Nastavení portů a firewall
Takový hloupý dotaz,
mám jednu originální závodní hru - Race Injection a mě ani několika mým kamarádům nefunguje její založení - hostování (ostatním to ukazuje vysoký ping, vždy přes 5000). Někdo mě radil ať zkontroluju Firewall (ten mám vypnutý) a nastavení - přiřazení portů > tomuto nerozumím, kde a jak. Já mám Win7 64bit a ADSL připojení od 02 s modemem Huawei EchoLife HG520i. Nevím, kde bych to našel, jestli je to nějaké nastavení protokolu ve vlastntostech připojení nebo něco jako toto: http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/huawei-echolife-hg520i.html?article=124349 fakt netušim,
prosím o pomoc
Tom
Pokud chces hostovat, budes muset mit pevnou verejnou IP adresu.
Na svem "modemu" si musis nastavit port forwarding.
Třeba to může fungovat jako v diablu, kdy hráč sice hru založil, ale ta se vytvořila na serveru a k té se pak připojovali ostatní hráči.
veřejnou IP adresu jsem měl, pevnou ne, dal jsem požadavek na její zřízení, bude v neděli, tak to zkusím, případně se začnu zabývat tím port forwardingem, kterému teda vůbec nerozumím, ale ozval bych se, zatim díky moc;)
Veřejnou máš a pevnou nepotřebuješ.
takže, dopadlo to takhle: mám veřejnou IP a teď již i pevnou...hru stále hostovat nemůžu, tak jsem se vrhnul na to přeforwardování portů, podpora hry od SIMBIN mě poslala návod a čísla v portů, tak zkouším zadat do tabulky, ale asi tam dělám něco špatně. Můžete prosím pls poradit...
tohle mě poslali z podopry čísla portů:
Jaké porty je nutné, aby host RACE Injection na internetu?
A: TCP + UDP 48942 UDP 48957 a 26900-26907
Otázka: Jsem na LAN síti chráněné firewallem a chcete na server RACE injekce pro ostatní uživatele ve stejné síti LAN, jaké porty musím otevřít?
A: TCP + UDP 48942 až 48957 a UDP 48958-48973
a tady odkaz, jak se nastavuje to otevření nebo přesměrování portů u mého modemu: http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Huawei/EchoLife-HG520i/default.htm
zkoušel jsem to podle toho a takto zadal:
nid0bj1sd
určitě tam někde v tom nastavení dělám chybku, napsal jsem tam svojí IP, to je snad dobře ale jinak si nejsem moc jistý....
Local IP address máš blbě. Tam patří IP adresa počítače, na kterém běží server té hry (tj. předpokládám tvé PC).
jj dal jsem tam svojí IP...ale kde vzít IP adresu serveru, na kterém jede hra?
tu hru hostuješ ty, ne? Tak je to IP tvého PC (doporučuju mu v DHCP serveru routeru udělat rezervaci na MAC adresu, abys dostal vždycky tutéž IP adresu, nebo si ji nastav v PC napevno).
Představ si to tak, že to co nastavuješ (forward) funguje tak, že veškeré požadavky z internetu ta krabička, pokud tato služba na ní neběží, automaticky zahodí/odmítne. Tím, že ji forwarduješ, tak ji "posuneš" na počítač v LAN, na kterém ta služba (na daném portu) opravdu běží.
jj hostuju já, dávám tam IP adresu svého compu, podle 02 mám nastavenou pevnou a veřejnou, koukal jsem do toho DHCP a mám tam nastaveno toto: cydn6jqw1
Myslíš, že by toto mohl být ten problém? Sem bych měl nastavit IP mého compu? Jak to případně vyplnit?
sakra chlape, jsi slepý, hluchý, nebo jen blbý? Co ti asi celou dobu píšu?! Patří tam tvá IP adresa, nikoli adresa routeru!
edit: když něčemu nerozumíš, tak se ptej a nepiš to polodementní "jj".
slepej ne, hluchej taky ne, blbej ano, to se přiznám;) Tohle je pro mě španělská vesnice...se mnou se musí jako s děckem v tomhle....
otázka: takže mám v DHCP settings přepsat to Client IP Pool Starting Address: 10.0.0.1 na IP adresu mého PC: 194.228.149 bla bla...nic víc?
Právě proto jsem tam vyplodil to sáhodlouhé povídání jak to funguje.
A ne, máš to ZASE blbě. v DHCP nedělej nic, kromě toho že tam vyplníš statickou rezervaci na MAC tvé síťovky (to není IP adresa, ale HW adresa tvého fyzického adaptéru ve formě xx:xx:xx:xx:xx:xx) - to aby tvé PC dostalo vždy adresu 10.0.0.1 a "nevzal mu ji jiný PC/mobil/zařízení v tvé síti). Místo té adresy routeru 194.228.149.246 vyplníš adresu svého PC, tj. 10.0.0.1 Píšu to snad už naposled.
edit: ta DHCP rezervace bude vypadat takto (ty tam budeš mít jen jeden řádek pro své jedno PC a adresu 10.0.0.1):
MAC adresu zjistíš pomocí příkazu ipconfig /all, je to pole :Fyzická adresa.
k tomu DHCP: to už jsem tam nastaveno měl >
DHCP Table
Host Name IP Address MAC Address
Tomas91-PC 10.0.0.1 00-E0-52-B6-DF-C7
příkaz ipconfig all se dává z příkazového řádku spustit? mě jen problikne černá tabulka a zmizí....
přenastavil jsem i toto:
icl79qqwz
možná bych to tam měl dát místo té 12 all....nebo použít ty porty pro lan co posílali SIMBIN....fakt už nevim...rupne mě z toho v kouli;)
Ty asi říkáš příkazový řádek něčemu jinému než zbytek světa. Spustit: cmd. To je příkazový řádek.
díky, teď už budu vědět co je příkazový řádek, dával jsem to přes spustit;)
fyzická adresa: 00-E0-52-B6-DF-C7 to tam nastavené je....tak kde dělám kurňa tu chybu?
Touchwoode já vim, že tě asi seru...že to tady píšeš a nechápeš, jak to nemůžu vidět. Ale já se snažím, vůbec tomu nerozumím. Jen bych si chtěl zahrát tu hru a mít možnost jí založit. Koupil jsem si origo. Psal jsem na podporu na steam, simbinu, sem, trávím na tom spoustu času a propadám krizi. Už přestávám doufat, že to vůbec někdy zvládnu, ale furt mě žene naděje a touha si to zahrát. Je nás asi šest a nikomu to nejde založit. jestli mě pomůžete, budu Vám moc vděčný...
Do míst, které jsou červeně, zadáš adresu 10.0.0.1 - to je vše.
![[http://pc.poradna.net/file/view/8241-hua-png]](/file/view/8241-hua-png)
ahoj,
tak se opět vracím, problém stále přetrvává...nahrál jsem videjko, jak to mám nastavené a poslal ho technické podpoře: watch
technik mě odpověděl toto:
According to the guide you seem to be doing it right. What you should do is to go onto this website : www.canyouseeme.org
This is a port check tool. Here you can type in the race injection ports to see if they are open. If they are not i will have to refer you to the user manual of the router you are using.
I'm sorry if this info isnt enough, but we can not be responsible for hardware choices.
I wish you the best of luck!
když do té aplikace zadám např. 48942 tak mě to hodí hlášku (nebo co tam mám vlastně zadat?):
Error: I could not see your service on 194.228.149.246 on port (48957)
Reason: Connection timed out
lidi jsem ztracen...pomozte díky
Ja neviem, ale myslím si že ak Ti odpovedali:
potom to má vyzerať takto:
TCP 48942-48942
UDP 48942-48942
UDP 48957-48957
UDP 26900-26907
TCP 48942 - 48957
UDP 48942 - 48957
UDP 48958 - 48973
nastavil jsem to takhle:
Rule Application Protocol Start Port End Port Local IP Address Start Port(Local) End Port(Local)
1 Race Injection TCP 48942 48942 10.0.0.138 48942 48942
2 Race Injection UDP 48942 48942 10.0.0.138 48942 48942
3 Race Injection UDP 48957 48957 10.0.0.138 48957 48957
4 Race Injection UDP 26900 26907 10.0.0.138 26900 26907
nejde to - volím hru přes internet....pochopil jsem to doplnění správně? Jestli třeba v tom start port Local a end port local nemá být to z té druhé časti....
já to vzdávám! proč tam máš IP adresu 10.0.0.138? To je přece router. Proč neuděláš, co jsem ti řekl?
nevím odkud se mě tam ta .138 dostala, vrátil jsem tu local IP adress na: 10.0.0.1 ale to nefunguje...stále ping 5000....to bylo lepší to, co poslal "pme" tam kamarád viděl ping 43! Ale nemohl si připojit....zkusím ještě nějaké varianty zítra a uvidíme co dál no...
jedna vec je korektni portforward, druha pak formalne spravny vycet portu pro partikularni aplikaci!
