Asus P5W64 WS Professional zapojeni usb do MB
Zdravím proč u MB Asus P5W64 WS Professional jseou otočeny piny myslím tim ze u Gigab... je chybějící pin nahoře vrohu a u asusu dole v rohu a nejdou tam zapojit přední usb ? je to tak normalní ?
protože to tak výrobce navrhnul. drž se manuálu ke své desce.
jj ale je dano ze usb na jit červeny, bily, zeleny černy ? o kdyz to otocim bliká mi kontrolka mb nebo ubec usb nereaguji
Nechápu smysl tvého dotazu: Zapoj to podle manuálu a nebádej nad tím, jestli je něco dáno jinak, či onak. Můžeš s tím nesouhlasit, můžeš proti tomu protestovat, ale to tak jediné, co s tím můžeš udělat. Už je to tak zapojeno a basta.
má jit červeny, bily, zeleny černy ???
Není si v Americkom filme, kde strihajú červený alebo modrý drát inak bomba vybuchne. Jak si výrobca umane, všetky drátky budú bezbarevné ....
přece nejde o barvu drátů, ale o pořadí: +5, D-, D+, zem
jo, napájení bývá červeným. ale jestli jsou obě poloviny usb konektoru stejným směrem, nebo proti sobě, to už záleží na vkusu každého výrobce.
jj chapu :) ale na nekterém konektoru nejsou udaje napsané tak sem se ridil podle barev takže to je špatně ?
červená bývá napájení, to jo. ale spoléhat na ostatní barvy nemá cenu, proto se držet číslování pinů ve svém manuálu.
diky uz to mam diky všem moc :)
tak ještě dotaz mám vše zapojene dobre"!! ale po cca 20min se usb odpojí a nejede mám zapojenou myš přes to a je slyšet ten zvuj jako při odebraní hardware a pak uz to zas nejde, je chyba v ctecce jako v usb nebo v mb ?
