Teplovodivé pasty
Dobrý večer.
Mám Intel Core2 Duo E8500 a chtěl jsem vyměnit teplovodivou pastu. Už nevim kterou jsem tam při sestavovaní pc před 5 lety dával... Mohl by mi někdo poradit, jaká teplovodivá pasta je nejlepší ? Vůbec nevím, kterou koupit, jestli s kapalnými slitinami kovu, nebo bez nich ad..
Všem předem moc díky za odpověď.
Kup třeba tu nejlevnější, podle mého názoru je to úplně jedno.
Jako podle mě to uplně jedno neni, když má jedna pasta vodivost třeba 82W/mK , nebo 8W/mK....
Z mé zkušenosti použiju "nějakou pastu" co zrovna najdu v šuplíku a naprosto neřeším jaká to je. Když je nějaká na chladiči, nechám ji tam, když je přibalená k chladiči, nanesu ji. Nikdy jsem pastu zvlášť nekupoval a nemám problém. Když připlatíš 300 za lepší verzi chladiče místo za pastu, bude to mít podle mě větší vliv.
ok, moc díky :)
Je absolútne jedno co tam dáš. Platí zásada, radšej málo ako mnoho. Potrebuješ vytvoriť film o hrúbke cca 0,03 mm až cca 0,18? mmm , na pomerne velmi malej ploche. Tá plocha je značne rovná, je brúsená.
Tak si zober kalkulačku a spočítaj potrebný objem. Bude to jedna kulička o priemere 1,5 mm, alebo dva ?
Mám pikslu silikonovej vazelíny, pôvodne určenú na nekam, na neco do CNC frézky od Fi. Wickers, nechali ju montéri, akurát som sa tam motal. Má akorátnu konzistenciu, rozdávam, kto si požiada. Už dost rokov.
A proč chceš měnit pastu na procesoru? Něco ti nefunguje? Pokud se to nepřehřívá, není důvod to měnit. To není dámská vložka.
Jinak k pastě - naběhnu do kšeftu a koupím nějakou, co tam mají, posledně jsem bral jakousi za kilo. Prakticky je to téměř jedno, pokud je pasta dobře nanesena, tak na chlazení má vliv především dobrej chladič.
Nejlepší jsou tekuté kovy (Coolaboratory Liquid Pro). Akorát musíš mít chladič co nemá hliníkovou základnu. A smiř se s tím, že na rozdíl od klasické pasty ji už v životě nedostaneš stoprocentně dolů, pokud to nepřebrousíš.
Procesor není přetaktovaný a měnit to chci, protože je 4,5 roku stará a přehřívá se.... core temp mi při stresovaní na 100% píše teploty jadra až 101 C ! a Speed fan u teploty CPU 90-95 a teploty jáder 98-100 C ! což bych řekl že je celkem pru*er , když má tento procesor teplotni "limit" 72,4 C....
V první řadě sáhni na chladič. Jestli je studenej, tak by sundání chladiče a přepastování mělo význam. Pokud je však horkej, že na něm neudržíš ruku, tak není problém v pastě, ale ve špatným luftování (prach, blbej průtok vzduchu v bedně).
Nebo taky můžou blbnout čidla, protože u 100°C by už ti procesor nepracoval.
na chladič jsem šahal, je vlažnej, v bedně je mi na ruku zima, prach tam neni, chladič je naprosto čistej,když jsem ho na 10 s vypnul, okamžitě se začal zahřívat...já to asi před hodinou přepastoval malinkou vrstvou , rozprostřel jsem na plíšku a pak i na místě kam dosedne, jinak když se ted podivám na Speed Fan tak mám teplotu CPU 38-41 C a jáder 50 - 52 C
jo, jinak, do budoucnosti, dát té pasty malinko jenom na střed a nechat roztéct, nebo na oba povrchy, nebo jenom na plíšek chladiče , a nebo celé rozetřít ?
je to fuk.
dosáhni toho, ať je rozetřená vrstva pasty tenčí než 0.1mm (čistý povrch, čistá pasta, rovně usazený chladič).
Nehledej potměšilost kde není. Prostě plcni pastu na heatspreader CPU, strč sobě prst (nikoliv do řiti
) do mikrotenového pytlíku, rovnoměrně rozetři. Nasaď chladič, zajisti, mírně s ním zakvedlej zleva do prava. Thats all...
