Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nespustím počítač....0251: System CMOS checksum bad
Zdravím,
mám problém se spuštěním počítače. Dostanu se jen na startovní obrazovku (a poté do BIOSu).Přihodilo se mi to potom, co mi zamrznul NB při vypínání internetového prohlížeče a Adobe readeru, a jelikož jsem chvátala vypnula jsem ho tím, že jsem ho vytáhla ze sítě (teď toho lituju, měla jsem těch 5 minut počkat:-/). Když jsem ho asi za 4 hodiny znovu zapínala naskočila mi už jen startovní obrazovka, která mi vypíše
ERROR
0271:Check date and time settings
WARNING
0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
BIOS funguje a přes F1 se načte obrazovka s možnostmi jak spustit systém:
Stav nouze
Stav nouze s prací v síti
Stav nouze se systémem MS-DOS
Poslední známá funkční konfigurace
Spustit systém běžným způsobem
Ani jedna z možností systém nespustí a dostanu se zpět na startovní obrazovku a celý proces běží dokola.
V internetových diskuzích jsem hodně přečetla o vybité baterii CMOSu, ale předtím NB fungoval normálně, tak myslím, že to nebude můj problém. Proto se chci prosím zeptat jestli je možné nějak tento problém vyřešit přes nastavení BIOSu nebo jsem v pr... NB je už asi 5 let, takže už to dávno neni frajer ;-)
Děkuji všem zúčasněným a budu velice vděčná za každou radu.
PS:Nevím jaké informace k vyřešení problému potřebujete, proto jsem vypsala vše o čem mě informuje startovní obrazovka (nic jiného ze mě nedostanete, v tomhle se absolutně nevyznám...)
Phoenix TrustedCore
Copyright 1985-2004
BIOS Ver: M5x0N - R1.00.01
KBC/EC Firmware Revision: 1.00.01
CPU= Intel (R) Celeron (R) M CPU 420 @ 1.60GHz
503M System RAM Passed
1024 Cache SRAM Passed
System BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: MATSHITAUJ-850D
Fixed Disk 0: TOSHIBA MK8032GSX
Mouse initialized
Je v biosu správně nastaven čas a datum? Co se stane když v biosu dáš defaultní nastavení? Může to b…
ferokulda 23.01.2012 02:09
ferokulda
Datum a čas nastaveny správně nejsou a v BIOSu jsem teda zkusila Load default setup, uložila a odešl…
Ev 23.01.2012 07:55
Ev
Takže teď je na řadě výměna baterky CMOS. U notebooků není baterka tak standardizována, jako u deskt…
Pytlík 23.01.2012 10:18
Pytlík
Aha, dobrá děkuju za radu, určitě to přenechám odborníkům, jen se chci ještě zeptat, na anglickém we…
Ev 23.01.2012 11:14
Ev
asi tím mysleli reset biosu. nastaví servis po rozjetí s novou cmos baterkou.
lední brtník 23.01.2012 11:17
Jak píše Brtník. Kdyby se v tvém případě jednalo o desktop, tak bychom ti to doporučili jako první,…
Pytlík 23.01.2012 11:50
Pytlík
tak vám moc děkuju, snad se to po výměně baterie rozběhne, když ne znovu se ozvu ;-)
Ev 23.01.2012 12:10
Ev
baterka vyměněná, ale stále se mi počítač nespustí, v servisu mi říkali, že si musim přeinstalovat s…
Ev 24.01.2012 15:42
Ev
Novou komplet instalaci OS můžeš udělat vždy. Nejdřív zkus opravnou přeinstalaci(u tohoto by měla da…
ajavar 24.01.2012 15:52
ajavar
Dobrá díky za pomoc...:-)
Ev 24.01.2012 15:56
Ev
Skus pri starte vliest do BIOSu, nastav "Load default setup" a nastav spravny datum (nezabudni ulozi…
Pego 24.01.2012 16:01
Pego
Load setup data jsem dala a nic, ze startovní obrazovky se mi to zase preskocilo na vyber spuštění s…
Ev 25.01.2012 18:58
Ev
lední brtník 25.01.2012 21:42
tak ako ti radi dole brtnik, bud vymontuj disk a zapoj ho do ineho pocitaca, alebo nabootuj z liveCD…
nl12345 25.01.2012 22:08
nl12345
Myslíš, že si umim vyndat z NB disk? Ani náhodou...a vyměnit baterii jste mi tu poradili vy, ze mam…
Ev 25.01.2012 23:15
Ev
A co je proboha memtest? A kde to seženu? A to je CD? Já už z toho zesedivym, ale díky za snahu a vý…
Ev 25.01.2012 23:21
Ev
Memtest je program. Stačí to slovo napsat do Google, na prvním odkazu se dá stáhnout i přečíst návod…
karel 25.01.2012 23:36
jenom ta blba výměna CMOSky mě stála 600,- koukám že ten váš servis je peklo. na rozdíl od nás ten… poslední
lední brtník 26.01.2012 00:55
Jednoznačně to vypadá na problémy kolem BIOSu. Může to být (obecně, tady asi ne) vybitou baterkou, n…
Pytlík 23.01.2012 07:35
Pytlík
Nejsem si jistá, co přesně defaultní hodnoty jsou, ale dala jsem Load default setup, uložila a odešl…
Ev 23.01.2012 07:56
Ev
Odpověz nejdřív konečně na základní otázku: když jeden den nastavíš v BIOSu datum a čas, je tam druh…
jirka44 23.01.2012 08:05
jirka44
Může to být i nakoplý Windows, zde je možnost opravné instalace či rovnou přeinstalace (na obojí potřeba instalační CD).
Takže teď je na řadě výměna baterky CMOS. U notebooků není baterka tak standardizována, jako u desktopů a navíc občas bývá zabudována velmi, velmi hluboko v útrobách přístroje - často je nutno rozebrat notebook téměř do šroubku. Doporučuji servis, nebo alespoň člověka s jistými zkušenostmi v oboru. Nic pro začátečníka.
Jak píše Brtník. Kdyby se v tvém případě jednalo o desktop, tak bychom ti to doporučili jako první, protože u desktopů je to snadná záležitost, kterou zvládne i laik. U notebooků to může být naopak zapeklitá záležitost. Ale vzpomněl jsem si, že u některých notebooků je zespodu malý otvůrek s nápisem "Reset", nebo něčím podobným. Nalezneš-li ho, můžeš zkusit vypnout notebook a např. hrotem tužky zatlačit na tlačítko v tom otvůrku (pak by mělo být požadováno nastavení BIOSu). Ale myslím, že to nebude tvůj případ. Když BIOS neudrží čas a datum, tak to bude nejspíš tou baterkou.
baterka vyměněná, ale stále se mi počítač nespustí, v servisu mi říkali, že si musim přeinstalovat systém,bude stačit opravná instalace nebo mám radši rovnou udělat přeinstalaci? a je možné abzch si přitom nesmazala data co mám v NB? Zálohu jsem si dělala asi před 3 měsíci a od té doby mi tam přibilo celkem dost věcí do školy...
Díky za radu =)
Skus pri starte vliest do BIOSu, nastav "Load default setup" a nastav spravny datum (nezabudni ulozit).
Po restarte dobre sleduj co sa deje (napis, odfot akukolvek hlasku)
Napis o aky OS sa jedna. Ked je to WinXP, tak to mozebyt "klasika" WinXP/SATA kedze tam mas SATA disk TOSHIBA MK8032GSX a system moze byt uplne v poriadku (zatial nic neopravuj).
Ked je system WinXP budeme hladat v BIOSE niebo ako "native IDE" a "SATA (AHCI)"
To su dva mody podporujuce harddisk. Nastaveny musi byt ten, co bol pri instalacii.
Load setup data jsem dala a nic, ze startovní obrazovky se mi to zase preskocilo na vyber spuštění systému (stav nouze atd.) žádným zpusobem to nejde a v BIOSu jsem teda našla nejaký SATA Port 1 a u toho je přesně ta TOSHIBA MK8032GSX -(S1) co Mam teda udělat? Díky
opravná přeinstalace by stačila, ale jak to souvisí s výměnou baterky? co ten servis vlastně měnil?
vytáhni disk, připoj ho do stolního pc jako druhý, a zálohuj z něj veškerá data. není totiž jasné, co v tom krámu vlastně umřelo.
zatím během kopírování disku vraz do notebů cd nebo bootovací flashku s memtestem, a nech ho běžet. memtest sice nesouvisí s vymazáním datumu, ale uvidí se jestli je schopen fungovat - jestli tam není nějaká zásadnější chyba.
Myslíš, že si umim vyndat z NB disk? Ani náhodou...a vyměnit baterii jste mi tu poradili vy, ze mam vybitou CMOS baterii, tak tu mi v servisu vyměnili, ale porad mi nejde pocitac spustit zasekne se na obrazovce, co jsem psala v prvním příspěvku ten druhy tučný text a dal to nejde, v servisu mi řekli, ze je spatnej operační systém a ze si ho mam preinstalovat....sory, ze sem blba a ze tomu nerozumim,ale snažím se pomoct si nějak sama šetřim, jenom ta blba výměna CMOSky mě stála 600,-
koukám že ten váš servis je peklo. na rozdíl od nás ten krám viděli před sebou, tak musí poznat jestli je třeba výměna baterky (podle tvého popisu nepamatování data jo).
rozebrat notebuk je pakárna, takže si za 1.5-2h práce řekli o 600, to bych chápal. ale jak můžou nefunkční krám pustit ven?
memtest - stáhneš nějaké .iso, vypálíš obraz cd, nabootuješ, najdeš ho v nabídce, necháš běžet.
Jednoznačně to vypadá na problémy kolem BIOSu. Může to být (obecně, tady asi ne) vybitou baterkou, nebo že se do paměti CMOS nastavily špatné informace. Já bych pomocí F2 vlezl do BIOSu a nastavil jej co možná nejlépe (jestli má možnost nastavit defaultní hodnoty, tak tím bych začal) a uložil. Rozhodně by měla zmizet ta úvodní hláška o chybě v CMOS. Pak se uvidí. Možná to bude stačit.
