Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Použití switche
Zdravím, chci se zeptat. Když mám internet přes DHCP a použiji v cestě mezi kabelem a pc switch a na ten napojím ještě jedno PC, jaké to bude mít následky ? :) Lze takto mít za předpokladu stejných MAC adres sdílený internet? A jak by se případně projevoval konflikt v síťovém provozu ?
Možná blbá otázka :) Díky.
odkud je přiveden internet? máš tam nějaký router? zda je to mezi routerem a PC, tak tam dej switch…
tomas.kulhanek 24.02.2012 12:07
tomas.kulhanek
no kablíkem mám přiveden internet až do bytu, co je na střeše nevím :) kdysi tam bylo staré pc, ale…
slepice 24.02.2012 12:28
slepice
ok, hoďte tam ten switch a uvidíte co to bude dělat.. MAC adresy neměnit! ... dejte tedy switch a ze…
tomas.kulhanek 24.02.2012 12:33
tomas.kulhanek
no jednu MAC mám v PC tu neměním, ale v druhém budu muset poeditovat, abych měl stejnou? Protože to…
slepice 24.02.2012 12:43
slepice
ked si iba za switchom, v ziadnom pripade nemozes mat rovnake MAC adresy, ked mas od ISP povolenu ib…
nl12345 24.02.2012 14:15
nl12345
Naopak, ak má u ISP "registrovanú" iba jednu konkrétnu MAC adresu, potom logicky takú istú musí mať…
pme 24.02.2012 14:17
pme
Zkus to a uvidíš. Nic tím nerozbiješ, pokud to nebude fungovat, zapojíš to zase tak, jak je to nyní.
Kurt 24.02.2012 12:10
Kurt
stejné mac ani nejde, ani nepotřebuješ. pro více domácích pc si koupíš wifi router, a za něj pověsíš…
lední brtník 24.02.2012 12:41
proč by nešlo? MAC u novějších karet jde měnit, ne?
slepice 24.02.2012 12:52
slepice
"Když mám internet přes DHCP" to som ešte nevidel... Snáď si myslel, že Ti Tvoju IP adresu prideľuje…
pme 24.02.2012 12:41
pme
za nepřesné vyjádření se omlouvám jinak díky, ale můžeš mi sdělit i proč to podle tebe nebude fungo…
slepice 24.02.2012 12:50
slepice
nemůžeš mít stejné MAC adresy, to prostě nepůjde... v tvém případě si MUSÍŠ zakoupit router to jak t…
tomas.kulhanek 24.02.2012 12:52
tomas.kulhanek
jako není problém, pokud to nelze, router koupím, bylo mi líto toho nevyužitého switche, jinak o nic…
slepice 24.02.2012 12:55
slepice
normální je, že používáš co máš pokud možno kdykoli, bez omezení, klidně najednou - jeden pc pod sto…
lední brtník 24.02.2012 14:02
Ak sa budeš pripájať vždy len z jedného PC, potom to môže fungovať. Nutné bude samozrejme mať na obi…
pme 24.02.2012 14:04
pme
nebude ti to fungovat, pretoze switch nebude vediet, na ktory PC poslat packet - switch posiela pack…
nl12345 24.02.2012 14:18
nl12345
Trošku v tom máš "guláš". Áno posielajú sa packety, ale switch neposiela packet na základe mac adres…
pme 24.02.2012 14:26
pme
tak si to nazvi frame, alebo ako chces, kazdopadne switch posiela na zaklade destination mac adresy,…
nl12345 24.02.2012 15:02
nl12345
Zde se musím zastat kolegy "nl" switch posílá framy opravdu na základě MAC adresy (i proto se u swi…
touchwood 25.02.2012 21:54
dekuju ti velky nacelniku :) poslední
nl12345 25.02.2012 22:42
nl12345
Tak všem děkuji za rady. Zkusím switch, když nepůjde, dám router. ]:)
slepice 25.02.2012 21:18
slepice
Když mám internet přes DHCP kdybys měl internet ze sousedova routeru, jeho dhcp ti přes switch posk…
lední brtník 25.02.2012 21:35
no jednu MAC mám v PC tu neměním, ale v druhém budu muset poeditovat, abych měl stejnou? Protože to DHCP mi povoluje jen tu konkrétní jednu, co mám nahlášenu u ISP.
Mě šlo o to, jestli moje úvaha, že by to mohlo fungovat je správná. Takže díky za potvrzení, vyzkouším.
Naopak, ak má u ISP "registrovanú" iba jednu konkrétnu MAC adresu, potom logicky takú istú musí mať v obidvoch PC. ;-)
Áno riešenie je router, kde si naklonuje do routra MAC, pod ktorou má vystupovať u ISP a ostatné PC už nerieši..
"Když mám internet přes DHCP" to som ešte nevidel... Snáď si myslel, že Ti Tvoju IP adresu prideľuje DHCP server!
Vyjadruj sa trošku normálne...
"Lze takto mít za předpokladu stejných MAC adres sdílený internet?"
NIE, MAC adresa má byť jedinečná, nie nebude to fungovať.
Ak je problém, že Tvoj poskytovateľ internetu (ISP) má viazané pripojenie len jedného zariadenia/PC,
potom riešením, (ale aj v prípade napojenia viacerých PC na jedno internetové pripojenie) je zakúpiť router.
jinak díky, ale můžeš mi sdělit i proč to podle tebe nebude fungovat? a jestli vůbec nebo jen správně?
vím, že kdysi v pradávných dobách se pomocí stejné MAC připojoval jeden člověka na sousedovo připojení aniž by tomu ISP platil.. ale nevím už přesně jak, jen vím, že si odchytil jeho MAC a pak použával asi stejnou... vím, že tam docházelo občas k nějakým konfliktům v síti "ale dalo se to".
já mám jinou situaci: dvě PC, která chci používat na střídačku, ani to nemusí být v jeden čas (ale nevadilo by, kdyby bylo..)
router bych musel kupovat, switch někde prý volný mám (v jiném městě)
jako není problém, pokud to nelze, router koupím, bylo mi líto toho nevyužitého switche, jinak o nic nejde..
ale chtěl bych odejít poučen, proč to nebude fungovat a proč je to prasárna? kvůli těm konfliktům v síti? mě by to v podstatě i stačilo, kdybych se připojil jen tehdy, když je to jedno pc vyplé
normální je, že používáš co máš pokud možno kdykoli, bez omezení, klidně najednou - jeden pc pod stolem, druhý eee box přilepený za lcd telkou, se třetím wifi krámem jdeš do vany nebo na záchod, a pochopitelně nejsi idiot používat v síti usb tiskárnu nebo usb sdílený disk.
i kdyby se ti chtělo furt ohýbat ke kabelům a přehazovat je - už chápeš proč stejné mac nejsou řešením?
lite-n router stojí 500.
Ak sa budeš pripájať vždy len z jedného PC, potom to môže fungovať. Nutné bude samozrejme mať na obidvoch PC rovnakú MAC adresu.
Ale prečo robiť niečo "zložito", keď existuje router?
Trošku v tom máš "guláš". Áno posielajú sa packety, ale switch neposiela packet na základe mac adresy...
Ako vyzerá, čo obsahuje packet sa dočítaš napr. v popise protokolu IPv4.
switch posílá framy opravdu na základě MAC adresy (i proto se u switchů uvádí, jak velkou mají tabulku MAC adres).
IP adresu řeší (resp. mohou řešit) až L3 switche pracující na vyšší úrovni ISO/OSI.
kdybys měl internet ze sousedova routeru, jeho dhcp ti přes switch poskytne více ip adres pro více pc - a tvoje pc jsou všechny viditelné až po lan rozhraní sousedova routeru.
provider tak štědrý nebude - dostaneš jen jednu ip a s více současně připojenými pc máš smůlu, mac si můžeš naklikávat jakou chceš.
ostatně to se uvidí za 10 měsíců - ve světě došly ipv4 adresy a bude konec světa. ledaže by provideři a mayové přešli na ipv6, pak by ti stačil switch. ale domácí wifi by sis stejně musel vyrábět leštěním liščího ohonu.
