když si to zadáš do google.com tak ti to nic nevyhodí? Prosím zkus se na to kouknout na google.com
lmgtfy.com
lmgtfy.com
lmgtfy.com
apod...
na poslední otázku není jednoznačná odpověď - tam přece záleží na tom, jakou technologií je součástka vyrobena, jak je uložena nebo umístěna v zapojení atd.
Ehm, domácí úkol?!
Co jinýho.
esd:
tím se myslí přeskok napětí vlivem elektrostatického náboje.
záleží na vytvořeném náboji a na vzdálenosti - ta bývá při manipulaci s plošnými spoji malá.
odolnost součástek souvisí s jejich velikostí (~šířka hradla, velikost chipu) a vnitřní strukturou (integrované ochrany na čipu). hotové plošné spoje jsou díky ošetřeným vývodům odolnější proti poškození.
vzniku náboje se předchází úpravou pracovního prostředí: kostry mašin elektricky pospojované, podlaha není izolant ale má mírnou vodivost, na pracovišti se nevyskytují běžné plasty které by třením jiné hmoty nebo textilu vytvořily náboj, lidi můžou nosit pracovní pláště s kovovými vlákny, případně fasují botky které mají nějaký svod, při práci mohou mít na ruce uzemňovací řemínky.
dá se kontrolovat vodivost takových pomůcek (botky), případně (nespolehlivě) měřit náboj takového pracoviště, sleduje se vlhkost - v suchu roste riziko.
to se nutně netýká esd prostředí, ale všude kde hrozí obsluha a práce na elektrických zařízeních.
člověk vnímá procházející proud, bavíme se o dodnotě v řádu 3mA (hodnota se v předpisech mění, záleží na ss/st). podle prostředí (bezpečné ... zvlášť nebezpečné) ho způsobí různě vysoké napětí. omezí ho izolace, použití bezpečného napětí ...
dělám z toho zkoušky 20let a nepamatuju si to, je mi to jedno.
Na poškození komponentů stačí statické napětí 1000 V, ale člověk vnímá napětí od 2000 V do 5000 V. Proto k poškození komponentů může dojít bez toho, aby jsme to vnímali.
Hlavní podstata ochrany před elektorstatickým nábojem spočívá v eliminaci nebezpečného elektrostatického náboje. Protože nebezpečný elektrostatický náboj vzniká mezi materiály s různými potenciály. Za účelem efektivní ochrany musíme zabezpečit ve vyhrazených prostorech implementaci ESD ochranných prostředků. Tyto ESD ochranné prostředky se netýkají jen pracovních stolů, podlah anebo vozíků, ale i zaměstnanců, kteří pracují v ESD vyhrazených prostorech. Proto používají operátoři ESD pláště v kombinaci s ESD náramky anebo ESD patěnkami. ESD ochranné pomůcky jsou citlivě volené pro jednotlivé pracovní pozice s důrazem na potřebnou mobilitu operátorů při práci a co nejmenší zásah do jejich pracovní činnosti. Všichni noví operátoři, ale i inženýři a manažeři musí projít vstupním ESD školením, kde dostávají všechny potřebné informace o ESD ochraně. Tyto ESD školení se v pravidelných intervalech opakují. Dodržování všech ESD procesů je pravidelně kontrolované ESD auditory a ESD koordinátory. Případné neshody jsou evidované a odstaněné. Naše společnost implementovala komplexní ESD program, který vychází z národních a mezinárodních standardů.
ESD - (Electrostatic Discharge) – Elektrostatický výboj
přenos elektrostatického náboje mezi předměty o rozdílném elektrostatickém potenciálu, způsobený přímým kontaktem nebo indukcí elektrostatického pole.
EPA (ESD protected area)
ESD vyhrazený prostor sloužící k manipulaci s ESDS materiálem. Jedině v EPA je možná manipulace s ESDS komponenty bez ochranného obalu (ESD sáčku).
K elektrostatickému výboji může také dojít, když subjekt nabitý elektrostatickým nábojem se přiblíží k součástce na vzdálenost menší než 30 cm. Obecně platí 1 mm = 1 kV přeskokové napětí.
člověk vnímá napětí mezi 2 kVolty až 5 kV, k poškození součástky stačí 1 kV.
člověk slyší výboj >6000 V a vidí výboj >8000 V
