A co má tu zvýšenou teplotu?
Procesor?
Harddisk?
Kámoš?
A čím to měřil?
Ma to HDD a meril to programem HHDlife
Chybí zásadní informace. Co má těch 60 stupňů?
mozna je ma zdroj :D
Takže si to nejdřív zjisti. Zatím je to buď zdroj, nebo HDD.
Je to HDD..pod nim je dalsi vetrak 80mmx80mm aby vyfukoval teplo pod HDD. Ja nevim co by pomohlo?!
Jak známo, teplo stoupá vzhůru. Takže ofukovat nad diskem, nebo lépe v jeho podélné ose.
Zkus provozovat PC bez bočnic a změřit teploty jiným softem (EVEREST).
Asi špatně odvětraná case.
Bez bocnic! Ten kamos je vul...ten to neudela. To vezme do obchodu a ti na nej vyvali oci :D
Tak ať to odnese do obchodu. Bez otevření case s tím stejně nic dělat nejde.
Ja mu to vyridim
I slabé ofukování má za následek dramatický pokles teploty. 80cm větrák namířit na podélnou osu HDD a otáčky snížit např. SpeedFanem na minimum. Doporučuji Arctic Cooling, ten jede i při velmi nízkém napětí.
Mimochodem proč to tu řešíš za kámoše? On neumí psát?
Souhlas taky se mi přehřívala grafa, přidal jsem k ní větrák a grafika už má správnou teplotu.
Rovněž jsem zvolil arctic cooling i když ne 80 cm
Kdoví třeba kámoš nemá net tak to nemůže napsat sám, nebo je kámoš mladší a ještě neumí psát nebo ne tak dobře, a nebo se v PC nevyzná
nema net
80 cm větrák to prostě musí uchladit
Ale jak píše doleji Prasak, napřed šáhni, pak se uvidí.
80cm vetrak to spis odfoukne
A když na ten disk šáhneš rukou, opravdu je tak horkej, těch 60°C? To bys na něm roku dlouho neudržel.
Třeba mu to jen špatně měří. Šáhni a poznáš.
Jestli ho opravdu tak ofukuješ jak píšeš tak buď to nejspíš špatně měří to čidlo nebo je ten disk vadnej a žere odhadem 3x tolik energie než normálně. Zkus to rukou 60stupňů je něco jako horká voda z kohoutku v paneláku..jestli máš doma bojler tak tam tu ruku nestrkej
60 stupnu na disk se vam zda moc ?
Ja teda disk neofukuju nicim a ma pres 50 stupnu, myslite, ze bych to mel resit ?
Ja mam pocit, ze provozni teplota disku je okolo tech 50.
No 60°C je rozhodně dost. Já mám disky 10k otáček a i lehkým ofukováním je držím na poměrně nízké teplotě - alespoň podle pohmatu.
Taky je fakt, že mám dostatečně odvětranou bednu, takže vešterý teplo je okamžitě odvedený ven.
Jo, správně odvětraná bedna je základ.
![[openedsmall6xa.jpg]](http://img514.imageshack.us/img514/1987/openedsmall6xa.jpg)
Jeste jak ryhcle se ta vrtule toci ?
To bude hukot.
a já mám zas pocit že jestli chci disku věřit tak by měl mít max do 40stupňů čili být relativně dobře chlazen /chladím tři disky dvěma 8x8ventilátory zapoejnými do série .-jedou na 6voltů malý průvan stačí/
Tipuju ze je to disk od WD, co? Ty jsou proflakle tim ze si pridavaji tak 20°C ke skutecne hodnote ...
