Problém s wifi, router - po instalaci Internet přestal pracovat
Notebook HP Pavilion dv5 (Atheros AR 5007 802.11b/g Wifi Adapter) + Vista + router TL-WR340GD + net od UPC. Prosím o radu. Nainstalovala jsem router na PC, vše proběhlo jak má, instalace, nastavení bez problému. Poté, co jsem oddělala kabel mezi notebookem a routerem, Internet přestal pracovat. V „Centru sítí a sdílení“ se mi ukáže „Přístup: Pouze místní síť“. U druhého notebooku nemáme problém. Toto samé mi stalo i u routeru od D-linku, přitom s bezdrátovým připojením připojením na např. veřejné sítě nemám problém. Nemůžete mi někdo poradit, jak to zprovoznit, případně doporučit router? Díky, B.
Změna předmětu, původně: Problém s wifi, router (Kráťa)
Router se neinstaluje do PC, router se konfiguruje přes webové rozhraní. Bohuželk jsi nenapsala, co a jak jsi nastavila ani jak jsi router zapojila? Takže zkus uvést podrobnosti, pak se bude dát poradit. Ping na router funguje?
Nakonfigurovala jsem router podle CD, které u něj bylo - dynamická IP, jméno, heslo, Možná by pomohla tato hláška viz příloha (http://imageshack.us/photo/my-images/685/wifiy.jpg /)- "nelze komunikovat s Primární server DNS ...Diagnostika sítě se pokusila vyhledat příkazem ping vzdáleného hostitele, ale neobdržele odpověď. Ještě dodávám, že s jinám notebookem nemáme s připojením problém
potom nech dns servery na "automaticky"
(můžeš tam mít ručně vyplněnou starou konfiguraci)
pokud nemá provider nějaké zbytečné omezení, je možné tam vyplnit i některé z opendns.
jestliže máš dns na automaticky a přesto máš takovou chybovou hlášku, zamysli se zda nemáš nainstalovaný nějaký antivirový antiinternetový balík, nefunkčnost bývá někdy jejich vina.
Díky, DNS mám také automaticky, tím to bohužel není. Antivirus mám avast, to by mělo být OK. Ještě zkusím vypnout firewall Visty. Nic starého tam nemám, dokonce jsem přeinstalovala notebook, nepomohlo.
tak zkusíme výpis po připojení k routeru: start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
dík za pomoc, tady je výpis:
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : musilovab-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-22-69-29-68-A5 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Spojenˇ - mˇstnˇ adresa IPv6 . . . : fe80::ac1b:c085:5bda:9cff%13(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 22. Łnora 2012 18:26:22 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 22. Łnora 2012 20:26:22 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.38 213.46.172.39 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zaýˇzenˇ Bluetooth (sˇś PAN) Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-21-86-74-CB-15 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1E-68-C6-A4-FE Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Spojenˇ - mˇstnˇ adresa IPv6 . . . : fe80::456:b614:b15c:7c92%10(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.103(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 22. Łnora 2012 18:26:15 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 22. Łnora 2012 20:26:16 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.38 213.46.172.39 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 3: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{0D59B608-9389-4813-9C8F-B170B8C3068E} Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 4: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{8B9A55F6-B752-4139-9BEC-32FB3A762ADA} Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 5: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{D4A78AD3-4220-49D5-9FD4-DD461F859A75} Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti* 7: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano
dns servery patří tvému poskytovateli, ale je možné že jim zas některý nejede.
v příručce upc z r.2008 jdou vidět jiné použité dns servery (213.46.172.36, 213.46.172.37), ale ty dnes nemusí být funkční.
zkus proto ve vlastnostech tvého síťového připojení nastavit ručně opendns, nebo gogle-dns (8.8.8.8 a 8.8.4.4).
provedla jsem konfiguraci dle gogle-dns (8.8.8.8 a 8.8.4.4) pro Protokol TCP/IPv4 přesně podle obrázku na odkazu, ale bohužel bez reakce. Nemáš v záloze ještě nějaký nápad? Každopádně ale děkuji za všechny rady.
znám jen xp, o té formulaci nevím co si myslet. vidíš opravdu svoji wifi síť?
ne: neblokuje se wifi klávesovou zkratkou nebo přepínačem?
jo: v ipconfig vidět není, čili wifi nemá spojení. není ip adresa wifi nastavena ručně?
"je to vista": není to neaktualizovaná verze bez servicepacku?
nemá notebuk napevno zvolený režim wifi např. 802.11n, a router 802.11g?
a jiná podobná nedomluva: je číslo kanálu wifi routeru ok? není podezřelých 12,13?
zkusil bych tracert, kde to chcípne - jestli hned za routerem...
ahoj, děkuji moc za pomoc, všechny rady a čas, který jsi strávil při odepisování, už jsem to nějak vyřešila
dnes už třetí případ. nic nového nevymyslíme.
Budeš to mít pouze špatně nastavené. Jen tak střelím od boku. Vlezeš do webového rozhraní routeru, tam nastavíš co se může a jak připojit, pokud to chceš mít zabezpečené, zadáš údaje a v počítači, kde ti to nechodí se připojíš k té síti, zadáš to zvolené zabezpečení...
Lepší bys měla, kdyby jsi upekla bábovku a nalákala sousedovic synka, co dělá správce sítě u nich na gymplu, aby ti to nastavil - má to za 10 minut.
K tomu routeru je český návod, stačí postupovat podle něj. Víc, než je v návodu se o tom asi napsat nedá. Z kabelového modemu od UPC vést kabel do WAN zdířky routeru, do jedné z LAN zdířky zapojit kabel, propojující stíťovou kartu PC s routerem. V prohlížeči internetu ( Internet Explorer, Firefox, Opera a pod.)zadat adresu routeru- u tebe asi 192.168.1.1, jméno a heslo podle návodu, nebo štítku zespodu routeru, ve WAN zvolit Dynamic IP, DNS můžeš zkusit 8.8.8.8 , pak uložit (save) a restartovat router. Vypnout a zase zapnout modem od UPC.
