Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje internet na novém pc
Zdravím.
Mám nový pc (teda, né uplně nový, ale pro mě nový :) ) a problém zní takto:
Zapojím kabel do síťovky, všechno ok, připojení k místní síti OK.... dokonce mi to i stahuje aktualizace z Microsoftu. Jak ale spustím prohlížeč, tak pokaždé na jakoukoliv stránku hláška "Stránku nelze zobrazit".
Jsou to XP prof. SP 3, zkoušel jsem mockrát Síťová připojení ->Vytvořit nové atp...
Kabelem to není, teď je připojený k druhému pc a píšu z něj ... Chyba musí být v tom novým pc.
Díky.. :)
Třeba je chyba v DNS nebo v něčem jiném. http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-…
karel 23.01.2012 15:15
ok, díky.. zkusil jsem co tam psali. všechno ok, aji ten seznam.cz což prostě nechápu. odeslány 4 pa…
Nuckm 23.01.2012 15:56
Nuckm
Jiný prohlížeč jsi zkoušel? Zkus taky v Ovládacích panelech - Možnosti internetu - nastavit všechny…
IQ37 23.01.2012 17:10
Neblokuje ti komunikaci firewall? Co používáš za antivir a jaký firewall?
Pytlík 23.01.2012 17:31
Pytlík
No, firewall je vypnutý, antivir ještě není staženej (není jak, tak stejně není jak stáhnout nic jin…
Nuckm 23.01.2012 18:22
Nuckm
Zapojím kabel do síťovky, všechno ok, připojení k místní síti OK.... dokonce mi to i stahuje aktuali… poslední
IQ37 23.01.2012 23:28
ok, díky.. zkusil jsem co tam psali. všechno ok, aji ten seznam.cz což prostě nechápu. odeslány 4 pakety, 4 se vrátili, ztráta 0%...
Jediný co mě zarazilo, byla věc při pingování Výchozí brány.
Jsou tam pod sebou 4 odpovědi. V tom vzoru na té stránce cos poslal, byl čas malý.. ale u mě by čas:
u 1. odpovědi 3328ms
2.4347ms
3.767ms
4.220ms
S tím, že u vzoru je to TTL=127. u mě je TTL=64
Hraje to v tom nějakou roli?
Jiný prohlížeč jsi zkoušel? Zkus taky v Ovládacích panelech - Možnosti internetu - nastavit všechny hodnoty na Výchozí. V nastavení prohlížeče - nemáš tam zatrženo připojení přes proxy, atd.?
No, firewall je vypnutý, antivir ještě není staženej (není jak, tak stejně není jak stáhnout nic jinýho než IE)
Všechno nastaveno na výchozí.To s tím proxy nebo co.. nenašel jsem nic jinýho než možnosti internetu-upřesnit-Používat protokol HTTP 1.1 u připojení přes server proxy. Nebylo to zaškrklý. A nevím co si mám představit pod pojmem "a tak dále" jak psal IQ37
Žádná změna... :-/
Pokud ti to skutečně stahuje aktualizace MS, tak je to připojení funkční, jen něco omezuje prohlížeč. Vygoogluj si "soubor hosts" - C:\Windows\System32\drivers\etc, měl by tam být od novoty aktivní jenom řádek 127.0.0.1 localhost Porovnej si nastavení síťovky s nastavením na PC, kde ti to funguje.
Jiné aplikace se ti na internet dostanou (torrent, nějaký p2p atd.)? Neblokuje ti nakonec provider připojení podle MAC adresy?
