Lze nastavit plochu i na jiný HDD?
Zravím, chci se zeptat jestli by šlo nastavit plochu na druhý HDD? Děkuji za odpovědi...
| Cože? Metride 20.02.2012 16:56 |
Metride | |
| http://www.google.cz/#sclient=psy-ab&hl=cs&source= hp&q=windows+zm%C4%9Bna+um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD+u… martimb 20.02.2012 17:05 |
martimb | |
| plochu/aplikace ti zobrazuje grafická karta, ne disk.
vyjádři se normálně co chceš dosáhnout. lední brtník 20.02.2012 19:07 |
lední brtník | |
| Pravděpodobně má systém třeba na C: a složku "Plocha", tedy to, co vidí na ploše chce mít na D: . Potkan007 20.02.2012 19:09 |
Potkan007 | |
| od win vista už to chválabohu nejde. lední brtník 20.02.2012 23:36 |
lední brtník | |
| co máš proti ploše? Sleduju Tě s tim jiz dlouho :-) AZOR 21.02.2012 02:19 |
AZOR | |
| Čti: add Tvojí otázku nechápu. Cat 20.02.2012 23:43 |
Cat | |
| Ano, lze ale neni to vhodne delat az po instalaci windows.
Takhovhle navody jsou pak risky:
1. Ope… AZOR 21.02.2012 02:18 |
AZOR | |
| Poradim ti jednoducho, lebo viem asi o co ti ide. Tiez som sa stretol s tymto problemom u jednej sle… poslední vavrapeter 21.02.2012 03:00 |
vavrapeter |
Cože?
http://www.google.cz/#sclient=psy-ab&hl=cs&source= hp&q=windows+zm%C4%9Bna+um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD+u% C5%BEivatelsk%C3%A9ho+profilu&pbx=1&oq=windows+zm% C4%9Bna+um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD+u%C5%BEivatelsk%C3 %A9ho+profilu&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=1128l1 3381l0l13690l46l42l1l3l4l7l749l18945l2-4.7.13.15.2 l45l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=cf72002efad 8a9d4&biw=1280&bih=594
1. Open Explorer.
2. Create a new folder called 'Documents and Settings' in
your desired drive.
3. Create a new profile with administrative permission and
call it "move".
4. Logoff then logon to the "move" account.
5. Copy all the folders inside 'C:\Documents and Settings\'
(except the 'LocalService', 'NetworkService', and 'move'
folders) to the new location. (The LocalService and
NetworkService folders will be re-created automatically.)
6. Open the Registry Editor and Find & Replace all
instances of "\Documents and Settings\", including:
- '\Device\HarddiskVolume1\Documents and Settings\'
- '%SystemRoot%\Documents and Settings\'
- '%SystemDrive%\Documents and Settings\'
- 'C:\Docume~1\'
7. Shutdown your computer, wait 30 seconds and turn it on.
8. Logon to the 'move' account.
9. Repeat step 6.
10. Reboot and logon to your original account.
11. Test by renaming the '\Documents and Settings\' folder
in drive C. If you can rename it then it worked!
12. If everything's OK, you can delete the 'move' account
you created before
Poradim ti jednoducho, lebo viem asi o co ti ide. Tiez som sa stretol s tymto problemom u jednej slecny v mojej rodine v jej notebooku. Ona proste vsetko kydala na plochu: videa, fotky stiahnute z fotaku, no proste vsetko co mala po ruke, alebo stiahla atd atd. Ked som sa dostal k je notebooku mala tam fyzicky jeden disk, ktory jej niekto umne rozdelil na dva diely. S tym, ze C: bol uplne plny, kedze vsetko davala na plochu a D: bol prazdny.
Tak a teraz ta moja rada: davaj si veci na iny disk zrejme oznaceny D: Dostanes sa tam tak, ze kliknes na "Start"(To je to gulate tlacitko vlavo dole s tym stvorfarebnym oknom) a potom na "Pocitac". Tam dvojklikom otvoris ten "Mistni disk(D:)". Potom das v tom okne prave tlacitko a pojdes na "Novy" dalej na "Slozka" Prepises, aky nazov chces dat tej zlozke a stlacis na klavesnici tlacitko ENTER. Do tej zlozky si budes davat co chces. Takto si vytvoris kolko zloziek chces a das si do nich co chces.
A najlepsie na zaver. Pojdes mysou na tu Novu zlozku(Nazov ma uz podla teba) co chces, raz kliknes lavym tlacitkom mysi, potom raz pravym. Nasledne potvrdis lavym tlacidlom mysi "Vytvorit zastupce" Vznikne ti "nazov zlozky - zastupce" zasa prave tlacitko mysi "Kopirovat". Potom na Ploche stlacis prave tlacitko mysi a "Vlozit".
Tym padom bude vsetko na D: a ten odkaz ta tam vzdy hodi a nezase...s si cele C: hovadinami.
Ak to nebol tento problem, tak som sa tu aspon troska rozpisal
