IP adries pre zariadenia (je tam nieco ako "polo-bug") je to rovnako intuitivne a ma to aj vela funkcii ktore mozno vyuzijem az neskor (napr. IPv6).
Edit: Je mozne ze povodny firmware - najnovsia verzia - uz funguje tiez dobre, ja som par mesiacov zistoval ci nie je nahodou novsia verzia, nebola, tak som to vzdal a kedze alt. FW funguje bezchybne, nemam dovod sa v tom vrtat.
S firmwarem 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n mi jede bez problémů. Ale mám jej zatím krátkodobě (cca měsíc).
Sorry za exhumaci, jen se podělím o zkušenost. Zatím router nevytuhnul, bylo to tedy nejspíš zhnilou zásuvkou (před ním jsem tam měl WR841, tomu "jiskřivé" napájení nevadilo). Dnes ještě upgraduju firmware (oficiální, nikoliv DD-WRT) a nechám to spát. Ještě jednou dík zúčastněným.
