Vypnul se mi počitač a nejde spustit
Mam docela velký problém. Za chodu se mi vyplnul můj stolní počítač. Neví někdo čím by to mohlo být?? Předem děkuji
Předmět | Autor | Datum |
zdroj, upadl kabel disku, vzadu špatně zastrčený napájecí kabel ... lední brtník 23.02.2012 20:58 |
lední brtník | |
všechno jsem zkontroloval až na ten zdroj. Ale kdyby vyhoř tak by mi tu něco asi smrdělo?? Nebo ne?? Broucek007 23.02.2012 21:21 |
Broucek007 | |
Nejde o to že vyhorel ale ti tam vypadol nejaký napájací kábel medved444 23.02.2012 21:25 |
medved444 | |
Obávám se, že to nějakým pitomým upadeným kablíkem nebude. Prohlédni kondenzátory na desce a zkus ji… poslední Pytlík 23.02.2012 21:35 |
Pytlík |
Obávám se, že to nějakým pitomým upadeným kablíkem nebude. Prohlédni kondenzátory na desce a zkus jiný zdroj - také tam mohou být nafouknuté kondenzátory (často to bývá rychlá záležitost, to nafouknutí), ale do zdroje raději nelez. Také můžeš zkusit zcela odstrojit desku, tzn. vytahat všechny kabely, paměti, přídavné desky (vč. grafiky) a ponechat jenom procesor (s ventilátorem), tlačítko Zap a reproduktor. Zkus zapnout a když to půjde, tak postupně přidávej paměť, grafiku, disky...
Když se to nezapne, je v podezření deska s procesorem a zdroj. To už jinak, než výměnou nevyzkoušíš.
