Obvykle byva pripojeny k najakemu akumulatoru. Ten se pak stara o stabilizaci a napajeni v pripade,…
Jan Fiala 06.02.2012 09:12
Jan Fiala
A co když přestane foukat ... tedy ... ehm ... co to mluvím: Co když se setmí?
Pytlík 06.02.2012 09:13
Pytlík
Omlouvám se, zapoměl jsem dodat k měniči je samozřejmě připojena solární baterie 12V 70Ah
Míra-KBT 06.02.2012 09:25
Míra-KBT
"solární akumulátor"... ROFL.. :-D
touchwood 06.02.2012 10:10
Pokud je to 12V akumulator a menic dava na vystupu tech 12V, moc se to nabijet nebude...
Jan Fiala 06.02.2012 11:18
Jan Fiala
Ovšem ta věc zajišťuje několik věcí: - pokud je tma, pak odpojí solární panel od akumulátoru > obdob… poslední
ms 06.02.2012 17:32
ms
Nejde mi o nabíjení, měnič je připojen k solárnímu panelu který dokáže akumulátor dostatečně dobít,…
Míra-KBT 06.02.2012 12:35
Míra-KBT
Musí ti sedět napětí a to tvrdíš že sedí. Pokud měnič dává 12V a až 10A a ta wifi si z toho sebere m…
MM_tank 06.02.2012 12:45
MM_tank
Super ... díky za info :-)
Míra-KBT 06.02.2012 12:58
Míra-KBT
JaFi má pravdu - s 12V akumulátor určitě nedobiješ, 12V je u akumulátoru stav, kdy je zcela vybitý.
touchwood 06.02.2012 13:08
Jestli je to pripojene pres regulator, ktery odkazuje, presne podle doporuceneho zapojeni, tak mu to…
JR_Ewing 06.02.2012 13:26
JR_Ewing
nekoukal jsem, reagoval jsem na to co bylo psáno ;-)
touchwood 06.02.2012 13:47
JJ samozřejmě to dobíjí ... a to docela slušně, i proto jsem tam dával ten odkaz na konkrétní měnič…
Míra-KBT 06.02.2012 14:12
Míra-KBT
Jenom se zeptam, to je nejaky ostrovni system (treba na chalupe), nebo to mas nekde na stozaru?
JR_Ewing 06.02.2012 14:21
JR_Ewing
mám to na stožáru a prodávají to jako komplet link je ZDE
Míra-KBT 06.02.2012 14:29
Míra-KBT
Jasne, ja myslel ten router. Prijde mi totiz kombinace wifi na osamelem stozaru (to uz zavani lehce…
JR_Ewing 06.02.2012 14:43
JR_Ewing
To není osamělý stožár:-) ale meteostanice (amatérská) která je k tomu routeru připojená a která ode…
Míra-KTB1 06.02.2012 15:46
Míra-KTB1
Proti meteostanici nic nemam :-) jen bych pouzil prinejmensim nejaky mikrotik. Ale tam je to tak o t…
JR_Ewing 06.02.2012 16:03
JR_Ewing
Osobne bych ten router pripojil na akumulator. Pdyz to pripojis na vystup menice, nebude ti to route…
Jan Fiala 06.02.2012 14:28
Jan Fiala
Je to jinak, dokud svítí, napájí to slunce a současně dobíjí akumulátor, až se setmí tak to jede jen…
Míra-KBT 06.02.2012 14:31
Míra-KBT
- pokud je tma, pak odpojí solární panel od akumulátoru > obdobný problém jako v dobách dynam v automobilech!
- pokud je světlo, pak panel má obvykle naprázdno klidně okolo 20V (pro 12V systém), takže hlídá napětí na akumulátoru, což není nic jiného než:
a) kutilovské použití startovacího akumulátoru.
b) VRLA provedení "vložkové", kam nalepí čínský výrobce nálepku "solární", která je dražší než celý podřadný výrobek.
c) VRLA kvalitnější produkce.
Pochopitelně tyto akumulátory mají určité maximální napětí, nad které jejich "zdraví" je ohroženo a klesá životnost.
- výstup z akumulátoru jde přes spínací prvek a hlídá se pochopitelně dolní napěťová mez akumulátoru, aby nedošlo k hlubokému vybití.
Protiotázka zní: "Vydrží napájení v routeru napěťový rozsah akumulátorové baterie?"
Nejde mi o nabíjení, měnič je připojen k solárnímu panelu který dokáže akumulátor dostatečně dobít, mě jde o to, že DC výstup na měniči pro spotřebiče má 12V a max 10A a router který bych chtěl k tomuto připojit má vstupní DC 12V a 1A .... nechci ten router odpálit. (Jedná se o mobilní zařízení které bude od 230V nedostupné)
Musí ti sedět napětí a to tvrdíš že sedí. Pokud měnič dává 12V a až 10A a ta wifi si z toho sebere maximálně 1A tak se nespálí ani jedna věc.
Kdybys měl wifi co žere až 15ampér měl bys problém.Takhle ne.
Jestli je to pripojene pres regulator, ktery odkazuje, presne podle doporuceneho zapojeni, tak mu to samozrejme fungovat bude. Ze tam maj uvedene 12V je jedna vec, ale systemove napeti je samozrejme 13,6 :-)
Prijde mi totiz kombinace wifi na osamelem stozaru (to uz zavani lehce profi nasazenim) s totalne SOHO (jeste z te levnejsi strany) routrem docela uhozena. Ten router je staveny na domaci provoz, nikoli na vykyvy pocasi venku (staci rozjezd teplot).
To není osamělý stožár:-) ale meteostanice (amatérská) která je k tomu routeru připojená a která odesílá data přes FTP ... bohužel v místě kde stojí není 230V a data odesílá přes 3G ... proto router s USB podporující 3G. Router bude umístěn v bedně odolávající vlhkosti ... a teploty ... myslím že to zvládne. Nestavíme síť pro sídliště :-) a na profi vybavení taky nemáme peníze ... A pokud někoho zajímá proč stavíme Meteostanici v místě kde není 230V tak to už je ... jiné téma :-)
Proti meteostanici nic nemam :-) jen bych pouzil prinejmensim nejaky mikrotik. Ale tam je to tak o tisicovku vic nez tebou navrhovane reseni (a nema to tak primitivni konfiguraci, jako ten router).
A pripadne varianta (ta ovsem asi taky neni zrovna outdoor, i kdyz to mas ve vodotesne krabici, tak teploty tam pusobi) uz se provadavaji vyslovene 3G wifi zarizeni. Proste Krabicka se slotem na kartu co vysila wifi.
