Ako rozdelit internet na 2 compy?
Nevedeli by ste mi poradit, ale krok po kroku alby som vedel ze kde je chyba
lebo
mám jeden comp pripojený na internet cez firmu Che**o, a chcem ten internet rozdelit na 2 compy.
toby nebol za taky problem keby mi nesla urobit siet medzi tími 2 compami.
spojene ich mám cez sietový kábel.
nahodil som ja neve drivery ale nejde mi to ani mi nenapíse ze sa nasiel nový hardware
kamosi mi hovorili aj aku Ip adresu tam mam dat ale nejde to.
podotýkam kabel je oprekrížený a je v pohode
vyskusajte mi povedat vy ake presne configurácie mám nahodit do jedneho a do druheho compu.
[mod]Upraven titulek dotazu - původně "Siet". (host)[/mod]
Pokud jsi ochoten investovat do tisícovky, je IMHO nejlepší řešení zakoupit router a na něm spustit DHCP. Se sdílením bývají občas problémy (mně to spíše nejelo než jelo... i když bylo všechno nastaveno správně).
Nepíšeš OS, předpokládám Windowsy.
Neuvedl jsi operační systém, tak jak může někdo přesně poradit? Ve Windows XP je průvodce, kterým bys měl propojení zvládnout (síťový most). Překřížený kabel není ale zrovna šťastné řešení, protože ten jeden počítač bude muset být trvale zapnutý, aby bylo možno na druhém počítači používat internet. Lepším řešením je router (nebo switch + 2 IP), jak radil Zarniwúp.
Najjednoduchsie je vyuzit zdielanie Internetu, co ponuka XP.
Ale najprv Ti musia fungovat sietove karty.
Predpokladam dve PC "A","B" ,A-je ten co ma pripojenie do netu cez modem /je jedno akeho je typu/.
0.Na oboch PC docasne vypni firewall.
1.Na "A" pocitaci nastav sietovu kartu na IP 192.168.0.1
2.Na "B" pocitaci nastav sietovu kartu na IP 192.168.0.2
- do gateway /brany/ nastav 192.168.0.1
3.Musi ti ist ping z jedneho PC "A" do PC "B" a naopak.
- v cmd okne napis ping 192.168.0.1 a potom ping 192.168.0.1 a potom ak to pojde naoriklad ping www.google.com - malo by to ist...
Podívej se do nápovědy Windows- sdílení internetu- to tě povede. Obdoba je na instalačním CD Windows XP- Spustíš ve windows CD, na úvodní obrazovce vybereš " Další úlohy" pak " Nastavení sítě pro domácnost a malou kancelář " a vše proběhne skoro automaticky. Pokud má kabelový modem i USB výstup, lze někdy mít jedno PC připojené přes ethernet výstup modemu a druhé PC přes USB výstup modemu. Pak jsou obě PC na sobě nezávislá.
