HDD se v BIOSU NEUKAZUJÍ
Ahoj, potřeboval bych prosím poradit, koupil jsem si novou základní desku a po připojení HDD nejsou vidět v BIOSU. Ty HDD mají rozhraní IDE, musel jsem použít konvertor na připojení SATA. Nastavil jsem v BIOSU zpoždění na 15 sec, aby ty staré HDD měly dostatek času předat informace a načíst se, ale bohužel se mi neukážou. Prošel jsem BIOS, ale nic mě nenapadá. Prosím o pomoc. Nový HDD s rozhraním SATA bych klidně koupil, ale mám na těch starejch HDD spoustu uložených věcí. Děkuji za radu.
Ako mas nastaveny rezim diskov v biose?
Ja ososbne tmto konvertorom moc neverim a na ide disk pouzivam normalny usb suflik, ktory funguje vsade a bez problemov.
Konvertor jsem použil v několika PC na HDD i DVD-ROM a bez problémů fungují dodnes.
Myslíš nastavení jeden master druhý slave? To jsem nekontroloval, ty HDD fungovaly na staré desce bezproblémů. A máš na mysli nějakou redukci na jedné straně IDE a na druhé usb? Děkuji.
Hm, tam by mohl být problém, pokud byly dva disky na jednom datovém kabelu, byly MASTER a SLAVE, nebo CABLE SELECT. Už si nepamatuji jestli s touto redukcí mají být nějak konkrétně nastavené - MASTE, CABLE SELECT, SÁM (typicky disky WD).Disky se nastavují jumpery vzadu mezi konektorem IDE a napájecím.
Ty konvertory na SATA - to jsou takové ty malé destičky které mají konektor IDE a připojují se přímo na disk? Připojil jsi rozdvojku napájení pro konvertor a disk? Když na disk položíš ruku nebo ucho - točí se? Máš možnost disk s redukcí vyzkoušet v jiném PC? Přetažení dat na nový SATA by neměl být problém, bude jen třeba jiného PC nebo někoho kdo Ti to přetáhne (kamaráda, počít. prodejnu..). Existuje externí redukce IDE/SATA disky/USB, ale kdo by si to kvůli jednomu přetažení dat pořizoval? Jinak skvělá věc...
Jo přesně tak, je to taková destička na jedné straně IDE a na druhé straně 2x SATA. Napájení destičky musí být zapojené, rozsvítí se dioda. Disky se točí, ale bios je nenačte. Nevím co s tím.
Tak to bude něco novějšího, znám jen 1x SATA. produkt
Drobnost - už jsem viděl posunutý konektor oproti PINům na HDD o jednu řadu, zkontroluj.
Máš sice pravdu, ale už jsem si na to dal pozor. Skutečně jsem to tam dal blbě, ale pak jsem to přendal správně. Na starý desce běhali v pohodě, bude to nějaká blbost v BIOSU. Nevíš prosím tě jestli to zpoždění se nastavuje přesně na sekundy nebo stačí, když to mám na 15? Dík
Vypadá to takhle http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&st iid=205533.
To je veliká podivnost. Píšou, že je to obousměrné - IMHO jeden SATA bude vstupní (na disk), druhý výstupní (do desky). Vyzkoušel jsi oba?
Vyzkoušel, když jsem je přehodil tak se výrazně zpomalil nástup instalace operačního systému, ale po nastavení 15 sec jsem to nezkoušel. Večer to zkusím.
Neznám. Kupoval jsi to oboje u stejné firmy (řadič, MB)? Pokud ano tak ať Ti poradí že to spolu nejde. Zkusit řadič v jiném PC nebo s jiným diskem. V nejhorším nahrát do MB nový BIOS - můžeš si ale zničit MB, je to riziková operace.
za normální bych považoval pcie nebo horší pci řadič pro ide disky.
když přes ty konvertory bios nic nevidí, máš smůlu.
