Photoshop - výstup změní nastavení barev?
Zdravím,
potřeboval bych poradit s nastavením Photoshopu, nebo se zjištěním kde je problém.
Pracuju v Photoshopu CS3 a dělám v něm webdesign. Od instalace Windows 7 se ale potýkám s velkým problémem.
V photoshopu tvořím design, jsem s ním spokojen a tak ho rozkrájím a uložím do .jpg či .png obrázků... Ale když je použiju, nebo si je zobrazím jsou tak o 100% tmavší..
To samé mi dělá i malování.. prostě mi vše při uložení ztmaví...
Tady je ukázka co to dělá (ukládal jsem to malováním, tak i toto samotné je tmavé, ale je tam vidět rozdíl mezi pozadím v photoshopu a pozadím co už je aplikováno do webu):
http://img713.imageshack.us/img713/9871/barvabg.pn g
Nastavení barev v Photoshopu jsou zde:
http://img545.imageshack.us/img545/7289/coloroptio n.png
Nevíte kde je problém a jak ho vyřešit?
Pro případ jsem dám ještě co mám za monitor:
BenQ G2420HDB benq-g2420hdb-d140523.htm
Grafická karta:
ASUS EAH6950 1gb (nejnovější ovladače)
mohol by si sem pre zaujímavosť hopdiť aj nejaké ukážkové psd?
edit: skúšal si toto? viď príloha
http://img851.imageshack.us/img851/7324/testcopyh. png
a zde je .PSD
test.psd
Netuším jestli je problém při výstupu a nebo mi photoshop ukazuje špatně realitu..
Štve mě to ani nevíte jak
Děkuju mnohokrát to bude ono.. měl jsem nastavené Working CMYK a podle všeho to vypadá tak, že to zobrazovalo realitu světlejší
Takže "Monitor RGB" funguje v pohodě, a vypadá to opravdu stejně jak má.
možná, že i tak je výstup ještě o něco tmavší... respektive když porovnám web + ps.. ale to už je asi jen minimum...
Kdyby něco ozvu se.
Tak super :)
Aj v helpe Adobe sa píše:
Monitor RGB (Photoshop and Illustrator)
Creates a soft proof of colors in an RGB document using your current monitor color space as the proof profile space. This option assumes that the simulated device will display your document without using color management. This option is unavailable for Lab and CMYK documents.
Ono je diskutabilné čo je realita...vždy treba vychádzať z toho aký výstup bude na konci. Pri webe je to jednoduché, pretože netreba riešiť color management a teda uvedené nastavenie je úplne dostačujúce.
CMYK má o mnoho nižší gamut, než RGB. Prostě jsi viděl přibližně to, co by bylo vytištěné na papíře.
