PC jede, obrazovka ne
Zdravím.. dneska sem si čistil pc od prachu.. vyndal sem tyto komponenty(zdroj,grafickou kartu, procesor) po vyčištění sem je z5 vrátil na místo.. zapl sem pc všechno hučelo tak jak mělo akorát na monitoru svítila jen zelená dioda a napsalo to no signal a zase svítila oranžová.. obraz nic.. nevíte co s tím? diky za jakoukoliv radu :)
Změna předmětu, původně: PC JEDE, OBRAZOVKA NE (karel)
zkontroluj jak dobře jsi vrátil grafiku, paměti. jak správně pípne po startu základní deska...
přídavné napájení pro procesor je zapojeno? vývody ze základní desky k přednímu panelu?
tys kvůli čistění prachu vyndal procesor? nechápu proč - jsi mu leštil vývody hadrem?
Né jen sem rozfoukal větrák u procesoru byly tam tuny prachu.. a jesli je správně vše zapojeno myslím že ano u grafiky jo a u procaku taky u zdroje mi akorát chybí 2 kable ale to už bylo než sem to vytahoval takže by to mělo farat tak jak předtím :X
Přídavné napajeni pro procesor? nechápu
bílá 4pin kostka vpravo nahoře, pod fialovým lpt konektorem.
Pokud máš tu možnost, zkus jinou grafiku, vidím to na problém právě s ní. Čím jsi to čistil?
No prach sem vysál a ty komponenty sem rozfoukal jen..
Jestli si to bral nějakým nástavcem na hadici, který má třeba nějaké štětiny, podléhající statické elektřině, je dost možné, že si nějakou komponentu odpálil. Vlastně to si mohl ale i rukama. Ale to je momentálně jedno. Zkus z PC vytáhnout všecehn ostatní hardware, a nechat tam jen RAMky, procesor, grafickou kartu. Pokud máš grafickou kartu ještě integrovanou na desce, grafiku ze slotu vyndej a monitor připoj na grafiku integrovanou. Odpoj HDD a mechaniky. Spusť a dej vědět.
Oukej zatím díky:)
Furt to samý :/
Jak to máš s tou grafikou? Máš integrovanou na desce? Máš možnost vyzkoušet jinou grafiku? Je grafika dobře zasazena ve slotu? Pokud má, je zapojeno napájení? Jak pípá počítač po zapnutí?
podívej se jestli procesor je na správném místě tzn pořádně uchycený ne větrák ale procesor
Nevím jesli je integrovaná moc tomu nerozumím ale zasunutá tam dobře určitě je.. a zapojeno napájení? tadyto nevím kde to najdu? to je nějakej kábel? sory fakt tomu nerozumím a byl bych moc rád kdybys mi pomohl :D zatím se ptej a já ti odpovím jesli na mě máš čas
No.. nejjednodušší bude, když mi napíšeš, jakej typ desky máš (přesný označení) a jakou máš grafiku.
Jo procesor je pořádně uchycený a sevřený tou tyčinkou
Grafika.. Ati radeon hd 5670 ..
zakladka.. GYGABYTE M52L-S3P
procesor..Nevím přesně ale něco tadytoho typu ..AMD Athlon II X2 260
hmmmmmmm... jak to tedy pípá při zapnutí?
Jednou to pipne pak sekunda nic a zas to pípne.. ale toto mi myslím dělalo pořád..
a jaké to pípání je? Krátké dlouhé, jedno krátké, druhé dlouhé,... ?
sekundové
Obě stejné?
dlouhe dlouhe kdybych totak měl popsat
Podle manuálu k desce to vypadá na CMOS. Na základní desce je plochá kulatá baterie. Vytáhni ji na pár minut, poté zandej, spusť PC. Banální otázka, ale máš správně zapojen monitor?
Jo monitor je zapojen v pořádku
Tam těch kulatých baterii je trochu víc.. jakou přesně mám vytáhnout?
Baterie je tam pouze jedna, nachází se pod grafickou kartou.
Dobře vyndám ji
Po chvíli ji vlož zpátky, zapni kompa a uvidíme.
Jo uz sem ji vyndal dám ji tma v 25 ok?
klidně ve 20
ok
Furt to samé.. :/
přivítal bych nějaké info ohledně této možnosti. Zda existuje monitor, TV obrazovka s reproduktorem, které by fungovaly na přenos signálů Bluetooth s mobilu, tabletu apod. V podstatě jako náhrada za televizi. Potřebuji totiž přístroj s co nejmenší hloubkou, a klasické televize jsou moc hluboké pro moji instalaci. Ploché monitory k PC se jeví jako nejlepší volba, ale nevím, zda existuje jejich varianta výše popsaná. Za info předem dík
Colber6
Proč se cpete se svým dotazem do 4 roky starého tématu, kde se řešilo něco zcela jiného? Založte si vlastní téma: add Tohle zamykám.
