je to jen zásuvka. Musíš k ní přivést 2 kabely od aktivního prvku (switch, router), které jsou v něm…
touchwood 19.02.2012 20:18
takže jestli tomu rozumím, tak pokud mám zásuvku a má např. 3 konektory a chci aby mi fungoval inter…
drpepa 19.02.2012 20:24
drpepa
Typ "hvězda", dál "strukturovaná kabeláž"... Nějak nechápu, jak si to představujete.
ms 19.02.2012 20:27
ms
ale tohle není na "zmnožení" portů. To je součástka strukturované kabeláže, její účel tkví v tom, že…
touchwood 19.02.2012 20:29
Podívej, řeknu to takhle: a když tam máš 57 zásuvek, tak musíš přivést 57 kabelů. Ono totiž platí, ž…
Pytlík 19.02.2012 20:30
Pytlík
na kazdy konektor potrebujes doviezt jeden kabel
nl12345 19.02.2012 20:38
nl12345
takhle, popíšu vám co potřebuji. Kamarád si spravuje dům, doma mají 4 PC + ntb a jeden wifi router,…
drpepa 19.02.2012 20:34
drpepa
v miestnosti, kde je router dat do steny 2x dvojzasuvku. Odtial tahas vzdy dva kable do kazdej miest…
nl12345 19.02.2012 20:43
nl12345
Svého času jsem dělal sítě a na základě zkušeností bych doporučoval (pokud lze) táhnout těch kabelů…
Pytlík 19.02.2012 21:35
Pytlík
Do každého pokoje čtyři zásuvky? :-? Teda já jsem taky příznivce řešení, že když se něco dělá, tak s…
host 19.02.2012 21:52
Ja by som s Pytlikom tak trochu aj suhlasil, hlavne s tym napadom dat zasuvky na protilahle steny, i…
nl12345 19.02.2012 22:29
nl12345
Proti tomu dát zásuvky na protilehlé stěny nic nemám. Když už by to dělal. Ale každá místnost má čty…
host 19.02.2012 22:39
Ale každá místnost má čtyři stěny, tak pak stejně může zjistit, že zásuvku potřebuje tam kde není.…
Kurt 19.02.2012 22:43
Kurt
jenže to je právě smysl strukturky - použiješ zásuvku, která je nejblíže. A když bydlíš v domě, kter…
touchwood 19.02.2012 23:33
Hoste, uvědom si, že teď se dělá rekonstrukce, čili poměrně snadno a poměrně levně se při jedné prác… poslední
Pytlík 20.02.2012 08:52
Pytlík
jasně, je to tak. Pustím se do toho. Takže děkuji vám za rady.
drpepa 19.02.2012 21:46
drpepa
ale tohle není na "zmnožení" portů. To je součástka strukturované kabeláže, její účel tkví v tom, že ti v cimře nečouhají kabely, alébrž v případě potřeby si připojíš adekvátně dlouhý patchkabel od této zásuvky k IT vybavení.
Tvrzení, že je lepší pořídit switch je diskutabilní, protože v takovém případě budou všechna zařízení připojená k switchi sdílet jeden uplink, a tedy se budou dělit o jedno pásmo (což v mnoha případech je prostě blbě a nevyhovující)
Podívej, řeknu to takhle: a když tam máš 57 zásuvek, tak musíš přivést 57 kabelů. Ono totiž platí, že co zásuvka, to kabel. A ten router, případně switch je v každém případě ne výhodný, ale nezbytný. Ono to jinak nejde. Připojení internetu máš jenom jenom jedno a když to chceš rozdělit na více počítačů, tak musí být použit router a za ním mohou být případně nějaké switche.
takhle, popíšu vám co potřebuji. Kamarád si spravuje dům, doma mají 4 PC + ntb a jeden wifi router, jenže spravuje 2 pokoje a každém chce mít 2pc (stolní) kabel potáhne husím krkem a na stěnu by chtěl zásuvku. Můžete mi poradit, jak to udělat?
v miestnosti, kde je router dat do steny 2x dvojzasuvku. Odtial tahas vzdy dva kable do kazdej miestnosti - teda 2 do jednej a 2 do druhej. V kazdej miestnosti zase dvojzasuvka.
V router mistnosti natiahnes 4x patch panel z routra do zasuvky. V obytnych miestnostiach natiahnes 2x patch panel do kazdeho PC.
Svého času jsem dělal sítě a na základě zkušeností bych doporučoval (pokud lze) táhnout těch kabelů víc: Do každého pokoje alespoň 4, každou dvojici na protější stěnu, nejlépe do míst, kde se nedá předpokládat těžko odsunutelný nábytek.
Moje zkušenost totiž praví, že vždy je potřeba více připojení, než bylo plánováno. Když jsou místnosti v rekonstrukci, nedá tolik práce natáhnout pár kabelů navíc. Později to ale bude horší. A věř mi, často jsem slýchal argumenty typu "víc počítačů tady nikdy nebude" a "když, tak si natáhnu delší patch kabel" - a později se tahalo dodatečně víc kabelů.
Do každého pokoje čtyři zásuvky? :-? Teda já jsem taky příznivce řešení, že když se něco dělá, tak si nechat rezervu, ale tohle už mi připadá moc. Řeč je o domácnosti. A trendem dneška jsou notebooky, netbooky, chytré mobily a tablety, tzn. wifi připojení. Takže IMHOj když budou v místnosti 1-2 přípojky, bude to stačit. Pokud náhodou ne, vždycky se dá dokoupit switch nebo k PC wifi klienta.
Proti tomu dát zásuvky na protilehlé stěny nic nemám. Když už by to dělal. Ale každá místnost má čtyři stěny, tak pak stejně může zjistit, že zásuvku potřebuje tam kde není. Existují PLC adaptéry (rozvod LAN po 230V), podlahové lišty a jiná řešení...
jenže to je právě smysl strukturky - použiješ zásuvku, která je nejblíže. A když bydlíš v domě, který mění obsazení jednotlivých pokojů (účel, nábytek, počet uživatelů apod.), pak je naopak logické mít v každé místnosti vícero zásuvek, ideálně rovnoměrně s 230V.
Wifi navíc není všespásné, je to "nouzovka" pro notebooky, tablety a mobily, ale na připojení desktopů nebo pracovního stolu s dokem na notebook budu vždy raději volit klasický ethernet.
Hoste, uvědom si, že teď se dělá rekonstrukce, čili poměrně snadno a poměrně levně se při jedné práci dá zabudovat více zásuvek, které ničemu nepřekážejí. Mohou se použít - a nemusí. Ale těžko se použijí, když tam nebudou. A můžu ti garantovat, že když se v pokoji udělá jedno přípojné místo (bez ohledu na počet kabelů k němu), tak vývod bude zrovna v místech, kde se to nejméně hodí, že se k tomu místu nebude možno dostat. Tvé argumenty jsem slyšel x-krát, a většinou se ukázaly jako liché.
