Jak spustit program při každém zapnutí PC
Nevíte někdo jak zařídit ve WinXP, aby se mi při každém zapnutí PC spustil specifikovaný program, nejlépe ještě před přihlášením uživatele? Mám na mysli zapnutí PC z hybernace(tzn. obnovení paměti z HDD). Zkoušel jsem to přes plánované úlohy, ale tam to jde nastavit jen při kompletním startu Windows, nebo při přihlášení uživatele(musí být odhlášen). Takže bez úspěchu.
hibernace obnovuje minulý stav, nic nového nelze přidat. o co konkrétně jde?
No právě
Jde o Turion power control(nastavení p-states CPU). Při startu musí vždy proběhnou iniciace hodnot.
Doufal jsem že i při obnovení z hybernace musí proběhnout aspoň nějaká nová událost, na kterou by to šlo navázat.
ne,určitě ne- ale jak se to uloží, tak to najede. program nemůže chtít nerozumnou věc- konfig musí mět načtený.
Ten program jen proběhne, zřejmě pozmění registry v CPU a skončí. Takto nakonfigurovaný CPU se pak chová jak má, ale samozřejmě jen do vypnutí.
Takže není jiná možnost než to vždy spouštět ručně?
Aby program reagoval na hibernaciu (uspavanie prebudenie) tak by to musel napisat uz programator do toho programu, spustene programy dostanu spravu od Windows ze sa ide uspavat alebo ze sa prebudilo, a programator toho programu mohol na zaklade tychto sprav do programu dat nejaku funkcionalitu. Dodatocne to asi nemozes dat nikde, akurat si mozes naprogramovat program vlastny :)
Este mozes skusit toto
wosb
a tam nastavit ze co ma spustit po standby (princip je ten ze tento program bezi a dostane od Win spravu ze sa prebudilo a moze spustit nejake dalsie programy). Ale ma to zmysel len pre programy ktore sa spustia nieco urobia a skoncia (sa zavru). Ptz ked tvoj program ostane bezat tak pri kazdom prebudeni by sa spustil znova a po 10x prebudeniach by teda uz bezal 10x naraz, co by bola kravina :)
Tohle by asi šlo použít, ten program není rezidentní. I když nejsem zrovna fanda dodatečných utilit a raději bych kdyby to šlo řeší skrze samotný OS. Ale aspoň něco.
Win samotny toto asi nevie, ak na to neni nejake zatrzitko v planovaci uloh (nekontroloval som). Daju sa sice definovat skripty pre log-off log-on apod ale pre wake asi nie.
Inac nechapem co chces sroubovat na P-states CPU. Nechaj to tak jak to je defaultne, nic v tom nevrtaj utilitami. Funkcionalitu speedstep (stale na max alebo automaticka zmena frekvencie CPU) vies ovplyvnit pomocou ovl.panely - energia, podla toho jaky nastavis energeticky profil (desktop = vzdy na max, prenosny pocitac = automaticka zmena frekvencie). U Win7 to ide nastavit este podrobnejsie v ovl.panely energia.
Dělám to proto, aby počítadlo nedělalo kravál. Standardně je do procesoru pouštěno na plný výkon vcore přes 1,4V, ale mám vyzkoušeno, že procesor mi běží stabilně i při 1,1V. To se příjemně projeví na teplotě, kdy už větrák nemusím hnát na 1200 otáček, ale můžu ho stáhnout na neslyšitelných 800 rpm, což stačí k udržení procesoru na maximální teplotě 40°C při hodinovém burnu. Stejně tak jdou stáhnout i ostatní p-states, což se zase projeví na nižší spotřebě.
dík za tip taky mě to zajímá jak něco spouštět po probuzení.
mám rozsáhlejší startovní batku, obsahuje i sekci "ráno" k opravě nastavení a spuštění aplikací po probuzení - a toto vypadá dobře.
Daj vediet ci to vobec funguje aj bez nastaveneho casu prebudenia, ja som to netestoval len nasiel googlom :) Vypada to ale dobre, je to male t.j. robene urcite v cistom C++ s WinAPI teda programator pravdepodobne neni debil, ale netestoval som to.
Nevím jestli jsem to pochopil správně, ale dej spustit>msconfig>po spuštění a tam si zvol které programy chceš/nechceš aby se ti při startu zapnuly.
edit: To je ale zapnutí programu až po přihlášení.
Podle návodu to nefunguje?
No jo, není od věci číst návody až do konce. Jestli tomu správně rozumím, tak s tímto parametrem bude program rezidentní a měl by se tedy po hibernaci obnovit. Jdu to zkusit.
Tak tohle by asi fungovalo, ale provedení je proběžný desktop nepraktické. Zůstává stále otevřené okno konzole, které pravidelně opakuje spouštění příkazu.
A RMclock pro tvuj CPU nefunguje? Sice je rezidentni, ale treba pro intelacke Core Duo procesory je bezkonkurencni...
Mám athlona II, s kterým by fungovat měl, stejně jako třeba K10stat. Ale na této utilitě je mi sympatické že procesor jen nakonfiguruje a on už se pak pomocí systémových prostředků řídí sám, bez asistence. Také je zde mnohem větší rozsah konfigurovatelných parametrů, takže se procesor nechá vyladit hodně přesně, k naprosté spolehlivosti.
Vyzkoušel jsem různé možnosti a nakonec jsem našel Hibernate trigger, který se zdá být pro mojí potřebu optimální.
