Zakázanie dlhodobého spánku pre konkrétneho používateľa
Zdravím, dá sa nejakým spôsobom odstrániť z ponuky štart možnosť "Prepnúť do režimu dlhodobého spánku", prípadne túto možnosť inak zakázať? Ale len pre jedného usera. Mám Win7 Home Premium. Vďaka
zakazat/povolit to ide pomocou powercfg -h on/off
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc74894 0%28v=ws.10%29.aspx
Co sa tyka userov tak to som nikdy neskusal, u XP menil power schemy len admin ale pre kazdeho usera zvlast, a od visty vyssie sa to zmenilo tak ze mozes mat jednu hlavnu schemu ale user si ju moze upravit, viz napr. http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7it proinstall/thread/174049ed-34ce-4054-b76e-c708f82a d34e, ja osobne ten MS chaos tiez nechapem :) ale skus proste sa prihlasit ako ten user a zadat ten powercfg - h off z user konta. A over si ci to zmenilo aj admina.
P.S. ked to nepojde tak vytvor viac power schem (ovl.panely - energia) kopirovanim "vyvazenej" a userovi nastav inu schemu ako adminovi. Ked ani to nepojde tak potom uz vobec neviem jak to MS myslel s usermi :)
pokial to zakážeš cez microsoft management konzolu,tak s tým user nepohne,rovnako ,keď to zakážeš cez WMI....
bohužiaľ to nefunguje
A dokonca, ak vyberiem schému/zmením jej nastavenia tak sa to uplatní aj u user konta. Takže chápem to správne že sa od visty vyššie vôbec nedá vytvoriť individuálna schéma? To je poriadne blbé... Ešte k tvojmu druhému príspevku, nejde mi len o ten "predvolený knoflík"
čiže by sa to tam striedalo podľa toho kto bol posledne prihlásený
ked sa prihlásim ako user, nemám právo zmeniť to nastavenie, ale to je jedno lebo ak to vypnem na admin účte tak to zmizne aj v userovi. Tak predpokladám že by to bolo rovnaké aj naopak. čo sa týka vytvorenia novej power schémy, ak mám momentálne nastavenú "Nová Schéma" a vypnem powercfg /h off tak to zostane vypnuté aj po prepnutí na inú schému
audax, kde nájdem tie konzoly?
lední brtník, s tými skriptami je to dobrý nápad ale bohužiaľ mi do toho vstupuje ešte jedna vec, a to tlačítko vypnutia (aj toho spánku) na prihlasovacej obrazovke
Nedá sa tá položka zo štartu nejako odobrať cez register? Funkcia môže byť povolená, to má nezaujíma ale aby to nebolo v štarte. Narážam na to, že na mojom desktop PC kde mám Win7 Ultimate x64 tam tú položku z nejakých dôvodov nemám. Už od zakúpenia PC. No cez miniaplikácie na ploche, priamy odkaz na systémový súbor ktorý hibernáciu spustí alebo nastavenie v programe (napr. po dosťahovaní prepnúť PC do dlhodobého spánku apod.) to funguje. Mne by úplne stačil takýto stav na tomto ntb na userovi.
Som teda prekvapený ak sa to nedá
P.S. inac mozno ze to nemusis zakazat, ale proste len nastav aby mal v ponuke Start ten nakresleny vypinaci "cudlik" funkciu shutdown, a nie defaultnu hibernate (ja to prestavujem okamzite po instalacii visty, nechapem kereho kretena v MS napadlo dat tomu default funkciu hibernate, W7 neviem co tam ma defaultne). Prenastavuje sa to v ovl.panely - energia - rozsirene nastavenie energetickeho planu, tam to je v tom rozklikavacom zozname.
platí pro celý pc. leda bys při přihlášení různých uživatelů měl různé startovní skripty, které by to povolovaly a zakazovaly.
uspaný pc snad můžeš probrat přes funkci wake on lan, když znáš jeho mac adresu.
nebo klikací grafická verze.
sw probuzení se povoluje v biosu.
