Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s monitorem
Ahoj,
mám problém s monitorem.. Z ničeho nic prostě nefugunje (když chci zapnout pc tak nereaguje..) .. jenom prostě furt bliká .. a když ho chci vypnout tak to nereaguje.. Prostě si furt bliká svoje.. Zkoušel jsem i různě něco dělat s kabelama a nic.. Nechápu proč ani nejde vypnout? Nevíte prosím čím by to mohlo jít opravit ? :( Mám ho ani ne rok.. A když jsem ho zkoušel připojít na ntb tak taky nefungoval.. Jen prostě furt bliká..
To,že bliká asi nemá nijak souvislost s tím,že by měl jít.. když ho vypnu a zapnu tak se ani neobjev…
Shutter 04.02.2012 14:30
Shutter
Opravit to jde poměrně snadno: Návštěvou servisu a dovoláváním se svých zákonných práv (podle všeho…
Pytlík 04.02.2012 14:54
Pytlík
Já vím.. Problém je,že nemůžu najít zaručák.. Vždy si je dávám na stejné místo a od toho monitoru to… poslední
Shutter 04.02.2012 15:03
Shutter
To,že bliká asi nemá nijak souvislost s tím,že by měl jít.. když ho vypnu a zapnu tak se ani neobjeví ta načítací obrazovka LG.. Ale jak říkám.. ze dne na den.. Nikdy jsem s ním problém neměl :(
Já vím.. Problém je,že nemůžu najít zaručák.. Vždy si je dávám na stejné místo a od toho monitoru to nemůžu najít.
Jinak jsem zkoušel různě nastavovat kabelem a v určitých polohách to začelo tak jakoby bzučet a vždy na sekundu se jakoby načetl.. Asi nějaký problem na zapojení monitoru.. protože jsem zkoušel dva kabely a furt to samé
