Smazání HDD u notebooku
Dobrý den,chci dát pryč svůj HDD,ale chtěl bych před tím odstranit vše včetně OS,jde to nějak?Mám HDD ATA-IDE a OS W XP Prof.,od včerejška jsem vyzkoušel mnoho programů, o kterých jsem se tady dočetl (např. CCleaner,UBCD4win,a ještě pár dalších),ale vždy to hodí nějakou chybu a operace se ukončí.Děkuji za ochotu.
Ten disk je systémový?
Chtít po programu spuštěného z Windows, aby ty Windows smazal je pošetilost. Buď nabootovat z CD a použít třeba Killdisk, nebo dát harddisk do jiného PC a smazat.
Tak jo,smažu všechny data a HDD s OS nechám ať si ho nový majitel naformátuje.Disk je systémový a chtěl jsem ho nějakým programem bootovat,zkoušel jsem už něco,ale nepovedlo se.Díky.
To špatně chápeš- právě že boot má být z CD- např. to UBCD. Vložíš CD do mechaniky,nastavíš počítač, aby se spouštěl ( bootoval) z toho CD..naběhne ti nějaké menu, kde si vyberš nástroj na vymazání disku - Killdisk, nebo Darik´s...
Nemůžeš nechat PC spustit Windows z disku, který se má smazat- to Windows odmítnou spáchat sebevraždu..pokud spustíš počítač odjinud ( jiný systém na jiném disku, CD/DVD..) jsou Windows bezbranné
Muzes nabootovat z instalacniho CD operacniho systemu a v ramci instalace zrusit oddil a disk pomalu naformatovat.
Pak instalaci ukoncis.
Tim znemoznis i pripadne obnoveni dat.
Tak tohle jsem si představoval,ale myslel jsem,že když ukončím instalaci,tak se to vrátí do původního stavu,tak jak se normálně děje.Nevěděl jsem,že ty soubory zůstanou smazané.Díky.......
Ked pouzivas WinXP, tak rozdiel medzi "Full format a Quick format" je len to, ze pri Full sa vykonava "zisťovanie chybných sektorov na disku", riziko obnovenia dat je rovnake.
302686
Pri OS Windows Vista and Windows 7 sa prepisuju udaje nulami ("0").
The format command behavior has changed in Windows Vista and Windows 7. By default, the format command writes zeros to the whole disk when a full format is performed. In Windows XP and in earlier versions of the Windows operating system, the format command does not write zeros to the whole disk when a full format is performed.
Tak nevím,kde mám chybu,teď jsem to zkusil 4x a nic,postupoval jsem,jak při instalaci W na HDD přes boot,už jsem to párkrát dělal,ale momentálně se mi to nechce spustit.Dám to bootovat,potvrdím a místo obrazovky s textem "stiskněte libovolné tlačítko pro pokračování" mi tam nabíhá něco,že byl špatně ukončen a jediné co jde zmáčknout je Enter-a jde dál na Windows,nebo F3 a tím se znova restartuje,ale přejde znova na Windows.
Tak chyba odhalena,přestala mi načítat mechanika.Tak jsem ji vyčistil isopropylalkoholem (běžně není po ruce,ale já ho mám ve spreji na čištění elektrosoučástek na autě) a vše v pořádku.Všem díky za radu.
To neni pravda ! Formatovanie NEprepisuje. Ani pomale a ani super pomale. Data potom obnovi aj vyskolene 5rocne dieta.
Ked clovek chce znemoznit obnovenie dat tak pri mazani nejakych svojich dat pod windows pouzit program napr. eraser a subory zmazat s nim (pripadne aj po mazani zvolit v nom funkciu vymazat nepouzite miesto disku). Ak chce clovek zmazat disk uplne dokonale vcetne Windows, tak nabootovat z UBCD a spustit killdisk.
P.S. aha uz to pisal pego vyssie. U vista/7 to mozno MS prerobil, netestoval som.
Ked to pan Fiala napisal, tiez som chcel protestovat.
Potom som Gogolil a nasiel: poledny moj odstavec Pego [195.91.110.xxx], 17.01.2012 12:09
Tak zkuste při: "...OS Windows Vista and Windows 7..." pustit ze řetězu Testdisk...
Jeden z bezpečnějších způsobů: https://wiki.archlinux.org/index.php/Securely_Wipe _HDD
Tady je navod s fotkama jak na Killdisk - http://www.game-star.cz/jak-nenavratne-smazat-pevn y-disk-s-programem-killdisk/
Za víc než dva roky bych ta data zvládnul smazat i pryží.
Prozradím sladké tajemství, za tohle se nemusí platit. Abyste vůbec rozuměl, o pochopení též pochybuji, ale nepíši o krádeži skvělého programu "Active Killdisk", ale o bezplatných alternativách. Navíc zajisté za ty dva roky aspoň jednu radu použil.
killdisk je zdarma. (verzia ktora prepisuje nulami, a inu nepotrebujes)
Tímhle smažeš že je jako novej,spustíš ze systému a dáš restart pokuď se nerestartuje sám.http://download.chip.eu/cz/Hard-Disk-Wipe-Tool-2.3 5-build-1178_1306160.html
Pořád tady chybí varování, že se snažíš odpovědět na zatuchlé téma.
To by pomohlo asi tak, jako když se před napsáním zprávičky objeví, že dotazy tam nepatří. Ukázka posledních deseti, ty smazané jsou tmavé. Třikrát se povedlo, sedmkrát out.
