Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nejlepší způsob rozšíření internetu po baráku
Zdravím, zajímal by mne nejlepší způsob rozšíření internetu po celém baráku. Jedná se o 2 patra, wifi je v horním patře skoro v rohu domu a po horním patře dosáhne signál bez problémů. Potřebuji ale dostat signál i po celém dolním patře. V místnosti pod wifinou je signál ještě dobrý, ale přes příč domu už signál vůbec není... Zkoušel jsem to výkonnější anténou, ale prakticky se nic nezměnilo...
Napadlo mi řešení (jestli to tak ale vůbec jde), dát druhou wifi do místnosti pod hlavní wifi, chytit tam ten signál a pouze ho rozšířit po dolním patře...? Jde to tak, nebo je nutné provrtat podlahu a protáhnout tudy kabel do té spodní místnosti?
A půjde nějak nastavit aby oba 2 přístroje vysílaly "stejnou" síť?
Díky
lepší je to propojit drátem a dole vysílat na jiném kanále jak nahoře...
paul 06.02.2012 12:11
paul
To bych samozřejmě bral až jako poslední variantu, rozvrtávat podlahu se mi přece jenom zrovna moc n…
miro33 06.02.2012 12:26
miro33
možné to je přijmout a vyzářit jen to ten stroj musí umět...jmenuje se to WISP+Universal repeter, al…
paul 06.02.2012 12:59
paul
když nemáš stupačku, kterou bys protáhnul lan kabel, tak pro přenos použij "powerline" adaptéry. v p…
lední brtník 06.02.2012 14:42
Presne tak, dnes se to da celkem pohodlne resit pres PowerLine Adaptery. Dokonce se mi tu vali (jedu…
JR_Ewing 06.02.2012 14:47
JR_Ewing
To zní parádně, nevěděl jsem, že něco takového existuje. Takže stačí koupit něco takového? Jeden nah…
miro33 06.02.2012 15:13
miro33
ne router!!! APčko!
touchwood 06.02.2012 15:17
funkčně ap, ale kvůli dalším využitelným lan zásuvkám v přízemí navrhuju router - a nechat jej degen…
lední brtník 06.02.2012 16:46
A kdyz koupis tuhle sadu, tak zadny dalsi prvek uz nebude treby produkt Ten bez anteny das k routru…
JR_Ewing 06.02.2012 15:18
JR_Ewing
Ok, supr. Mám radost, že se nic vrtat nemusí. Cenově mi vyšla lépe tato kombinace: tp-link-tl-wr340g…
miro33 06.02.2012 15:36
miro33
Budes mit o jedno zarizeni (ktere potrebuje dalsi zasuvku) navic. Nizsi rychlost = mensi citlivost v…
JR_Ewing 06.02.2012 15:45
JR_Ewing
Ok. tak já koupím ten D-link. A jak je to s těmi elektrickými obvody, jak psal pme o příspěvek níže?…
miro33 06.02.2012 15:51
miro33
Pokud mas nekde soubeh fazi, tak ten signal je schopny se preindukovat. Cenou je ovsem urcite snizen…
JR_Ewing 06.02.2012 15:59
JR_Ewing
Tak to kdyžtak koupím a jestli to pojede, nechám si to, jinak jim to vrátím. Díky.
miro33 06.02.2012 16:10
miro33
Pokud vydrzis do zitra, tak ti sem napisu zkusenost. Presne tyhle kousky jdu davat dneska vecer do p…
JR_Ewing 06.02.2012 16:12
JR_Ewing
Určitě vydržím, zatím jsem hledal způsob. Na koupi je ještě čas. Díky
miro33 06.02.2012 16:22
miro33
Tak to se těším i já jak to dopadne...nezapomeň JR: zjistit jestli je to na různých fázích...
paul 06.02.2012 16:28
paul
To netusim, jak budu zjistovat. Myslim ale ze to snad poznam podle sily signalu. Vsude v diskusich s…
JR_Ewing 06.02.2012 16:37
JR_Ewing
Tak vysledek: Dum, na pude videorekorder na kamery, dve patra, suteren, velka zahrada. 100% jsou zar…
JR_Ewing 06.02.2012 22:50
JR_Ewing
tak to vypadá dost dobře....
paul 07.02.2012 08:58
paul
I těch 55Mb/s by stačilo. Čili je to funkční i na různých okruzích v baráku za cenu nížší rychlosti,…
miro33 07.02.2012 13:15
miro33
tak tak
JR_Ewing 07.02.2012 15:34
JR_Ewing
Ok. Vyřešeno. poslední
miro33 09.02.2012 14:36
miro33
No... ale to musia byť obidve zásuvky na jednom zásuvkovom obvode/okruhu nie? Príklad: Nemôže byť pr…
pme 06.02.2012 15:27
pme
Pokud to jde (a myslí se na to třeba při novostavbě), je podle mě nejlepší rozvedení do jednotlivých…
L-Core 06.02.2012 16:01
L-Core
Jo, to by na to nekdo musel ale pomyslet (nebo myslet treba i nedejboze do budoucnosti). Ted jedu Po…
JR_Ewing 06.02.2012 16:07
JR_Ewing
Doma to tak samozřejmě nemám ("dráty jsou vidět, případně lišty jsou vidět"), za komunistů se s inte…
L-Core 06.02.2012 19:54
L-Core
Jak jsem rekl, tohle je barak po nedavne (3-4 roky) kompletni rekonstrukci.
JR_Ewing 06.02.2012 22:42
JR_Ewing
(hyzdi interier) Hýždí interiér? No fuj, ten bych nechtěl vidět.
host 07.02.2012 15:45
To bych samozřejmě bral až jako poslední variantu, rozvrtávat podlahu se mi přece jenom zrovna moc nechce... Ten můj způsob (chytit signál a poslat ho dál) není možný? Tak to nejde?
A když už, proč vysílat na různých kanálech? Abych tomu rozuměl?
Presne tak, dnes se to da celkem pohodlne resit pres PowerLine Adaptery. Dokonce se mi tu vali (jedu to dneska montovat k jednomu cloveku do bytu) i adapter primo s WiFi, takze dalsiho zarizeni pak netreba.
Ten bez anteny das k routru, na ten s antenami nastavis stejne SSID a sifrovani, jako ma tvoje sit, jiny kanal a muzes fungovat.
Nizsi rychlost = mensi citlivost vysilacich a prijmacich obvodu. Pri stejne urovni kvality muze zarizeni s vyssi rychlosti rychlost snizit a tim eliminovat chybovost. Tim umoznuje dosahnout vetsi vzdalenosti nebo fungovat v prostredi s velkou chybovosti a to i tam, kde tebou uvedene zarizeni zadny signal mit nebude. Zvlast pri umisteni bodu v nejvzdalenejsich koutech domu bych tohle zvazoval. Ale je to nakup pres internet, takze pokud se to nespoji, spoji s nejnizsi rychlosti (dost nepouzitelne) nebo bude vykazovat chybovost, tak to muzes vratit bez udani duvodu.
Kupujes zarini, ktera jsou lowend uz v dnesni dobe, za rok se mohou zmenit pozadavky na vyuziti (poridis si rychlejsi internet, budes mit doma server na soubory, budes chtit se divat na videa v nove televizi) a muzes to rovnou cele vyhodit. Ten router navic neumi rezim AP, takze budes na nem muset vypnout DHCP, nastavit mu adresu z tvoji site a zapomenout na WAN vstup.
Pokud mas nekde soubeh fazi, tak ten signal je schopny se preindukovat. Cenou je ovsem urcite snizeni sily signalu (a tu je vyhoda u citlivejsich razireni).
Pokud vydrzis do zitra, tak ti sem napisu zkusenost. Presne tyhle kousky jdu davat dneska vecer do provozu. Lezi mi tu na stole.
To netusim, jak budu zjistovat. Myslim ale ze to snad poznam podle sily signalu. Vsude v diskusich se pise o bezproblemovem chodu pri soubehu fazi. Teoreticky muzes preslechu pomoct s par zavity jednoho drahu kolem vsech trech fazi.
Tak vysledek:
100% jsou zarizeni na ruznych fazich. Podle kvality signalu si zarizeni nastavuji "rychlost". Kterou tedy uvedu jako hodnotici parametr. Max je 200Mb jak je uvedeno v dokumentacich. Na stejne fazi mivaji zarizeni 130-190 (podle vzdalenosti), na rozdilnych fazich (odhaduji podle kvality signalu) 60-90Mb.
Ze suterenu maji vsecha ostatni zarizeni 70-80Mb.
V ramci jednoho patra 90-130Mb
Nejhorsi signal je od vysunute casti (zarizeni s wifi umistene na nejzassi stene smerem do zahrady) na pudu a to je 55Mb.
Pri konfiguraci rozhodne doporucuju zmeni sifrovaci klice, aby kdokoli, kdo si v okoli zapoji stejne zarizeni nemohl do vasi site. A taky doporucuju precist navod :-D Nastvalo me, kdyz jsem zjistil, ze na zmenu sifrovaciho klice potrebuju jakesi heslo, ktere ma kazde zarizeni na pevno zadane a uvedene je pouze na nem samotnem.. ..kdyz uz jsem jedno to zarizeni mel pevne zastrcene v zasuvce za skrini.
Co se tyce maximalni propustnosti site a stability, tak to bohuzel nemam jak otestovat, sit slouzi temer vyhradne jen k pristupu na internet, zadne domaci uloziste neni pritomno a stabilitu ukaze az nejaka doba behu.
Príklad:
Nemôže byť predsa jedna zásuvka robená okruhom, ktorý je určený napr. pre prízemie a druhá zásuvka druhým okruhom určeným pre poschodie?
Napr. u mňa v rozvádzači sú tie 2 zásuvkové obvody rozdelené, každá je ťahaná zvlášť zo samostatnej fázy, chránená vlastným ističom...
Ako to prosím vlastne funguje/nefunguje? Je možné dať krátke vysvetlenie alebo odkaz, kde si to prečítam?
Ďakujem.
Jo, to by na to nekdo musel ale pomyslet (nebo myslet treba i nedejboze do budoucnosti). Ted jedu PowerLine zapojit k cloveku, ktery ma dum po rekonstrukci (kompletni) tak 3-4 roky a samozrejme nikde ani kousek UTP.. Do ted se pater resila v dome pres wifi + smerove anteny (hyzdi interier), ted pokrocila technologie, tak bude PowerLine (diky bohu za nej :-D).
