Nezobrazi se mi interni disk v Tento pocitac
Dobry den, nevite proc se mi po zapnuti PC s windows 7 x64 nezobrazi druhy interni HDD na disku E v Tento pocitac??Pokazde, kdyz se tam podivam, tak tam neni i s daty na nem videt...Ale na druhou stranu, dva dny zpatky se mi jednou ukazal, ale musel jsem dat restart a potom uz tam zase nebyl :/...
BIOS ho při POSTu najde? Písmenko má?
V Biosu se az tolik nevyznam, tam sem ho nehledal...ale ve sprave disku taky neni....
Dokud ten disk neuvidíš v BIOSu, tak se nemá cenu bavit dál, to je totiž základ. Pokud toho nejsi schopen, tak raději zavolej někoho znalejšího. Nemůžeme tě totiž tady vodit za ručičku a radit ti, na kterou stranu se povoluje šroubek...
Snad jedině bys mohl zkontrolovat připojení kabelů.
Nene. V POSTu (to je ta textová detekce HW, kontrola RAM, načuchání disků při zapnutí PC). Tvůj problém bude v kabeláži - uvolněný/nemocný datový či napájecí štekr. Vlez do bedny, omrkni, vytáhni a znovu zastrč konektory u disku i u řadiče desky.
tak jsem omrknul kabely a nezdaji se mi ani jeden, ze by byl uvolneny...
Vyměnit jsi je zkoušel? Nepomůže-li, máš umrlý disk.
Disk je to Samsung 400 gb dva roky stary, urcite lepsi a rychlejsi nez ten puvodni v PC a ten jede bez problemu...mozna to bude vadny kabel...
Já přece netvrdím, že máš hnusný disk. Pouze naznačuju, že mohl odejít do Valhally.
Tak vypada to DOBRE...Opravdu asi pomohla ta zmena kabelu a zkusil jsem Sata i prohodit a funguje..:)
Sláva! Označ za vyřešené.
