Přijímání příloh PDF v outlooku 2010
Ahoj,
svůj email na seznamu jsem si nastavil do outlooku. Vše funguje dobře, pouze když dostanu email s přílohou pdf, příloha se mi nezobrazí správně - prohlížeč (adobe reader) hlásí, že je soubor pravděpodobně poškozený nebo nebyl správně dekódován (ne vždy, ale tak v 50 % případů). Když se na tento email podívám ale přímo na seznamu, přílohu zobrazím normálně. Chyba musí vzniknout při stahování ze serveru seznamu. Netušíte někdo prosím, jak by se to dalo spravit? Díky moc za jakoukoliv radu.
A zkusil jsi už windows live mail 2011?ja ho mám,a žádný problém s ním nemám.teď jenom záleží na operačním systému.
Díky, ale chtěl bych zůstat u outlooku. Mám tam víc emailových účtů, používám i kalendář a úkoly a až na tenhle problém jsem naprosto spokojený.
To je teda rada...
Máš IMAP nebo POP?
POP.
Fajn. V podokně náhledu (přímo v Outlooku) se pdf zobrazí?
Ne, píše, že byl soubor byl pravděpodobně poškozen.
A po stažení a uložení lokálně? Máš Adobe reader v poslední verzi?
Ani po stažení a uložení to neotevřu, pořád stejná chyba. A poslední verzi mám.
Chápu to tak, že když stáhneš ono pdf z přílohy přes webové rozhraní, tak je vše v pořádku?
Přesně tak.
Píšeš, že se to děje jen u seznamu a v utlouku máš víc mailových účtů - u jiného poskytovatele se to děje taky?
Má tam jeden účet "pracovní", tam problém nikdy nebyl a dva účty na seznamu. A u obou na seznamu je tento problém.
Jestli to nějak neprzní pop server seznamu. Když to v pracovním účtu funguje, tak vypadá, že je v tom utlouk nevinně...
To je fakt, ale na druhou stranu při přístupu přes web je to v pohodě. Ten problém musí nastat při přenosu mezi seznamem a outlookem...něco s tím dekódováním...
No bodejť, při přístupu přes webové rozhraní to nejde přes pop (a ani imap) server... Nevysledoval jsi, jestli jsou ta pdf zprzněná od jednoho odesílatele/domény?
Jde o úplně různé odesílatele. (Už s tím bojuju delší dobu a vždycky jsem si to pdf stáhnul přes web. Jenže mě to už takhle štve).
Zatim díky za rady, už musim...
Není zač. Sám Utlouka 2010 používám, ale tenhle problém jsem nikdy neměl. Pravda, nepoužívám seznam ale australský server.
Pokud se ti podaří uložit soubory PDF z Outlooku a následně je otevřít, pak bude problém někde jinde.
Hledal bych problém v nastavení antiviru - kontrola POP3. Seznam POP3 - antivir POP3 - Outlook POP3.
To se mi právě nepodaří. Ať se ho snažím otevřít přímo v outlooku nebo ho z outlooku uložím někam jinam a tam otvírám, tak to prostě nejde. Je zřejmé, že problém bude někde na cestě mezi pop3.seznam a outlookem. Díky za tipy.
Ahojte, pripajam sa do debaty, mam ten isty problem. Dokedy som pouzival outlook 2003 nebol nikdy problem s pdf prilohami, odkedy pouzivam outlook 2010 pdf prilohy mi nejde otvorit, adobe reader mi vypise, ze soubor je pravdepodobne poskozen atd.
Skusal som otvorit prilohu aj v inych pdf editoroch, vysledok je rovnaky, priloha s outlook 2010 nejde otvorit. Ucty mam takisto na seznam.cz
Adobe reader mam najnovsi, antivir eset smart security pouzivat roky ten isty (predtym NOD), nastavenia pop3 nemenim atd.
Proste si myslim, ze problem sposobuje iba dotycny outlook 2010 ...
P.s. Dalsi rozdiel co som si vsimol, tak outlook 2010 mi korektne nezobrazuje ani gif animacie vlozene priamo do spravy, vsetky su staticke, toto mi takisto outlook 2003 nerobil.
Mam stejny problem, u PDF a JPG...
Problem je ze ty soubory email serveru ok vidim pe pres web ok ale jak je outlook stahne jsou v nem jen nuly.... neco je proste vymaze, jde o vetsinu priloh...
Kde je problem?
Tak mám ten jistý problém. Win7 a Outlook2010. Stahnutí emailu z webového rozhraní ok, v Outlook poskozen, soubor obsahuje same nuly, laborovani jsem zjistil, ze kdyz jsi stahnu zpravu ze seznam kompletni v elm, a nasledne se ji pokusim otevrit outlookem tak,opet pri ulozeni prilohy same nuly. Pokud otevru jinym klientem i treba live mailem, tak priloha je dekodovana korektne, nedela to u vsech priloh ten outlook, ale ocividne se jedna o problem s dekodovani zpravy, kde pak soudruzi z Mrkvosoftu udelali asi chybu.......
Ahoj
Mám win7 outlook 2010 a úplně stejný problém, který už řeším měsíc a nic. Bohužel s těmi přílohymi pdf je to tak, že se mě otevře každá 7-9 tak nějak. Přitom na stránkách seznam.cz otevřu všechny bez problémů. Navíc se mě přidává další problém, když někdy pdf odesílám opět z outlook 2010, tak uživatelum nedojde příloha, ale na konci textu emailu jako by zdrojový kod toho pdf.
Pokud by se to někomu podařilo vyřešit smekám, neboť mě již to zabralo hezkých pár hodin a vysledek nic ...
Zdravím,
pokud má s tímhle někdo stále problém tak se musí do asi druhé poloviny roku obrnět trpělivostí. Problém je totiž na straně portálu seznam.cz a bude vyřešen v nové verzi emailu, která má být právě v 2. polovině tohoto roku.
Dnes jsem byl o tomto informován na technické podpoře seznamu.
Adam
Toto je problem Outlooku 2010, uz pred casem jsem zjistil ze kdyz nenainstaluji KB2553323 a SP1 KB2510690 tak je to ok.
Bohuzel jsem ale pak provedl zase nekolik automatickych aktualizaci a je to zde zase.
Problem je skutecne jak nekdo popsal drive ze Outlook prilohy stahne chybne - same nuly. Na webu to je ok a stejne tak i jiny email klient je ok.
Tento problem uz trva uz vic jak rok a stale zadna naprava, proste Outlook 2010 je plny chyb a nikdo to neresi
Mám obdobný problém - gif,jpg atd. - na poštovním serveru SEZNAMu OK, po stažení do Outlook 2010 soubory poškozeny. V odeslané poště náhledy OK, takže jsem zkusil jiný poštovní server - tady je vše OK. Takže evidentně problém se stahovaním ze SEZNAMu....
resenim je smazat cache outlooku. Napr : http://www.cgu.edu/PDFFiles/oit/helpdesk/Clearing% 20Outlook%20attachment%20cache.pdf
