Jak silný zdroj použít na stavbu PC ?
Ahoj, prosím, jak silný zdroj mám použít na stavbu PC ? Díky.
GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P - Intel
Kingston HyperX T1 8GB (2x4GB) DDR3
Intel Core i5-2500
MSI N560GTX-Ti Hawk 1GB, PCI-E
Samsung SpinPoint F4 EcoGreen - 2TB
Lite-on iHBS212-32 1000W je móc.
Kvalitní pětistovka bude stačit.
Díky moc, a je to i s malou rezervou? Na CzC píšou:
Napájení Doporučený výkon zdroje cca (minimum) [W]: 500
Power Board cca (Max) [W]: 170
nevím jestli pro celé PC nebo jen pro grafiku.
Procesor s K je sice asi o 200 drahsi, ale ani nevies kedy ho budes taktovat, aj si myslim, ze v buducnosti urcite lahsie predas taktovatelny. Ja mam 850W a v pohode taha nataktovany i5 2500K a dve GTX 580, takze 1000W tak na dve az tri grafiky. Aj disk by bolo lepsie viac otackovy aspon na system.
Ty věci už máš doma, nebo to budeš teprve stavět? Být tebou, nechám si sestavu doporučit. V některých firmách montují zdarma. Eco Green jsou disky na uložení dat - nižší spotřeba, ale taky nižší otáčky ( to datům a přehrávání nevadí, ale "Windows" to brzdí)
Slušný 500W bude stačit, ale procesor ber určitě s K, za těch pár stovek stojí. Já jsem taktoval "klasicky" jednou, nepatřím mezi lidi co se vyžívají v rýpání se v BIOSu. Proto jsem si koupil K verzi, přetaktování je otázka půl minuty na první pokus, když ještě nevíš, kde se to nastavuje.
Automatika desky mi doporučila 4,4GHz. Po bezproblémových zátěžových testech jsem ještě snížil frekvenci na 4GHz @ 1,29V a jsem spokojený. Chladím ho CM Hyper 212+, ale do 4GHz se prý dá chladit bez větších problémů boxovým chladičem.
Díky vám za odpovědi, objednal jsem vše na CZc, dodatečně jsem změnil to K u proc., možná se časem dostanu i k možnosti taktovat. Rychlost hardisku bych měl řešit, asi druhým a snad SSDčkem na windows do 60G?? Vyždímu peněženku. Schválit sestavu jsem si nenechal, možná je to chyba, ale podle toho, co jsem našel na Netu by to mělo všecko pasovat a fungovat. Chci si to sestavovat sám, maximálně s pomocí kamaráda a taky tohodle fóra. Chci o tom vědět víc, tak to je cesta. Zdar, V.
