Zapjení modemu VDSL... (rozbočovač - spliter)
Dobrý den, prosím vás o radu zda je nutné zapojit mezi přípojku a modem rozbočovač/spliter, když používám jen internet a né pevnou linku.
Všude se dočítám, že to mám propojit s tím rozbočovačem, ale proč?
Nestačí modem propojit rovnou s přípojkou? Bylo by to nějak na závadu?
Dostal jsem nový modem VDSL Comtrend VR-3026e a také že zapojení mám provést až na noc, že trvá nějakých 6 hodin než se to nějak zaktivuje na rychlost z 8 GB na 16 GB, nebo je to jedno kdy to zapojím?
Děkuji
není třeba.
Splitter se používá pro rozdělení frekvencí pro hlasové a datové služby na jednom telefonním vedení. Pokud máš jen data, splitter potřeba není.
Ano - Měření linky pro VDSL trvá i hodiny. Ale je třeba podotknout, že toto řeší až přepojení na VDSL DSLAM, tj. ty to moc neovlivníš, pokud se už tak na druhé straně nestalo.
tak to teda shrnu - odpojím(ze sítě,od PC) starý modem Zyxel a zapojím(do sítě a do PC) ten nový VDSL,vypnu PC a jdu chrnět a nic teda už dělat nebudu a ráno by to snad mělo být OK?
Nic nemusím nikde nastavovat?
tak.
a kubinčák je bez netu...
přesně tak net přes kabel nefunguje, vždyt jsem jen prohodil přístroje a nefunguje sít, co ted? prosím o radu
wifi funguje ale kabel ne
http://desmond.imageshack.us/Himg513/scaled.php?se rver=513&filename=modemnefunguje.jpg&res=medium
musel jsem povolit ten první, protože to druhé připojení nefunguje, viz obr
![[http://desmond.imageshack.us/Himg513/scaled.php?se rver=513&filename=modemnefunguje.jpg&res=medium]](http://desmond.imageshack.us/Himg513/scaled.php?server=513&filename=modemnefunguje.jpg&res=medium)
to druhe je firewire, nikoli ethernet
takže musím "povolit" to první? já myslel, že jakmile jsem prohodil ten nový přístroj, že se to tam do PC samo přidalo, a že to bude rychlejší to načítání stránek
ale proč když odkliknu(jakoby povolit) ten /druhý fireware/ tak mi to ukazuje rychlost 400MB/s a ten první jen 100MB/s
prosím vás, taky máte podobný poblém?
od té doby co nám navýšily rychlost s novým modemem je net velmi zpomalený, načítání hrůza, některé stránky se ani neotevřou, sledování videa na netu prostě nejde
nemá se ještě něco někde nastavit?
gappa si s tím modem-routerem nestěžuje.
telekomácký adsl/vdsl je pro mě tajem, tady bylo zajímavé čtení.
otázka je, co jsi nastavil. VDSL funguje dobře, nicméně je vhodné vše ověřit jak to funguje (jak z hlediska DSL, tak z hlediska TCP/IP a zejména pak DNS)
1. není to MB/s ale Mb/s (rozdíl je takový, že 1MB/s = 8Mb/s)
2. firewire je firewire, nikoli "fireware", jedná se o takovou rychlejší a inteligentnější alternativu USB2.0
3. firewire není ethernet, tudíž hodnota 400Mb/s tě opravdu nemusí zajímat
s tou zázračnou rychlostí, už mám jasno, volali jsme operátora a ti řekli, že ta rychlost je garantována pouze přes kabel ale u Wifi Né!
ntb přes wifinu max cca 522kbps - sledování videa,seriálů on-line apod prostě nelze!
na ten starý Zyxel to "lítalo" i přes Wifinu na ntb
takže wifinu doma používat je prostě k ničemu
asi si tam dám ten starý modem/router, ale on nejde zase zabezpečit, má totiž starý firmware
máš psychický blok si pořídit N-kový AP (nebo přinejhorším router) za rozumnou cenu? Cca 900Kč..
nene, právě že nám poslali úplně nový Comtrend, tak člověk počítá, že to bude fungovat a vono takový podraz na zákazníky!
Wifi nefungovat, nebo spíše wifina je k ničemu, když to nesviští
ono obecně žádný DSL routeromodem nebude mít kvalitní wifi část. Já osobně nikomu používat wifi v těchto zařízeních nedoporučuju.
ještě mě napadlo, myslíte že by fungovalo toto - nový Comtrend bych používal pouze na kabel a ten staryý Zyxel jen na wifinu?
šlo by tio nějak napojit na přípojku třeba přes spliter co jsme měl v balení v tom novem modemu Comtrend? Nehádlao by se to nějak?
Prtože na starý Zyxel to šlapalo přes wifi SUPER
zyxel zapoj LAN portem do LAN portu, přetím u něj vypni DHCP server a změň LAN IP adresu, pokud je stejná jako u Comtrendu. A přestaň vymýšlet kraviny s DSL, tak jak si to představuješ to opravdu nefunguje.
aha jenže jak změnit tu IP adresu? a na jakou ji změnit?
no jak - přece v nastavení routeru. A změnit na jinou z téhož rozsahu, ideálně mimo sadu přidělovaných DHCP adres..
