Přehřívání Pc a následné vypnutí ...
Dobrý den chtěl bych poprosit o radu. Mam na pc novou grafickou kartu Sapphire Radeon X1950 GT , a tím vše začalo . Nejprve mi hned druhý den odešel zdroj , nechal sem si tam tedy dát novější a silnější . Pak se mi začalo přehřívat CPU ,a to je kámen úrazu teplota stoupala rapidně a při 70 stupních počítač klekl . Nejprve jsem si myslel , že to bude špatným větráním , ale i přes přidání větráku a výměně pasty teplota dokáže stoupnout při Minecraftu na cca 68-69 stupňů a při Cs 1.6 se vypne (za běhu má počítač zhruba 39-45°C) . Pomůže mu jen když otevřu bednu a dam ji k oknu kde je -10 °C a pak se nevypne i po hodině hraní . Tak už nevím co s tím ,počítač mám čistý a pročištěný , větráčky se všechny točí . Tak jestli se prosím najde někdo kdo by mi mohl pomoct , ať se prosím ozve co nejrychleji .
Předem děkuji za odpovědi Solimen
co máte všichni s tou pastou? jiný typ má zanedbatelný vliv na chlazení.
a co myslíš tou teplotou počítače? to je procesor, chipset, grafika nebo kde to měříš?
na procesor je to dost, ale záleží co máš za tajný typ.
chipset má integrovanou grafiku? je v biosu zakázaná?
místo přidávání větráků se nejdřív zamysli nad prouděním vzduchu ve tvé bedně, jestli to vůbec může chladit.
máš tam starý zdroj s 8cm větrákem? vyhoď ho.
Teplota teď : CPU 45°C Měřím ve SpeedFan
HD0 35°C
Core 22°C
Temp1 43°C
Temp2 -128°C
Temp3 -128°C
(při klidu)
Mám problém jen s přehřváním CPU začalo to novou grafarnou, a zdroj mam novej silnější ale nevím značku nic :)
Ta "nová" grafika je někde z aukra? Některé karty se vyznačovaly tím, že neseděl chladič (bylo skrz GPU a chladič vidět až do Austrálie) - omrkni. Co severní most - nemá teplotu tavení olova? CPU chladič nešmajdá (je usazen rovně a pevně)?
Grafická karta je po strýcovi je tam vsechno na svem pevnem miste. pred zhruba hodkou sem vsechno znova prekontroloval a vse bylo v poradku . Grafarnu mi zavadel strejda a on je vasnivej pc mág/génius ale s timhle si nevi rady :)
Zkus přichladit ten severní most (nějaký ext. větrák funící na něj). Co je to za chipset? Jestli řekneš nForce, máš téměř jistotu.
mam nVidia MCP67
Sáhni na něj a jestli se spálíš, tak víš, co máš chladit.
hmm dobry napad ale radsi ne nechci aby me to kicklo :)
Nanejvejš tě to trochu spálí, nic se ti nestane, tedy pokud nešáhneš do vrtule větráku.
Polož na to kousek špeku. Jestli se začne smažit, je to jasné.
Přímotop. Přichladit.
zkusim nejak nacrtnout moji bednu xD to to dopadne
radsi to vyfotim :)
Ano, místo sáhnutí nebo rovnou zlepšení chlazení to vyfoť nebo namaluj obrázek. Můžeš ho i hezky vybarvit.
http://solimen.rajce.idnes.cz/nastenka#14022012114 .jpg
http://solimen.rajce.idnes.cz/nastenka#14022012115 .jpg
http://solimen.rajce.idnes.cz/nastenka#14022012116 .jpg
http://solimen.rajce.idnes.cz/nastenka#14022012118 .jpg
http://solimen.rajce.idnes.cz/nastenka#Vetracek135 X135.jpg
To jsou moje amaterske fotky prosim nekritizujte :)
DOufam ze pomohou pri reseni problemu
U toho vetracku nevim kde by mel byt tak jesli by byl nekdo hodnej a poradil i s tim
Jak jsem si myslel. NB máš zavřený mezi grafikou a čímsi v PCI.
mohl bys to prosim vysvetlit blbumvzdorne :)
Ten oranžovej chladič dole na základní desce nechladí, karty okolo brání proudění vzduchu a chlazení toho čipu pod tím chladičem. Nasměruj na to nějakej větráček a uvidíš.
Navíc ani nemáš na zadní stěně žádnej větrák, což je zásadní chyba, teplej vzduch ti zůstává v bedně. Zaopatři větrák na zadní stěnu a měl bys mít po problému.
ten maxi vetrak jsem zkusil dat jako odvod vzduchu u toho cladice dole , kdyz to nasmeruju jako privod moc to nepomaha jako odvod to zmirni stoupani...
Moc jsem tě nepochopil.
Jestli chápu, píšeš tu o větráku v bočnici. Tak ten větrák vezmi a dej ho na zadní stěnu bedny. Díry v bočnici zalep izolepou. Vzduch tak bude nasáván v přední části bedny, půjde okolo chipsetu a vzadu teplej vyletí ven. To je osvědčenej způsob chlazení.
Pokud to nebude stačit, tak pokud to bedna umožňuje, tak dát ještě jeden větrák dopředu do bedny, aby foukal dovnitř, okolo harddisků a k chipsetu, tím ho ochladí. Ale především musíš dostat teplej luft z bedny ven, tj. zadní větrák pod zdrojem.
ok tak ja to zkusim , jestli se nepovede , tak se este ozvu . Dekuji vsem za spolupraci
Nezapomeň na to zalepení bočnice, za pokus to stojí. Zkus to jak zalepený, tak jen holý dírky, uvidíš, co bude lepší. Ona totiž perforovaná bočnice má často tragický důsledky na tok vzduchu, kdy je bočnicí nasáván studenej vzduch, ale je okamžitě tahán k zadnímu větráku a po cestě nic neochladí, takže je žádoucí, aby vzduch do PC pronikal hlavně vepředu a dole, aby po cestě dozadu pobral co nejvíc tepla.
Ahoj mam dotaz ohledně bočního větrání. Dostali jsme k vánocům počítač s case Seasonic a case má zdroj klasicky nahoře(12cm ventilátor), pod zdrojem je 8cm ventilátor který žene vzduch ven. A na boční straně skříně jsou 2 otvory pro 8cm ventilátory. Počítač se nepřehrívá jde mi jenom o to jestli ty diry zalepit a nebo časem při upgrade HW vybavit ventilátory.
Este ostava skvela moznost nerobit vobec nic.
nebo to
zapomel sem to tam napsat
Nic ti nebrání experimentovat - zalep ty díry a když to bude lepší, tak to nech zalepený, když to bude horší, tak to zase sundáš.
Popřípadě nechat větrák v bočnici (aby funěl dovnitř), ale vyrabovat ty dvě záslepky mezi grafikou a tím neidentifikovatelným v PCI.
