Připojení SCSI skeneru
Mám skener Canoscan FS4000US, který se dá k počítači připojit přes USB i SCSI. USB má 1.1 a je hrozně pomalé, přes SCSI se mi ale nedaří skener připojit. Vyzkoušel jsem 3 SCSI řadiče, vyzkoušel jsem všechny PCI sloty ve dvou počítačích ale bezvýsledně. Řadič sice funguje, ale skener nenajde, při vyhledávání zařízení najde jen sám sebe na sedmém kanále, na ostatních nic neobjeví. Připojení je novým externím kabelem s 50 pin mini canon konektorem, skener je přepnut na SCSI a je terminován. Vyzkoušel jsem nastavení na úplně všechny kanály včetně neterminovaných (a na druhý konektor nasadil samostatný terminátor), ale taky nic. Vůbec netuším, v čem by mohla být chyba.
a jaké má nastaveno ID (scannery mívají defaultně č. 4)?
edit: pokud jej nevidí ani BIOS radiče, je karta buď špatně nastavená (aktivovány terminátory karty), nebo je scanner mrtvý, nebo má špatně nastavené ID kolidující s řadičem (to by snad nastat nemělo)
Děkuji za odpověď. ID jsem vyzkoušel všechny. Se 4 jsem začínal, protože tak byl nastaven od předchozího majitele, kterému přes SCSI chodil. Skener přes USB funguje.
Vyzkoušel jsem různá nastavení karty (repektive 3 karet), ale na aktivaci terminátoru karty si nevzpomínám, že by tam byla. Večer mohu ofotit možnosti nastavení.
tak jinak: předpokládám, že scanner je narrow (50-pin). Je dost možné, že máš wide řadič (68-pin) - alespoň pro interní port. Pak je třeba korektně v BIOSu zaterminovat vnitřní sběrnici (celých 16-bit), vnější pak jen horních 8-bitů.
Je to 50 pin mini canon externí konektor, jak karta, tak skener. Karta má také interní konektor, který je patrně 50 pin, zjistím.
Snímky jsou na scsi
první v pořadí (č.8) negativní výsledek hledání SCSI zařízení
první v pořadí (č.1) možnosti nastavení skeneru - SCSI ID=4, terminovaný
na dalších jsou možnosti konfigurace a aktuální nastavení
terminaci nastav ručně, nenechávej to na automat. Kabel máš funkční?
Nastavím terminaci na "Enabled", ale pokud to nepomůže, tak jak vyzkoušet kabel nevím - kupoval jsem ho fungl nový, takže by snad měl být v pořádku. Bezvýsledně jsem sháněl na zapůjčení jiné SCSI zařízení se stejným připojením, pokud by ho karta našla je jasné, že je chyba ve skeneru. Jiný kabel na zapůjčení taky neseženu, podívám se, jestli se dá ještě někde koupit. Už jsem s tím ztratil tolik času, že cena kabelu navíc nehraje roli.
Terminaci jsem ručně nastavil nejdřív na "Enabled" a po čtyřech neúspěšných pokusech o nalezení skeneru jsem 2x zkusil i "Disabled" ... a taky nic.
Přestože kabel mám nový (koupený ve specializovaném obchodu) zítra se poohlédnu, kde by se dal koupit jiný. I když jsem přesvědčen, že v kabelu to nebude, těch pár stovek pro tu jistotu obětuji.
Pokud by někdo měl jakékoli SCSI zařízení s připojením canon mini50pin, za půjčení nabízím flašku!
Pokial som správne pamätám :
- adaptér ako SCSI zariadenie nemusí byť na konci zbernice, preto možnosť zapnúť/vypnúť terminator, platí to samozrejme aj o zariadeniach
- SCSI zbernica má byť ukončená terminátorom na oboch fyzických koncoch, vec samozrejmá ešte na sieťach realizovaných koaxiálnym káblom, T -kusy s BNC konektormi a 2 terminátory na segmente ....
- na zbernici môže byť viac ako 2 zariadeni, max 4 ?
U teba je adaptér na jednom fyzickom konci a skener na druhom. Terminátor má byť teda zapnutý na skerenu aj na adaptéri.
Pokial som správne pochopil :
- Plug a Play /SCAM/, nie všetky zariadenia podporujú SCAM, odkiaľ berieš istotu že skener podporuje ?
- ak zariadenie nepodporuje SCAM, ID zariadenia zadáš ručne, support.gateway.com
- ešte je možnosť experimentovať / znížiť / rýchlosť, vypnúť inicializáciu všetkých SCSI ID ktoré nemáš, požívaš predsa iba ID7 - adapter, ten musí mať toto ID a ID4 - skener
Taktiež pozorne prezrieť dosku adaptéra, nenachádza sa na nej piny/jumper na zakázanie/povolenie externého konektora alebo jeho konfiguráciu ?
Ak všetko zlyhá, otestovať scener inde. Kde ?
Otestovať externé rozhranie adaptéra. Čím ?
Posledné SCSI zariadenie čo som mal v ruke, bol vyslúžilý IBM file server, Pentium v Slot1, 2x 9GB SCSI RAID, SCSI bolo všetko, aj disketová mechanika bola na SCSI zbernici, hmotnosť snad 25 kg ...
Je tomu mnoho rokov ..
Skener je připojen externím kabelem, adaptér i skener je terminovaný a byly vyzkoušeny všechny možné způsoby terminace.
Jak se snižuje rychlost a vypíná inicializace?
ID 7 má adaptér a na skeneru je nastaveno ID 4
Jumper na nastavení na kartě není a v návodu píší, že mohou být oba dva konektory provozovány současně
Vyzkoušel jsem 3 SCSI adaptéry na dvou počítačích. Otestovat skener je tedy možné jen u někoho, kdo má stejný skener a funguje mu přes SCSI. Zatím se mi někoho takového nepodařilo najít.
Otestovat rozhraní adaptéru mě taky napadlo, ale nesehnal jsem žádné jiné SCSI zařízení se stejným připojením.
Jsem fakt v koncích
Děkuji všem, co se mi snažili pomoci. Chyba byla tam, kde jsem ji fakt vůbec nepředpokládal - v kabelu. Hlava mi nebere, jak může být vadný kabel, který je fungl nový, originálně zabalený, od renomované firmy a koupený v kamenném obchodě ... ale byl. Koupil jsem nový ten samý kabel a po výměně adaptér našel skener hned napoprvé!
Nebolo by menej komplikovane pridat PCI kartu s USB2 (styri konektory)? Vyriesis aj pripojenie inych USB zariadeni.
Problém není v PC, tam samozřejmě USB 2.0 mám, ale v 11 let starém skeneru, který má USB pouze 1.1
