pojde (predpokladam ze je AGP) a oplati (aj ked dnes uz su aj vykonnejsie grafiky, ale 9600XT bude IMHO o dost vykonnejsia ako MX400).
Pozor na vykon zdroja (hlavne ak tam uz mas nejaky P4 prescott), vykonnejsia grafika aj trochu viac zere...
hej je to AGP. nemam prescott ale celeron a 300W, takze v pohode pojde teda hej? diky moc teda
Ano mala by ist. Ten zdroj nie je z najsilnejsich (aj znacka/neznacka dost zavazi), no uvidis ci to utiahne a nebude mrznut.
Keby boli nahodou problemy (starsie ATI mali na niektorych doskach problem) tak skusit v BIOSe prepnut AGP na 4x alebo sa pohrat s nastavenim "AGP fastwrites" (typicky to pomahalo u problemov starsich ATI kariet na niektorych chipsetoch), vykonovo tym prestavenim na AGP4x sa takmer nic nestrati.
V deskach s i845 ale zadne ATI karty problemy nemeli.
Pisem ze "keby nahodou". On problem s fastwrites suvisi aj s VGA-BIOSom na grafike, moze sa vyskytnut na akejkolvek doske.
Perdpokladam ale ze mu to bude fungovat bez problemov.
no znacka je DTK computer.
Tak teda diky vsetkym, vyskusam a uvidim co to urobi :)
Vymen to.
Klidně to vyměň, ATI měly problémy s VIA chipsetem.
Já jsem starý příznivec GF, šel bych zase do nVidie
V bazaru se jich válí mnógo.
ATI nemali problém s VIA čipsetom ale iba s niektorými značkami dosiek s VIA čipsetom (ASUS kt600). Tú kombináciu i845 + Radeon 9600 XT som už montoval a v pohode. Vymeň tie grafiky, polepšíš si o hodne.
Pripojim se: 3D vykon bude nebe a dudy. Ten zdroj bude ale asi ponekud "nestihavy" - zkus napsat, co tam mas za komponenty (hlavne pocet disku, mechanik, typ CPU), popr. vyrobce toho zdroje.
BTW: Radeony devitkove rady (tim nemyslim ManLi
) nemely nikdy s i845 problem - poskladal jsem takovychto sestav povicero a vsechny slapou jak hodinky...
no mam iba 1 disk 40GB, 1 DVDRW mechaniku, intel 1,7 ghz.
vsak asi vymenim aj zdroj za 350W
Podle mne, pri tehle konfiguraci je vymena zdroje uplne zbytecna (i kdyz je to noname). Takze pokud nemas pro vymenu jiny duvod, tak se na to s chladnou hlavou vykasli.
no tiez som si myslel ze asi nebude treba
