Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nainstalování routeru
Zdravím,
asi před měsícem jsem se tu byl poradit jaký router si mám pořídit,nakonec jste mi doporučili tento:
produkt
Bohužel mé očekávání se naplnilo - Protože nejsem zas takový maniak do pc,nepodařilo se mi jej zprovoznit,snažil jsem se o to asi 3 hodiny,po dvou hodinách jsem zistil že nestačí projet pouhý wizard ale také přepsat IP adresu atd v nastavení internetu.Asi po těch třech hodinách jsem konečně dokončil instalaci úspěšně i nějaký test připojení byl v pořádku,potom se mi otevřelo okno int. prohlížeče s nějakým dalším nastavením,jednou se mi to také podařilo,po dokončení mi to dokonce napsalo congratulations,jenomže gratulace mi byla prd platná,protože internet pořád nešel.
Na liště vpravo dole bylo pořád připojeno rychlost 100 Mb/s,takže si myslím že bylo vše v pořádku,myslím že bude problém v nastavení těch ip atd.,zkoušel jsem všechny různé kombinace,ale prostě se mi to nepodařilo rozchodit.I na mobilu se mi ukázala wifi,a dokonce už tam bylo i heslo které jsem nastavil,ale internet nešel stejně jako v PC.
Potom přišlo další překvapení když jsem router odpojil,zapojil kabel s int. do PC internet nešel ještě že jsem měl na mobilu vyfocené původně vyplněné tabulky s těmi ip,už jsem myslel že nebudu mít internet vůbec.
Pokud budete potřebovat napsat nějaké další info nebo screen samozřejmě napíšu,a prosím pokud možno radit polopaticky :),děkuji předem za všechny rady.
no tak na zaciatok by si nam mohol poslat tie vyfotene vyplnene povodne tabulky. Inak podla toho, c…
nl12345 15.02.2012 20:11
nl12345
poskytovatel je mesto,bydlim v panelovem dome,v prizemi je skrin s plno kably a odtud vede vzdy 1 ka…
jenda994 15.02.2012 20:24
jenda994
poskytovatel je mesto To je asi jako kdyby ses mě zeptal jaké mám auto a já ti napsal "modré". Od…
host 15.02.2012 20:28
omlouvám se,ale v nastavení internetu se opravdu moc nevyznám.Ano myslím že papír bych někde měl mít…
jenda994 15.02.2012 20:31
jenda994
ok, takze tieto udaje - IP 10.0.7.89 maska 255.255.255.0 atd. musis zadat do WAN nastaveni routra
nl12345 15.02.2012 20:37
nl12345
Do WAN musíš vyplnit údaje, které máš na kartě připojení od svého ISP (IP, SM, GW, DNS). Na LAN se v…
mif 15.02.2012 20:15
- neměl jsi nastavovat vůbec nic, jen zapojit kabely. - doporučuju opsat původní nastavení od provid…
lední brtník 15.02.2012 20:27
brtník,vím že sis určitě dal práci s tím pěkným návodem,ale stejně ho nechápu,promiň. Zkusil jsem to…
jenda994 15.02.2012 21:31
jenda994
nebo vlastně,jak tak na to koukám udělal jsem vše co jsi mi napsal brtníku,akorát jsem netušil jak o…
jenda994 15.02.2012 21:33
jenda994
start - spustit - cmd.exe obrazovka se nefotí, klávesnice má klávesy alt + printscreen malování a pn…
lední brtník 15.02.2012 21:37
389ec1eb38 tam se musí ještě něco napsat?
jenda994 15.02.2012 21:51
jenda994
musi sa tam napisat ipconfig -all idem pozriet tie obrazky, co si sem postoval, snad sa z toho bude…
nl12345 15.02.2012 21:56
nl12345
ipconfig /all
mif 15.02.2012 21:56
takzže mám tu ty obrázky,když jsem dělal tu instalaci ted poprvé z těch 3 pokusů,tak jsem klikal sko…
jenda994 15.02.2012 21:45
jenda994
prvy obrazok z wizardu je dobre (koresponduje to s tym, co si pred tym odfotil na PC) kable mas dob…
nl12345 15.02.2012 22:07
nl12345
jak sem prosím dám obrázek jako ho sem dal brtník ?
jenda994 15.02.2012 22:16
jenda994
tu máš co jsi chtěl 2i.cz
jenda994 15.02.2012 22:21
jenda994
ok, takze najprv na PC musis nastavit, aby dostaval adresu z DHCP Urobis to tak, ze na tom prvom obr…
nl12345 15.02.2012 22:33
nl12345
to mám ale zaškrtlé vždycky myslím ..
jenda994 15.02.2012 22:54
jenda994
podla toho obrazku si to nastavene nemal. Ja len pevne dufam, ze ten screen si fotil, ked si bol pri…
nl12345 15.02.2012 23:12
nl12345
- nastav si na počítači DHCP (automatické získání adresy) - vyresetuj vzadu tlačítkem router do tová…
lední brtník 15.02.2012 22:54
díky,jdu to zkusim poslední pokus dnes,pak už frčim chrnět.
jenda994 15.02.2012 23:00
jenda994
už jsem to nezeditoval: nastavení na wan straně je pochopitelně 'static', jinak tě to nepustí ty vst…
lední brtník 15.02.2012 23:03
už jsem chtěl napsat že mi dochází trpělivost a že to zase nejde,ale dělal sem to blbě. tak jsem šel…
jenda994 15.02.2012 23:24
jenda994
A co prohlásí prohlížeč, když se pokusíš lognout třeba na gůgla? Nemáš jenom blbě DNS?
mif 15.02.2012 22:14
ještě jednou vám jdu poděkovat hlavně vám pane brtník :),vše funguje na 1 jak internet v pc tam v př…
jenda994 16.02.2012 18:51
jenda994
router používá 5W adaptér. kdybych ho používal 6h denně a na 18h vypínal, ušetřím za den cca 90Wh, z… poslední
lední brtník 16.02.2012 19:38
poskytovatel je mesto,bydlim v panelovem dome,v prizemi je skrin s plno kably a odtud vede vzdy 1 kabel do kazdeho bytu ze zdi.
Doufám že to je co jsi chtěl:
2i.cz
A dodám když jsem chtěl aby probíhala instalace úspěšně tak jsem musel zaškrtnout
Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
tam jsem pak psal IP co je napsaná zespoda na routeru.
Od poskytovatel internetu jsi snad dostal nějakou smlouvu a údaje pro nastavení připojení? Pokud ne, tak si je vyžádej. A tyto údaje pak zadáš v routeru do WAN.
omlouvám se,ale v nastavení internetu se opravdu moc nevyznám.Ano myslím že papír bych někde měl mít,chtěl jsem to vyřešit ještě dnes,ale asi to nepůjde,musím jít spát ráno musím brzo vstávat,zítra na to kouknu.
Do WAN musíš vyplnit údaje, které máš na kartě připojení od svého ISP (IP, SM, GW, DNS). Na LAN se vykašli, nechej na počítačích DHCP. Nejspíš bude nutné i naklonovat MAC z počítadla, které bylo k Netu připojeno původně. Nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat...
- doporučuju opsat původní nastavení od providera bez routeru - v příkazovém řádku dáš: ipconfig -all
- pokud tam nevidíš adresu dhcp, jde o statické nastavení. 'cmd' okno nezavírej, budeš ho potřebovat.
- pak si ve vlastnostech síťového připojení nastavíš automatické získání adresy.
- na štítku zespodu routeru nebo v manulálu přečteš ip adresu routeru a jeho přihlašovací údaje.
- adresu zadáš do prohlížeče, přihlásíš se na router
- nastavíš wan rozhraní k providerovi podle 'cmd' výpisu. statické hodnoty vypíšeš, v případě dhcp ho jen zvolíš jako typ připojení.
- router má i wifi: ssid = název sítě, v domě se sousedy zvolíš šifrování wpa/2, a cca 10 znaků wpa-key
a můžeš surfovat - za 10 minut není co dělat.
edit: tvé staré hodnoty patří na wan rozhraní routeru.
Zkusil jsem to znovu od začátku a zkusil jsem napsat ty čísla od providera tam kde jsem to ještě nezkoušel,ale nic,zkoušel jsem to nastavovat 3x a zase 40 minut v pytli,už jsem se naštval vzal jsem mobil a nafotil pár fotek dám je sem snad vám to pomůže abyste mě nasměrovali lépe.
takzže mám tu ty obrázky,když jsem dělal tu instalaci ted poprvé z těch 3 pokusů,tak jsem klikal skoro pořád next a nikam jsem nic nevypisoval,což bylo určo špatně.A zistil jsem aby šlo někam něco vůbec psát musel jsem dát možnost static IP,protože defaultně bylo všude dynamic.
Tu je první obrázek z wizardu f3257a5083
Tohle je konec-shrnutí instalace d1075872a1
Po uložení těch čísel se dělá nějaký test a vždy napíše tohle :
2i.cz
(odpoledne když jsem měnil čísla v nastavení připojení hlásil že připojení mezi PC a routerem is broken ...)
Dále pak v prohlížeči jsem vypsal toto:
95431c36e5
A shrnutí (konec):
6dcb94be6d
Zkrátka potřebuji vědět co a kam napsat,doufám že vám to něco pomůže,protože už mi z těch čísel trochu šibe.
kable mas dobre zapojene? kabel, co ide do internetu, musi ist do WAN rozhrania routra - ked ho tam das, mala by ti svietit/blikat WAN ledka na routri
ked budes mat ten prikazovy riadok, okrem ipconfig -all napis este aj
ping 10.0.7.89 (enter)
ping 10.0.7.1 (enter)
este je mozne, ze budes musiet naklonovat mac-adresu na router - ale najprv vyskusaj tie kroky hore
Urobis to tak, ze na tom prvom obrazku, co si tu dnes daval, zaskrtnes "Ziskat adresu DHCP zo servera automaticky", takisto zaskrtnes v tom istom okne "Ziskat adresu servera DNS automaticky"
daj OK, vyskusaj, ak to nepojde, tak znova urob tieto vypisy:
ipconfig -all
- vyresetuj vzadu tlačítkem router do továrního nastavení
- přihlas se na router: 192.168.1.254, type password, the default is “airlive” and click ‘login’ button
- zvol advanced setup, kašli na průvodce
- v sekci wan vyplň: ip 10.0.7.89, maska 255.255.255.0, brána 10.0.7.1, dns 10.0.7.1
- pro jistotu tam potvrď "clone mac"
a už ti jde internet, teď jen detaily:
- do dhcp nastavení na lan straně nevrtej, nech mu default pool adres: .100-.199
wifi:
- ssid: jmeno_wifi_site, režim: wpa-psk, wpa preshare key: heslo~10_znaku
- jestli máš hodně sousedů, můžeš se programem inssider apod podívat co je ve vzduchu, a zvolit prázdný kanál
- zapni si režim 150mbit (wifi-n) pro novější notebuk
- funkce wps, wds mode: disable
tak jsem šel znova podle tvého návodu:resetnul jsem router,nastavil jsem nastavení internetu automatiku.Kliknul jsem na odkaz s adresou 192... zadal heslo - A - INTERNET BĚŽÍ,JAK V PC TAK WIFI V MOBILU HURÁÁÁ,snad to poběží i zítra až zapnu PC :D
zatím děkuji za vyčerpávající rady,já už jsem z toho taky hotovej dnes jsem asi 50x vyndal a zandal kablíky a napsal tolik čísel jako nikdy ve škole,opravdu ještě jednou děkuji,snad to půjde,kdyby ne,napíši :))
ještě jednou vám jdu poděkovat hlavně vám pane brtník :),vše funguje na 1 jak internet v pc tam v přes wifi v mobilu,mobil stahuje více jak 1 MB/s signál je pro mně velmi dostačující.
Jetě bych se chtěl ale zeptat na jednu věc - stane se něco když router vytáhnu třeba vždy na noc ze zásuvky?nejsme moc majetná rodina a musíme šetřit :)
A ještě na routeru je ve předu tlačítko a pod ním je napsáno WPS a vedle něj Wifi On,zkoušel jsem na něj máčknout,ale podle mě nic nedělá,proto se ptám k čemu tlačítko je?Děkuji za odpověď.
router používá 5W adaptér. kdybych ho používal 6h denně a na 18h vypínal, ušetřím za den cca 90Wh, za týden asi 0.6kWh ~ tuším 3kč.
za rok v noci spotřebuje naprázdno cca 33kWh ~ přes 130kč.
abych neustálým zasouváním do zásuvky neoddělal napájecí adaptér a neprodělal na tom, je lepší napájet pc, tiskárnu, router, monitor, reprobedny z prodlužovačky s vypínačem - a vypínat je spolu.
- buď obyčejnou prolužovačkou s vypínačem,
- nebo jde tento společný přívod dobře chránit nějakou přepěťovou ochranou, v některých místech se to docela hodí.
funkci "wps" jsem doporučil v routeru vypnout. používá se pro automatické nastavení nových wifi zařízení (tlačítkem/pinem), a zřejmě to při jejich domluvě rozdrbe stávající nastavení routeru.
navíc se tato funkce dá zneužít.
tak ať se daří.
(já právě díky předchozí debatě zjistil, že airlive dělá i tento cenově dostupný slušný model)
