Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ako správne nainštalovať JVM?
Mam takyto problem: Chcel som si aktualizovat firmware na telefone SE K750i. Postupoval som podla tohto navodu: http://helmen.blogspot.com/2006/03/k750i-update-fir mware-step-by-step.html Vsetko islo bez problemov, len ked som chcel spustit uz nainstalovanu aplikaciu Update service, tak mi vypisalo, ze nemoze najst Java Virtual Machine. Co som zistil na nete, tak JVM by malo byt sucastou balika Java Runtime Environment, ktory mam nainstalovany (v 5.0 update 7) Skusal som ju aj preinstalovat, no nepomohlo. Este som skusal aj toto: javavm.html no stale nic. Neviete mi niekto pomoct?
Zabudol som este system - Win XP Pro
GTX 19.06.2006 18:27
GTX
1. Existují 2 konkurenční JVM enginy. Originál od SUNu a "kopie" od Microsoftu. Ta se už nevyvíjí, n…
touchwood 19.06.2006 21:21
jinak podle toho webu usuzuju na to, že budeš potřebovat MS JVM. Tudíž budeš muset VYPNOUT SUN JVM a…
touchwood 19.06.2006 21:25
A ako vypnem Sun JVM?
GTX 20.06.2006 07:30
GTX
:-D no tak jednak Sun JVM má svůj ovl. panel, kde se řeší integrace do prohlížečů, a jednak v IE v…
touchwood 20.06.2006 08:38
Tak som to nemyslel, asi si ma zle pochopil. Ta aktualizacna sluzba to je vlastne program, ktory ked…
GTX 20.06.2006 09:04
GTX
no, já si myslím, že to používá funkce IE a že tedy je třeba mít vše korektně nastaveno. To, že sám…
touchwood 20.06.2006 10:19
Je to nainstalovane, skusal som aj vypnut Sun Javu v IE a nechat len MS JVM. Vsetko vyzera byt korek…
GTX 20.06.2006 12:15
GTX
No jestli chces, tak mi posli ten program na mail ja ho zkusil u sebe, mam naistalovanejch spoustu J…
AZOR 20.06.2006 13:19
AZOR
Na mail by ten subor bol asi velky (ma 30MB), ale ak chces tak ho mozes stiahnut odtialto: http://ww…
GTX 20.06.2006 13:44
GTX
tak tohle mi taky funguje (jako jestli ti jde o spuštění toho S update). A dokonce i na NB, kde nema…
AZOR 20.06.2006 16:29
AZOR
Ten prvy odkaz je co? Pytalo to po mne registraciu a potom mi napisalo, ze je to plateny produkt. As…
GTX 21.06.2006 07:27
GTX
Nieco som zistil, v nudzovom rezime mi to otvorit ide, takze mi nieco zrejme blokuje Javu. Teraz est…
GTX 21.06.2006 08:59
GTX
ahoj, první bylo jenom na jau a druhé na vývojové prostřední (obsahuje taky JRE, psal jsme co mam na…
AZOR 21.06.2006 11:28
AZOR
Takze vyriesil som to nasledovne: Spravil som si zalohu Cecka, nahodil windows nanovo, spustil insta…
GTX 21.06.2006 14:51
GTX
Tak hlavně, že to funguje, ale zvolil jsi dost drastickej postup. To bych se raději přivařil k nějak…
AZOR 21.06.2006 20:11
AZOR
To je pravda, len ten kabel som mal pozicany a dost to ponahlalo.:-)
GTX 23.06.2006 12:27
GTX
Čo k tomu potrebuješ? A zmení sa ti firmware od napr. T-Mobile na originál SE firmware? Potrebujem t…
msx. 23.06.2006 12:42
msx.
Potrebujes USB kabel, ovladace k telefonu, program Update Service (stiahnes napr. z www. sonyericsso…
GTX 23.06.2006 21:19
GTX
To je v keli, mne ide o to, aby som mal v menu položku vypnúť zvuky pri štarte alebo aspoň natvrdo v… poslední
msx. 24.06.2006 13:37
msx.
rádo se stalo :-)
touchwood 21.06.2006 20:49
Možná plácnu blbost, ale nemá být ta Java Virtual Machine instalovaná v mobilu?
host 20.06.2006 15:01
Zrejme je to program na flashovanie, ktorý JVM vyžaduje pre svoju činnosť. Niečo ako je NET Framewor…
msx. 20.06.2006 17:00
msx.
Ja by som ti rád pomohol, ale nemôžem. Totiž JVM mám nainštalované, ale neviem, kde sa to vzalo. To…
msx. 20.06.2006 16:58
msx.
Možná nějaká distribuce OpenOffice či LimeWare.
AZOR 20.06.2006 17:13
AZOR
Nie LimeWire? Ten som mal a už aj odinštaloval.
msx. 21.06.2006 11:30
msx.
Wire/Ware? To fakt nevim, asi máš pravdu já ten program nepužívam, jen jsme ho někde viděl s JRE jak…
AZOR 21.06.2006 20:10
AZOR
1. Existují 2 konkurenční JVM enginy. Originál od SUNu a "kopie" od Microsoftu. Ta se už nevyvíjí, nicméně spousta síťových a jiných aplikací ji ještě dnes stále vyžaduje. Ony ty dvě JVM jsou totiž tak trochu (hodně) nekompatibilní. Je třeba zjistit, jakou přesně JVM ten SW potřebuje a stejně tak, pokud se jedná o SUN JVM, jakou verzi vyžaduje (např. některé starší Cisco IOS web rozhraní vyžadovala např. SUN JVM verze 1.4.2)
2. možná nemáš jen zapnutou integraci JVM v prohlížeči (opět - jiný postup pro IE, jiný pro Firefox), pokud ji vyžaduje ten program (SE neznám, nepoužívám)
jinak podle toho webu usuzuju na to, že budeš potřebovat MS JVM. Tudíž budeš muset VYPNOUT SUN JVM a povolit MS JVM.
Pozor, od XP SP2 není MS JVM součástí systému, ani ji nelze jednoduše nainstalovat, musí se k instalaci donutit.
:-D
no tak jednak Sun JVM má svůj ovl. panel, kde se řeší integrace do prohlížečů, a jednak v IE v nástrojích/nastavení internetu - záložka "upřesnit" máš dvě odrážky (podstromy) s možností zapnout jak Sun, tak MS JVM (aspoň bys měl mít, pokud máš nainstalované oba, jak tvrdíš)
Tak som to nemyslel, asi si ma zle pochopil. Ta aktualizacna sluzba to je vlastne program, ktory ked otvorim, tak mi vypise tu chybu. Nepotrebujem otvarat ziaden prehliadac. Skusal som uplne odinstalovat Sun Javu a potom som nainstaloval MS JVM no stale to nefunguje. Uz som dokonca nainstaloval aj inu verziu tej aktualizacnej sluzby. Toto asi fakt nerozbeham :.(
no, já si myslím, že to používá funkce IE a že tedy je třeba mít vše korektně nastaveno. To, že sám neotevíráš IE, ještě nic neznamená.
BTW, zkontroloval jsi, že MS JVM je opravdu nainstalován, a že ho IE "vidí"? - protože to je jediný způsob jak to zkontrolovat
Je to nainstalovane, skusal som aj vypnut Sun Javu v IE a nechat len MS JVM. Vsetko vyzera byt korektne nainstalovane. Nevedel by si o nejakom inom programe, ktory potrebuje na svoj beh JVM, aby som zistil v com je chyba? Diky zatial za rady, skusim napisat este aj na ine forum, mozno uz mal niekto podobny problem.
No jestli chces, tak mi posli ten program na mail ja ho zkusil u sebe, mam naistalovanejch spoustu JRE ;-) a jedno JVM.
Muzes zkusit třeba tohle:
Prevod.jar
to potřebuje JRE a na JVM by to mělo běhat taky.
tak tohle mi taky funguje (jako jestli ti jde o spuštění toho S update). A dokonce i na NB, kde nemam JVM ale jen JRE
https://sdlc4d.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsess ionid=138881972E3C5048E59918D80334C90F mam instalováno z javy tohle
a tohle: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download-netbeans-50 .html
to je sice na vyvoj v javě ale JRE to myslim v sobě má taky.
Nieco som zistil, v nudzovom rezime mi to otvorit ide, takze mi nieco zrejme blokuje Javu. Teraz este zistit, ze co to je. Skusal som pozatvarat skoro vsetky programy a procesy v taskmanageri, no stale to nejde. Ako by som to mohol zistit?
ahoj, první bylo jenom na jau a druhé na vývojové prostřední (obsahuje taky JRE, psal jsme co mam naistalované..)
Čim by to mohlo být, že to jde v nouzovém reřimu mi nenapadá :-(
Takze vyriesil som to nasledovne: Spravil som si zalohu Cecka, nahodil windows nanovo, spustil instalaciu tej spominanej aktualizacnej sluzby a nestacil som sa cudovat. Ono si to dokonca samo nainstalovalo aj Javu:!: a v pohode sa to spustilo a prepalil som si firmware. V tom bol zrejme problem, ze Java musela byt priamo od Sony Ericssonu (aj ked predtym som Javu odinstaloval a neslo to) a nieco mi ju muselo blokovat.
Diky vsetkym za pomoc (specialne AZOR-ovi a touchwood-ovi):beer:
Tak hlavně, že to funguje, ale zvolil jsi dost drastickej postup. To bych se raději přivařil k nějakému kamarádovi a udělal to u něj, je to jádnorázová akce, ne?;-)
Potrebujes USB kabel, ovladace k telefonu, program Update Service (stiahnes napr. z www. sonyericsson.cz) a pripojenie na net. Ja som mal firmware od Pomarancu a ten mi aj zostal (len je to novsia verzia) Zmenit sa to nedalo, ono si to vybralo automaticky.
To je v keli, mne ide o to, aby som mal v menu položku vypnúť zvuky pri štarte alebo aspoň natvrdo vymazať zvuk Startup.mp3. Aspoň viem, že od T-Mobile nabudúce nič na akciu nebrať a radšej kúpiť v hotovosti. T-Mobile mi na mail ani neodpovedal a z autorizovaného servisu SE mi odpísali, že sa to nedá (blbosť, oni zrejme mysleli to, že stratím záruku a potom to pôjde, známy to totiž tak urobil).
Zrejme je to program na flashovanie, ktorý JVM vyžaduje pre svoju činnosť. Niečo ako je NET Framework pre aplikácie .NET. Ja to mám nainštalované a ani neviem, kde sa mi to vzalo. Iba to stále otravovalo s kontrolou nových verzií na Internete a tak som zistil, že to mám. Inak by som o tom ani nevedel.
Ja by som ti rád pomohol, ale nemôžem. Totiž JVM mám nainštalované, ale neviem, kde sa to vzalo. To mám veľmi rád, keď nejaké aplikácie nahádžu okrem seba kopec iných vecí a potom v tom používateľ nemá prehľad, pretože tá aplikácia o tom ani neinformuje. Mám podozrenie, že sa mi to nainštalovalo s Delphi, ale inštalovať kvôli tomu Delphi je samozrejme blbosť. Nevie niekto, ktorá bežná aplikácia to so sebou inštaluje?
