Jak poznám, že umřela síťovka na notebooku?
Zdravím vespolek,
řeším problém s notebookem Asus A6M od kolegy. Je na něm Windows XP Home, přestalo fungovat připojení na internet a celkově se prý choval divně (vir?), tak se rozhodl pro obnovení do továrního nastavení.
Po provedení recovery ze skryté partiton ve Správci zařízení chybí síťová karta Realtek RTL 8168/8111 PCI Gigabit Ethernet. Když ručně nainstaluji ovladač, tak je u síťovky žlutý vykřičník a chybová hláška Toto zařízení nelze spustit (kód 10). Googlil jsem řešení, zkoušel nouzový režim, síťovku různě odebírat a zase vyhledat změny hardwaru, nic nepomohlo.
Nabootoval jsem Windows XP miniPE z flashdisku, ale ani ten síťovou kartu nevidí. V biosu možnost zakázání/povolení LAN taky není. V čem by mohl být problém? Jak bezpečně určit, jestli je síťová karta nefunkční? A jak to vyřešit? Síťovkou do USB?
Díky všem za připadné rady.
Nemá to náhodou nějaký switch na boku notesu? V BIOSu je co?
Žádného switche jsem si nevšiml. V biosu není skoro nic, žádné vypínání integrovaných periferií a podobně. Jen nastavení data, zaheslování disku, pořadí bootování.
Co zahlási BIOS ak navolíš bootovanie pomocou PXE ?
Starý, mierne alebo ani nie ? , riskantný postup si vyskúšal chlapík tu, www.youtube.com , Slovák .....
Zítra zkusím a dám vědět.
Notebook je cca 5 roků starý. Takže má nárok...
Při bootování z PXE nic nehlásí, žádnou chybu a naběhne recovery menu.
Obnovit bios do defaults
a pak nabootovat z nejakeho Live linuxu, napriklad
get-easypeasy (zalozeny na Ubuntu)
www.knoppix.org
Bios obnoven do defaults, nabootoval jsem Live Ubuntu, ale síťovku jsem v něm nenašel...
nejprve vyndej baterku na cca 30s, ať máš jistotu, že není jen zblblej řadič síťovky. Pokud to nepomůže, tak diagnostika v nějakém bootovacím tučňáku (Ubuntu).
Jinak tyhle realteky se teda IMHO moc nepovedly, oproti naprosto skvělým RTL8139 je tohle spíše bolístka, pokud je v počítači.
Díky. Vyndání baterky zkusím zítra, teď notes nemám u sebe.
Tak vyndání baterie bez efektu, v Ubuntu jsem síťovku nenašel, jen wifi adaptér.
Místo síťovky do USB bych volil síťovku do PC card slotu. Mám takovou (nějaký Edimax, myslím že chipset je Realtek) v starém křápu bez vestavěné síťovky a funguje to naprosto bez problému. Jen to z notesu trochu trčí, ale to nevadí, jde to v případě (ne-)potřeby vyndat.
Má USB varianta nějaké podstatné nevýhody?
![[http://pc.poradna.net/file/view/8278-usb-lan-jpg]](/file/view/8278-usb-lan-jpg)
Proti gustu
Za podstatnou nevýhodu bych vnímal to, že jeden port je zapikolovaný - berme, že notes má dva. Do jednoho síťovku, do druhého myš a kam s flash? Z tohoto pohledu mi přijde PC card varianta praktičtější; ale každý to může vidět jinak.
Aha, já čekal kdoví jakou záludnost...
Netřeba hledat záludnost tam, kde není
Ano, ma. Tou nevyhodou je USB jako takove. Dost nedodelane ovladace, zatizeni CPU, problemy v komunikaci pri vyssim zatizeni CPU.
Díky za poznatky. Budu tlumočit kolegovi.
souchlast. PCMCIA (PC-Card) je defacto přímo "linka na sběrnici", ExpressCard je už dokonce rovnou linka sběrnice.
můj oblíbený siw (nebo něčí everest) tu síťovku nevidí?
přeinstaluj driver chipsetu, kak zkus znovu síťovku.
Everest síťovku nevidí. Samostatný driver chipsetu jsem nějak na webu Asusu nenašel, ale když se dělala několikrát celková obnova z recovery oddílu a nepomohlo, tak to asi driverem nebude...
v setup.ini je: "AppName=NVIDIA Windows nForce Drivers"
Počítej s tím, že tenhle model ti do roka chcípně úplně.
Všechny pokusy prokázaly jediné - síťovka je opravdu po smrti. Osobně jsem se s tím setkal poprvé.
Všem děkuju za reakce a značím vyřešeno.
Ahoj, mám Asus A6M-Q016 a mám stejný problém. Ale jen pod XP. Pokud nainstaluji Visty, wi-fi šlape bez problémů... Nevím proč...
Screen spravce zarizeni by nebyl ?
