EAH 2900XT - prudké kolísání FPS
Dobrý den.
Mám problém s prudkým kolísáním FPS. V některých hrách je to znát více a v některých méně. Například ve hře GTA IV, tam mi to dělá tak že se to chvilkama kousá a chvilkama to běží uplně krásně. Je jasný že to bude tím že v některých částech města je to větší nárok pro GPU ale je mi divné že i když hned na záčátku po načtení uložené hry jsem vlastně v bytě a tam to běží nádherně ale když vyjdu na chodbu tak v ten okamžík se to strašně kousne a pak se to pomalinku rozbýhá a když vyjdu ven tak to samé.
Ve hře Live for Speed, kde mám všechno absolutně na plno a FPS mírně pod 100fps. Tak při normální jízdě nebo smykování vše v pohodě ale jakmile auto převrátím přez střechu tak okamžitě zakousávání. A teploty při 50% otáčkách ventilátoru nejdou přez 70°C.
Zdroj mám SEASONIC SS-500ET active PFC T3. A grafická karta tato: product.jsp
Jinak sestava: Windows 7 Ultimate 64bit: ASUS P5K-VM - Intel® G33, Intel™ Core 2 duo E6750 2,66GHZ, 4mb, 1333mhz,ASUS EAH2900XT 512mb GDDR3, 2×HDD Western Digital CAVIAR 320GB,RAM: 2× Corsair XMS2 PC6400 2GB DDR2 800mhz 5-5-5-18
Děkuji za jakékoliv názory.
Grafika o výkonu dnešního Radeonu HD 6670 a starší pomalé dvoujádro. Já si myslím, že se to chová zcela normálně a nemá cenu od toho čekat více.
Procák mám taktnutej na 3.2GHZ (Prime95 otestováno bez chyb).Ramky jsou otestované MEMtestem a taky v pořádku. S výkonem tady tohle nemá určitě nic společnýho, já bych to spíš viděl na vadu někde jinde, sám uznej že tohle není normální. Tuto hru jsem hrával na Athlonu XP s geforce 6600TD 128mb a pohoda.
Přikládám video.Při prvním nárazu do zdi to neni poznat že toe zaseknutí ale podivej se když auto narazí po druhé po zpátku.
watch
jak už bylo řečeno, je to hodně prašivá sestava (sorry). GTA4 víceméně vyžaduje pro hladký běh 4-jádro a hodně výkonnou grafiku s velkou RAM. Pokud máš problémy s výkonem, sniž detaily.
Omlouvám se zapoměl jsem napsat, že to kousání je ještě horší když dám 800×600 místo 1920×1080.
I detaily když dám uplně na nějníž tak je to prostě horší něž když je dám na 100%. A soused kterej má Athlon x2 5400+ 2GB RAM DDR2 a grafickou kartu tuším dokonce 256mb. Tak mu to běží bez toho zasekávání. Akorát teda je pravda že má obyčejný Windows XP Professional.
můžeš zkusit aktualizovat drivery, odblešit PC, zbavit jej přebytečného běžícího SW.
Tak ale windows je tři tydny nově nainstalovanej. Mohlo by to být Harddiskem? Nejsem si jistej jestli se třeba mírně nezasekává. Ale sektory na něm vadné nejsou.
Ještě zkus vypnou ve hrách v-sync, pokud je zaplý. Je to fajn věc, ale může to způsobovat ty propady výkonu. Např. v AC-Brotherhood jsem to musel vypnout i já s GTX 560.
Dělá to i když ho vypnu.
Chtělo by to zkusit jinou grafárnu no.
Možno plácnem nezmysel...
Ale nespomaľuje Ti načítanie mapy (predpokladám, že každá časť hry sa musí najprv načítať) nejaký antivírus, ktorý preveruje každý súbor čo sa načíta do pamäte?
Ak máš nejaký antivírus - vypni ho - uvidíš.
Ale možno trepem nezmysly...
To jsem zkoušel ale nepomohlo to. Mám ESET. Ale je zajimavý že po pár minutách hraní toho GTA IV se to sekání vytratí.
